Автор Тема: Сделать техобнул  (Прочитано 4020 раз)
Оффлайн Xmpe
Сделать техобнул
« : 22/10/2019 21:08:20 »
Имеется 650й ТК, прошивка 4420, как на нём сделать техобнул ? вариант с перемычкой включить - ничего не происходит.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Re: Сделать техобнул
« Ответ #1 : 23/10/2019 17:54:14 »
Вроде в APtools  сервис - сброс ККТ
Оффлайн Xmpe
« Ответ #2 : 25/10/2019 13:17:40 »
Нету там такого пункта 0.73 версия
Проверили на мгме, оказалось на этой прошивке касса после смены ФНа даёт себя регистрировать на что угодно без техобнула
Оффлайн sib525
« Ответ #3 : 25/10/2019 13:30:24 »
Запустить APtools с ключем -service, и пункт сервис появится.
Это сообщение считают полезным: Xmpe
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #4 : 19/01/2020 13:40:36 »
Не дает сделать перерегистрацию.  При включении с новым ФН пишет ККТ зарегистрирована с другим ФН, ККТ блокирована. Прошивка 4450, APtools 0.75. На любую команду ошибка wrong format or parameter и на чеке печатает ККТ блокирована. Техобнул ККТ сбрасывает только параметры. Как обнулить это чудовище?
Оффлайн kolobok
« Ответ #5 : 19/01/2020 14:09:43 »
Техобнуление делают спецы из "Мультисофта " по удаленке, прошивку не дают даже АСЦ.
Прошивка 4450 с ошибкой официально отозвали из за проблем при перегистрации , откатить на 4440!
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #6 : 19/01/2020 14:52:47 »
Может кто поделиться 4440?
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #7 : 01/12/2020 20:12:10 »
Не дает сделать перерегистрацию.  При включении с новым ФН пишет ККТ зарегистрирована с другим ФН, ККТ блокирована. Прошивка 4450. На любую команду ошибка wrong format or parameter и на чеке печатает ККТ блокирована.
MSTAR-TK. Столкнулись с такой же ситуацией.  Есть ли технологическая прошивка?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #8 : 01/12/2020 20:17:34 »
кинул в файловый архив STAR_ofd.afp_150519_4.4.4_0
тех обнуление в разделе сервис, в ярлыке aptools изменить в объекте ************/APtools.exe" -service
Это сообщение считают полезным: satkkm
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #9 : 01/12/2020 20:30:12 »
Прошили 4440. Не помогло. ККТ блокирована. Есть ли прошивка для технологического обнуления ККТ?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #10 : 01/12/2020 20:38:58 »
прошивы такой нет,но вроде я из такой ситуации выходил путём заливки прошивки под штрих,а потом обратно.
а тех обнуление с новым ФН разве не помогает>?
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #11 : 03/12/2020 14:20:27 »
Пробовали все варианты. После долгих танцев с бубнами смогли договориться с АСЦ (эл.почта, телефонные переговоры), который специализируется на работе с этой ККТ. Специалист подключился по удаленке и все проблемы были решены. Всё-таки кассовое сообщество еще не совсем умерло.
