Автор Тема: Эвотор 5i проблемы, глюки, и т.д.  (Прочитано 18167 раз)
Вот сегодня сам проверил -работает, а я не знал, что из Эвотора с SIM-кой можно сделать точку доступа WI-FI
Возможно и многие коллеги тоже этого не знают, вот так вот, для общего развития.
« Последнее редактирование: 23/10/2019 22:02:45 от chellenger »
Оффлайн genius
Так все алкогольные эвоторы с хабами работают
У нас Эвоторов с хабами нет почти, больше с УТМ на Эвотор.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Нук УТМ на эвоторе позже хабов появился. Та что эта фича, "хорошо забытое старое"
Оффлайн Dubina
и как эвотор 5i? как на нем эквайринг работает?
Dubina, Экваринг работает с двумя банками (Русский стандарт и МТС банк) и платёжной системой UCS. А так вот вам полноценная касса с банковским терминалом.
Самая минимальная ставка по экварингу у МТС -2%
Тут почитайте
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Спасибо)
Найден один косяк серьёзный -кабель зарядки совершенно не держится в разъёме кассы.
Оффлайн Dubina
т.е. проблем особых нет?
Dubina, продано их пока не много, точно сказать сложно.
почитать про настройку экваринга на самом эвоторе можно тут
Что по ремонту будет совершенно непонятно, ознакомился с сервисным мануалом -вроде как корпус вскрывать нельзя просто так, ключи сотрёт.
Военная техника? ФН перед прочтением съесть? Или ФН отдельно вынимается?
Novichek51, как то так...
Столкнулись тут с геморром: навернулся у клиента модуль эквайринга. Написали в ТП Эвотор, те сказали вышлем новый, и ФН в том числе по скану карточки регистрации, а пока зарегайте клиенту новый. Новый Эвотор- это новый договор с банком на эквайринг, рассматривается почти месяц. Так вот пока банк не даст добро, и я не проверю работу эквайринга, регать Эвотор не буду. Еще у них проблемы с картой Мир - бесконтактно не читается. Продали 5I штук 10, манагерам запретил больше продавать это г-но...
Это сообщение считают полезным: brass, Densky555
Оффлайн Dubina
вот подобные отзывы больше всего интересны, спасибо
Раньше всем АСЦ была доступна сервиска на 5i, теперь её спрятали, я её смотрел, но не сохранил, у кого осталась положите в ФА плиз.
Сейчас для ремонта 5i с Эвотором нужен или отдельный договор или приложение, на каких условиях пока не в курсе. Пологаю там всё строго, типа секретной комнаты и т.д. с лицензированием от ФСБ. Для нас вроде как не проблема, всё есть, УЦ как ни как...
Silver, вообще если новый Эвотор заявка на подключение экваринга аля 5 дней рассматривается.
было раньше...
Недавно коллега регал 5i, подали заявку на подключение к МТС-банк, рассматривали 2 суток примерно.
Я вот вчера всего 3-й в нашем АСЦ 5i зарегал и тоже подал заяву на экваринг в МТС, ждёмс.
Re: Эвотор 5i проблемы, глюки, и т.д.
« Ответ #19 : 23/10/2019 22:03:53 »
В третий раз сменил название темы...
От первоначального поста вообще ничего не осталось, плавно перерасло в обсуждение общий вопросов по 5i
« Ответ #20 : 23/10/2019 23:40:22 »
В Телеграмм есть чат Эвотор.PAY. Там эквайрингом занимаются:  https://t.me/joinchat/DPi_lE3UM0cNtNEJ9DgruA
« Ответ #21 : 02/11/2019 18:17:18 »
Может кто сталкивался. При подаче данных на эквайринг, нет конкретного номера дома в базе. В НИ тоже его нет, кассу зарегал с индексом главпочты. А как проверка банка пропустит ли. Например в реале касса с эквайрингом в дом 90, но в базе его нет, есть 90а и 90б. В чате эквайринга Эвотора написал, что то не отвечают.
« Ответ #22 : 05/11/2019 15:22:08 »
По поводу адреса которого нет в базе адресов при подаче на эквайринг. Ответ тех. поддержки Эвотор, может кому тоже понадобится:
"Здравствуйте!
Вы обращались с вопросом ввода адреса при заполнении заявки на подключение эквайринга в случае отсутствия верного адреса в Классификаторе Адресов РФ.
Установите в качестве адреса ближайший адрес, а на последней странице анкеты укажите верный адрес в поле для комментария.
С Уважением,
Команда поддержки Эвотор!"
« Ответ #23 : 09/12/2019 19:17:07 »
Кто знает, при регистрации в ЛК НИ Эвотор СТ51Ф это Эвотор СТ5i? В том месяце регистрировал СТ5i - он отображался как СТ5Ф. И в карточке регистрации он СТ5Ф.
« Ответ #24 : 09/12/2019 19:21:19 »
ravil1965.65, У него на наклейки внизу написано, можно чек распечатать 82 01 01 00.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #25 : 09/12/2019 19:35:14 »
Эвотор СТ51Ф внесли в реестр приказом от 04.09.2019. Проверять надо по зав. номеру. Думаю в реестре не может быть СТ5Ф и СТ51Ф с одним зав. номером.
