Автор Тема: 3G WiFi модем  (Прочитано 14250 раз)
3G WiFi модем
« : 03/11/2019 13:11:09 »
Решил подготовить 3G модемы из Элвесов, для подключения по WiFi Эвоторы. Стал проверять, а один определяется как диск и по WiFi не видится. Наверно отключил передачу, как обратно включить?
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #1 : 03/11/2019 15:25:39 »
Если как на обычных, то воткнуть в комп, установить софт с этого диска, выйти в инет...
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #2 : 03/11/2019 16:32:24 »
Пробовал так, не получается. Симки разные вставлял.
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #3 : 03/11/2019 23:31:12 »
Если свисток UFI UF320, то это huawei E1750, а он как и великий и могучий E1550 прекрасно через терминал управляется http://huawei.mobzon.ru/instruktsii/25-instruktsiya-po-nastrojke-modem
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #4 : 04/11/2019 01:15:31 »
Я один не понял ,про что речь ?
Это сообщение считают полезным: dipol
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #5 : 04/11/2019 03:35:01 »
С 1 декабря все эвотры перестанут работать с симками (не выдут в интернет), которые продал НЕ эвотор. В соответствующей теме читал о мысле продавать wifi модемы, в которые втыкается любая симка, и который будет раздавать интернет для кассы.
У нас (в АСЦ эвотора) решили не делать ничего, потому что:
1)в китае эти модемы стоят долларов 15+ 1-2 доллара за удлинитель usb
2)отзывы на эти самые дешёвые модемы на али не самые радужные, а раз мы продали, то нам и менять
3)цена нормального wifi модема от хуавей в Москве порядка 3000+, что не гуманно
3)родилась мысль для желающих рекомендовать купить самый дешёвый смартфон (по Яндекс маркету стоит менее 1500 руб), или вообще б/у с авито. Но тут лично мы будем именно рекомендовать купить у кого-то. Отвечать за дешёвки не хочется.
4)ну и для нас как партнеров эвотора - мы будем по моему 20% с каждой симки зарабатывать с минимум 1800 руб (по тарифу производителя), а не с 1160 руб от симок, которые давали раньше.
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #6 : 04/11/2019 05:06:27 »
Ахренеть...
"Планшетная" петля на шее пользователей затягивается...
Свистки от элвесов требуют нормального питальника - жрут они прилично, китай-зарядки в 1А дохли через месяц, а вот родная самсунговская зарядка в 2А пашет уже более полугода (этот свисток использовали для того же элвеса, но вынесли в отдельный питальник, т.к. он оч сильно помогал дохнуть АКБ при приличном кол-ве чеков(БП элвеса постоянно был в розетке))...
Элементарно, Ватсон. E1550 обычный 3Гэ модем, а E1750 (UFI_UF230) - умеет раздавать вафлю...
То, с чем столкнулся ТС - скорее всего кто-то отключил там лишнее и использовал в качестве переходника микроCD->USB-флешка. Программируется через гипертерминал на командном COM-порту (свисток создаёт целую толпу их) - я скинул тему о том как это делается.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #7 : 27/01/2020 00:00:14 »
Не смог разобраться. А куда в UFI UF230 из Элвеса АТ-команды вводить ? Там нет ничего похожего на сериальный порт или "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface". Только сетевой адаптер NDIS.
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #8 : 27/01/2020 00:25:43 »
Какая радость, что у меня пока их нет.
Re: 3G WiFi модем
« Ответ #9 : 27/01/2020 04:38:56 »
Сорри. Точно. Дрова под винду предоставляют только rndis (у мну из живой винды только вынь 10 64бит в других - не знаю).
Под линухой я их кромсал...
