Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф медленая печать.  (Прочитано 3797 раз)
Оффлайн villain
Поскажите.После замены ФН,Штрих-Лайт-01Ф начал печать построчно,как бы медлено,к концу чека ускоряясь.Х отчет из драйвера нормально,быстро.Не чего не менялось,не настройки ПО Гаскит.Подключен в Гаскит по СОМ,передача в ОФД по RNDIS.Из всего прочитаного,только понял,что можно обнуление попробовать сделать.Может еще чего проверить,сделать?А то 300 км. за просто так сгонять,мало приятного.По словам операторов АЗС,раньше печатал быстрее.Со слов механика,таблицы не менял.Поменял ОФД,закрыл ФН,активировал новую,все.У кого может,что то подобное встречалось?
Re: Штрих-Лайт-01Ф медленая печать.
« Ответ #1 : 21/10/2019 14:39:13 »
villain, Так подключитесь удалённо и сделайте ему техобнуление и SD карту форматнуть не помешает, если она там есть и версия прошивки поддерживает форматирование.
« Ответ #2 : 21/10/2019 14:40:23 »
Гы... я так понимаю следующий вопрос будет как сделать тех. обнуление удалённо, не вскрывая аппарат.
перезагрузка ФР fe f3 00 00 00 00
сервисная команда запроса форматирования SD: FE 04 00 00 00 00
« Последнее редактирование: 21/10/2019 14:55:51 от Bit »
« Ответ #3 : 21/10/2019 15:12:57 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 10:55:51 от Bit »
Я про тех. обнуление писал.
Для удалённого обнуления нужно закрыть смену, установить дату меньше 2016 года и отправить команду перезагрузки, после которой ФР окажется в 9-м режиме -разрешения тех. обнуления.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #4 : 21/10/2019 15:13:13 »
Компорт небось на 4800 свалился
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #5 : 21/10/2019 17:55:25 »
Грешен-не в курсах-это как сделать?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #6 : 21/10/2019 18:25:10 »
При закрытой смене, установить любую дату из 2015 г. и выкл/вкл.
Оффлайн villain
« Ответ #7 : 21/10/2019 18:59:08 »
Интересно.Про то что нужно дату откатить,впервые слышу.Видимо там что то хитрое в 2015г.А за ликбез спасибо.Все попробую,и ФР переберу,все разъемы,все равно отправят туда на неделе,плановое ТО у меха,ну и я на АЗС зависну.Про SD тож подумал,если она там есть.А вот что,можно командой форматнуть,не знал.Спасибо,а то как раз, последний экземпляр китайской инженерии картридера сдох.
« Последнее редактирование: 21/10/2019 19:28:51 от villain »
« Ответ #8 : 21/10/2019 20:00:02 »
villain, Форматирование SD появилось на первой НДСной прошивке
24.10.2018
1. Добавлена сервисная команда запроса форматирования SD: FE 04 00 00 00 00
А вот прикол с датой неизвестно когда появился, вообще то это баг, который весьма удачно превратился в сервисную фичу.
« Последнее редактирование: 21/10/2019 21:12:15 от chellenger »
« Ответ #9 : 21/10/2019 21:03:03 »
А вот прикол с датой неизвестно когда появился, вообще то это баг, который весьма удачно превратился в серфисную фичу.
Прикол,а я не знал.
« Ответ #10 : 22/10/2019 10:22:14 »
Я для обнуления прошивку заливал, если соединение позволяло, тоже как вариант, чтоб не запоминать команды.
Оффлайн kober
« Ответ #11 : 26/11/2019 08:58:07 »
Если ситуация как у меня. Достаточно в первой таблице поле "Разгон при печати" поставить в значение - 1.