« Ответ #26 : 09/12/2019 19:38:12 »
Niro, да верно, я про это и говорю, смотри на сервачеке
« Ответ #27 : 09/12/2019 20:19:46 »
Регистрировал как СТ5Ф. Номер кассы при проверке как СТ5Ф -Экземпляр ККТ включен в реестр ККТ, зарегистрирован в налоговых органах. Если как СТ51Ф - Экземпляр ККТ не включен в реестр ККТ. Есть у кого СТ5i в наличии - проверить, у нас нет сейчас. Да и на сайте Эвотора нет модели СТ51Ф в наличии.
« Ответ #28 : 09/12/2019 20:29:47 »
А я предлагаю проверить на https://kkt-online.nalog.ru/ включение ККТ в реестр. Конкретный зав. номер и модель ККТ.
« Ответ #29 : 09/12/2019 20:31:48 »
Niro,  Там и проверял.
« Ответ #30 : 09/12/2019 20:34:51 »
Зависит от даты изготовления. Регали как 5Ф потом в реестре появились 51Ф.
« Ответ #31 : 09/12/2019 20:40:17 »
Тогда это дурдом в квадрате. Касса Эвотор со встроенным эквайрингом а модели разные. Или они и по внешнему виду отличаются тоже?
« Ответ #32 : 09/12/2019 20:45:58 »
Ничем не отличаются, только датой выпуска.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #33 : 12/12/2019 14:14:06 »
Ключевое слово "вроде" или "сотрет"?! ;-)
Сертификата по безопасности НЕТ до сих пор.
« Ответ #34 : 19/12/2019 16:34:39 »
Это новый пакет обновлений за 2000р который, даёт такю фишку. Ну так серьезные нововведения касающиеся больших масс предпринимателей закончились, вот и заставляют впаривать этот пакет под различными предлогами. Хотя в прочем, что может быть лучше, чем выпилить бесплатную стандартную функцию андроид, а потом продавать ее за деньги.
« Ответ #35 : 19/12/2019 18:33:38 »
Наоборот, точка доступа в Эвоторах всегда работала БЕСПЛАТНО, теперь будет работать только с пакетом смарт-плюс. У нас много клиентов в районах с алкоголем работают в связке Эвотор точка доступа - УТМ на HUB-19 чтобы роутеры не ставить.
Оффлайн Dober
« Ответ #36 : 26/06/2021 09:26:02 »
Добрый день коллеги. Аппарат невкакую не хочет принимать оплату Google pya, пробывали с разных телефонов. C Apple Pay и Samsung Pay все нормально. Карты тоже принимает без проблем. Пробывали даже с 1 телефона разными системами Samsung Pay и Google pya, так вот Google pya нехочет. Все прошивки обновляли, непомогает. Есть мысли, куда копать?
« Ответ #37 : 26/06/2021 15:27:18 »
Dober, замена модуля экваринга, замена антены NFC скорее всего не поможет. По подробней про конфигурацию 5i, из чего он состоит и какие версии ПО.
« Ответ #38 : 23/03/2023 18:03:19 »
Подниму тему! Вопрос по Эвотор-5i.
В этом году созрел клиент на данную модель. Зарегили успешно, а вот с эквайрингом какая то предсказуемая Опа происходит. Два дня ушло на создание заявки и волокита с документами (СБЕР). Завяка на подключение в ЛК-клиента в статусе Выполнена. Активацию проводил по инструкции, правда были некоторые не соответствия. Провожу оплату картой и получаю ошибку "Отказ:05 Не обслуживается", оплата не проходит. 4-й день ТП Эвотора что-то решают, подключаются оп удаленке, я им пишу результат, в ответ получаю сделайте то-то и это. А итог, клиент уже нервничает требует рабочую кассу. В последнее время ни у кого не было проблем с запуском Эквайринга на Эвотор-5i ?
« Ответ #39 : 23/03/2023 18:25:20 »
Ха, заявка на подключение изменила статус "В Банке". Видать проблема со стороны Банка!
« Ответ #40 : 23/03/2023 22:46:38 »
У нас, если клиент хочет смарт с экваром, то обращаются в СБЕР, он им и Эвотор + терминал (желательно в аренду). Слева поставить эквар СБЕРа - гемор ещё тот!!! Не зря они Эвотор купили.
Оффлайн Avesha
« Ответ #41 : 24/03/2023 06:13:17 »
И еще одну проблему подниму. Кто как решает вопрос с бумагой. Может пол рулона использовать, потом начинаются траблы. То печатать начинает, будто мощнисти не хватает, то вообще печатать отказываться. И клиенту трудно стало доказывать, что проблема в бумаге. Слишком тонкая.
« Ответ #42 : 25/03/2023 19:14:26 »
проблема с определением датчика бумаги. должны были решить программно еще полгода как. но воз видно и ныне там. Впрочем, попробуйте обновить по кассовой части. Если нет - настаивать на гарантии или даже на горячей замене. Можно попытаться подобрать печатный механизм, если их есть несколько в наличии. Есть еще способ поменять два резистора в делителе, но занятие так себе, к тому же типоразмер этих резисторов 0201
