Автор Тема: Принтер Seiko CAPM347. Сервис и ремонт.  (Прочитано 4403 раз)
Оффлайн АндРэй
Касса АТОЛ 77Ф. Принтер Seiko CAPM347.
Привезли со сломанным верхним чёрным кронштейном, на котором крепится блок с термоголовкой. Кронштейн купили и поменяли.
К сожалению я вскрыл кожух, закрывающий левый блок шестерёнок принтера (если смотреть на кассу со стороны кассира), и оттуда выпала чёрная пластмассовая шестерёнка с зубьями  в виде сегмента (эта шестерёнка работает на рейку прямую с зубьями, закреплённую на ноже отрезчика, что ходит вверх и вниз). Также вместе с этой шестерней оттуда выпала пружинка, что на эту шестерню одевается. Который уже день не соображу как правильно вставить эту шестерню с пружинкой.
У КОГО ЕСТЬ СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ НА ЭТОТ ПРИНТЕР ИЛИ КОМУ УДАЛОСЬ В ПРОШЛОМ УСПЕШНО И УДАЧНО ВСТАВИТЬ КУДА НАДО - ОТЗОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА.
Оффлайн АндРэй
Re: Принтер Seiko CAPM347. Сервис и ремонт.
« Ответ #1 : 24/10/2019 17:15:26 »
Вот вообще что с этим всем происходит-то.
Японские или ещё какие изобретатели изобретают принтеры и пишут к этим принтерам - сервисные мануалы.
Потом уже российские изобретатели изобретают кассы в России с этими самыми японскими или ещё какими принтерам (печатающими устройствами нерусского происхождения).
Потом эта российская касса с японским принтером попадает ко мне в руки в ремонт.
Вопрос.
Почему это вместе с этой кассой ко мне в мои руки не попадает и басурманский этот мануал по ремонту и сервису этого принтера-то.
Ответ.
Это никому не надо из всех этих участников всего этого.
« Ответ #2 : 24/10/2019 17:32:49 »
Это можно определить по количеству детей:-))) А в РД от Атол 77Ф не видно, что Вас интересует?
Это сообщение считают полезным: АндРэй
Оффлайн АндРэй
« Ответ #3 : 24/10/2019 17:36:36 »
Ну, я наверное уже не в стадии детородного возраста, наверное, нахожусь. Как бы.
Нет, в ремонтной свежей документации АТОЛа нет ничего из мне необходимого.
Короче, так. Дети и подростки, которых мы воспитали в России, сейчас по ходу начинают действовать и руководить этим всем в России.
Кого мы воспитали в нашей России - тем мы по нашим головам сейчас и получаем. Всё правильно.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #4 : 24/10/2019 18:05:35 »
Нужно собрать так, что-бы нож отрезчика пружинил при движении вверх. Под действием пружины из верхнего положения он должен возвращаться в крайнее нижнее положение.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #5 : 24/10/2019 18:19:30 »
Вот и у меня тоже самое получается, выходит-то.
Я маркёром нарисовал метки на паре шестерёнок и сдвигая по одному зубу в зацеплении - пробую печатать.
Пожалуйста, уважаемый, ещё раз для бестолковых, то есть, для меня.
НУЖНО СОБРАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОЖ В ВЫКЛЮЧЕННОМ АТОЛ 77Ф ПРУЖИНКОЙ ОТБИВАЛСЯ (ОТВОДИЛСЯ) ВНИЗ, В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ - НОЖ ОТРЕЗЧИКА ОПУЩЕН ВНИЗ ДО УПОРА И НАРУЖУ НЕ ВЫГЛЯДЫВАЕТ?
КАК БЫ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, НО ЕСТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ШУТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗ ПРИНТЕРА (ПРИ ПЕЧАТИ И ОТРЕЗКЕ) И ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ НАЛОЖЕНИЕ СТРОК ИНОЙ РАЗ. КАК НАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЭТОМ ПРИНТЕРЕ - ОН ИСПРАВНЫЙ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТИХО ИЛИ ИСПРАВНЫЙ ПРИНТЕР ИМЕЕТ С РОЖДЕНИЯ ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ?
Оффлайн GelKKM
« Ответ #6 : 25/10/2019 13:03:43 »
совершенно верно, довольно таки не шумный принтак при хорошей скорости печати
проверьте еще прижимную пластину на ответной(неподвижной) части ножа - бывает что нужно отрегулировать прижим пластины
Оффлайн anri
« Ответ #7 : 25/10/2019 14:09:15 »
Принтер подобный установленному в Атол 22, есть фотки по замене корпуса принтера.
« Ответ #8 : 25/10/2019 15:30:23 »
anri, ау коллега, принтаки даже из далека не похожи!!!
Оффлайн anri
« Ответ #9 : 25/10/2019 16:10:07 »
Принтер внешне не похож, но предмет разговора отрезчик, подобный.
Взводится пружиной под шестеренкой
« Ответ #10 : 25/10/2019 16:32:20 »
anri, это в каком месте он похож?
Вот фото шестерней кому нужно.
« Последнее редактирование: 25/10/2019 17:21:37 от chellenger »
Оффлайн anri
« Ответ #11 : 25/10/2019 17:32:07 »
Я про эти узлы
« Ответ #12 : 25/10/2019 17:37:14 »
anri, хорошо, общий принцип работы.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #13 : 25/10/2019 20:37:31 »
(Системник у меня полетел, пишу это с другого, поэтому как помнится в итоге-то).
Сервис по принтеру CAPM347 есть по-моему с сайте АТОЛа в zip-архиве по-моему с названием "Сборка и разборка принтера CAPM347.zip"
Там в архиве - 3 три файлика формата  Excel, там по страничкам надо понажимать, походить - вверху будет текст, а внизу - картинки по разборке - сборке этого принтера. Мануал на английском, ну хоть такой.
« Ответ #14 : 25/10/2019 20:54:09 »
АндРэй, на Атоле нет такого файлика
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #15 : 25/10/2019 21:23:19 »
На атоле вот такой нашел.
« Ответ #16 : 25/10/2019 21:29:53 »
avo1972, я в FS смотрел, а ты где нарыл?
Оффлайн avo1972
« Ответ #17 : 25/10/2019 22:08:28 »
в FS лежит в свободном доступе в самом низу.
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #18 : 14/11/2019 12:18:53 »
Где найти микрик для 77 отрезчика  ?
« Ответ #19 : 14/11/2019 12:29:52 »
от 22-х или 55-х не приколхозить?
А как насчет разобрать - почистить?
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #20 : 15/11/2019 00:41:00 »
Ошибка "Нет бумаги"? (ну или что-то похожее). Совсем недавно на 77 этот микрик просто утопили в спирте, "пощелкали", высушили, даже не разбирали, ошибка ушла.
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #21 : 18/11/2019 11:33:11 »
Нашел на Али , примерно 36 руб стоит https://s.click.aliexpress.com/e/b7BRpZBG
