Автор Тема: PAYONLINE 01 ФА не получается ввести дату время  (Прочитано 4924 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При попытке подключения, не видит бумагу, попробовал перевести в режим без принтера, выдал сбой часов.
Провел техобнуление, теперь не могу ввести дату , время. ( нет чековой ленты)
Может кто в курсе как теперь из этого круга выбраться.
печать VKP80-UE-EM00041
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
ККТ проверяет соединение с термопринтером через 10 секунд после подачи питания на ККТ.
Для изменения значения поля 2 таблицы 24, необходимо без подключенного принтера:
1. Открыть таблицу 24.
2. Выключить питание ККТ.
3. Включить питание ККТ.
4. В течение 10 секунд после подачи питания изменить поле 2 таблицы 24. Установить
значение 100, т.е. «без принтера».
5. Перезагрузить ККТ. Проверить в таблице 24, внесены ли изменения и установлено ли
значение 100.
Это сообщение считают полезным: arxer, Urfo, dima644
Оффлайн ALEX56
Разобрался, принтер подключается к ККТ на фиксированной скорости 115200 ( скорость устанавливается на принтере, независимо от скорости ККТ - комп) , иначе не видит датчиков. Ну а дальше уже все работает и техобнул и установка даты.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Если нет принтера вообще  Настройка свойств    сервис    выкл  вкл   за 10 сек 01 техобнуление  03 дата время   потом можно установить табл 24 2 в 100 тоже вкл выкл  с фн чтобы быстрее работал.
Сегодня попал в этот же круг. Вот только после тех обнула ставить дату и время не даёт, у него уже "нет бумаги" т.е. 10 секунд прошло.
Решается вытаскиванием SD карты, он слишком долго думает после включения.