Определение модема сразу после включения:
[  188.538291] usb 1-4: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[  188.565180] usb 1-4: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=f000, bcdDevice=f0.6d
[  188.565182] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=4
[  188.565184] usb 1-4: Product: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[  188.565185] usb 1-4: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated
[  188.565186] usb 1-4: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
[  188.577603] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  188.577752] scsi host7: usb-storage 1-4:1.0
[  189.592574] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ZXID     USB Storage FFFE 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  189.593059] scsi 7:0:0:1: CD-ROM            ZXID     USB Storage FFFE 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  189.593283] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[  189.598837] sr 7:0:0:1: [sr1] scsi-1 drive
[  189.618550] sr 7:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr1
[  189.618649] sr 7:0:0:1: Attached scsi generic sg9 type 5
[  189.619442] sd 7:0:0:0: [sdh] Attached SCSI removable disk
[  189.836690] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
[  193.194740] usb 1-4: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[  193.220935] usb 1-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001, bcdDevice=f0.6d
[  193.220937] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[  193.220938] usb 1-4: Product: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[  193.220940] usb 1-4: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated
[  193.220941] usb 1-4: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
[  193.222154] usb-storage 1-4:1.2: USB Mass Storage device detected
[  193.222290] scsi host7: usb-storage 1-4:1.2
[  193.295752] cdc_ether: probe of 1-4:1.0 failed with error -22
[  193.295767] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[  194.232330] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ZXID     USB Storage FFFE 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  194.232817] scsi 7:0:0:1: CD-ROM            ZXID     USB Storage FFFE 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  194.233037] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[  194.238942] sr 7:0:0:1: [sr1] scsi-1 drive
[  194.264966] sr 7:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr1
[  194.265069] sr 7:0:0:1: Attached scsi generic sg9 type 5
[  194.267201] sd 7:0:0:0: [sdh] Attached SCSI removable disk
[  201.156058] usb 1-4: USB disconnect, device number 7
[  204.510881] usb 1-4: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[  204.536803] usb 1-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001, bcdDevice=f0.6d
[  204.536805] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[  204.536806] usb 1-4: Product: Qualcomm Configuration
[  204.536808] usb 1-4: Manufacturer: Qualcomm, Incorporated
[  204.575439] usbcore: registered new interface driver option
[  204.575451] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[  204.575608] option 1-4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  204.575728] usb 1-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  204.575763] option 1-4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[  204.575820] usb 1-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  204.575846] option 1-4:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  204.575912] usb 1-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[  204.575937] option 1-4:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[  204.576000] usb 1-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[faust@archlinux ~]$ ls /dev/tty*
/dev/tty    /dev/tty14  /dev/tty20  /dev/tty27  /dev/tty33  /dev/tty4   /dev/tty46  /dev/tty52  /dev/tty59  /dev/tty8     /dev/ttyUSB1
/dev/tty0   /dev/tty15  /dev/tty21  /dev/tty28  /dev/tty34  /dev/tty40  /dev/tty47  /dev/tty53  /dev/tty6   /dev/tty9     /dev/ttyUSB2
/dev/tty1   /dev/tty16  /dev/tty22  /dev/tty29  /dev/tty35  /dev/tty41  /dev/tty48  /dev/tty54  /dev/tty60  /dev/ttyS0    /dev/ttyUSB3
/dev/tty10  /dev/tty17  /dev/tty23  /dev/tty3   /dev/tty36  /dev/tty42  /dev/tty49  /dev/tty55  /dev/tty61  /dev/ttyS1
/dev/tty11  /dev/tty18  /dev/tty24  /dev/tty30  /dev/tty37  /dev/tty43  /dev/tty5   /dev/tty56  /dev/tty62  /dev/ttyS2
/dev/tty12  /dev/tty19  /dev/tty25  /dev/tty31  /dev/tty38  /dev/tty44  /dev/tty50  /dev/tty57  /dev/tty63  /dev/ttyS3
/dev/tty13  /dev/tty2   /dev/tty26  /dev/tty32  /dev/tty39  /dev/tty45  /dev/tty51  /dev/tty58  /dev/tty7   /dev/ttyUSB0
Как видим линуха нашла 4 COM-порта: от ttyUSB0 до ttyUSB3, видать уже у меня разлоченный.
Разлочить можно через usb_modeswitch (линуха). Не во всех live-CD оно есть, но, вроде минт и бубунта позволяют ставить софт будучи live-USB флешкой.
