Автор Тема: Интересные случаи с счётчиками банкнот  (Прочитано 3663 раз)
  • Похвалили: 171 раз(а)
Здравствуйте, принесли счётчик LD80A якобы зажевал 2000 банкноту часть вынули хотят что бы вынули кусок с номером.
Включил всё крутится без проблем, банкноты считает всё нормально, не каких кусков нигде не видно, тракт протяжки чист.
Ладно буду разбирать всё и да за левой боковой крышкой лежит кусок купюры с номером(правда не весь), как он туда попал
не известно, ходов из тракта протяжки под эту крышку нет. Я бы не придал этому случаю особого значения если бы не вспомнил,
месяца два назад принесли MAGNER 150 в чистку отвинтил крышку БП, пыль выгнать, кусок 100 рублёвки лежит, не придал значения, а
сегодня вспомнил смотрю, а кусок то с номером. Вот такие дела, наверное кассиры новый способ мухлежа изобрели, или просто случай.
Случайность скорее всего. Я из купюроприемников каких только обрывков не доставал, половинки то же бывали - наверно "рыбачить" пытались, т.к. терминал их не засчитывал. Насобираю несколько - и в банк - детишкам на чупа-чупсы.
