Автор Тема: Нева COM порт  (Прочитано 3224 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
Нева COM порт
« : 18/10/2019 14:31:22 »
День добрый имеем аппарат нева. пытаюсь обновить по через пк. скачал прошивку. делаю по инструкции но касса не определяется в диспетчере как ком порт. вроде драйвер встал. устройство установилось но ком порта нет. может что то донастроить надо. вроде всё перековырял
  • Похвалили: 194 раз(а)
Re: Нева COM порт
« Ответ #1 : 18/10/2019 16:17:00 »
Здравствуйте, коллега прошивал и устанавливал драйвера на Windows 7 без проблем, на 10 есть вопросы.
Запускаете программу, подключаете ККТ, ККТ не включаете.
Оффлайн fffdimon
Re: Нева COM порт
« Ответ #2 : 18/10/2019 16:17:40 »
Если через SPMultiPortF обновляете, перед этим аппарат должен быть выключен и подключен к ПК через юсб (батарея должна быть подключена) нужно дождаться пока  появится значёк процента заряда.  зажать вкл. и громкость минус - устройство войдёт в режим прошивки, СОМ порт появится в диспетчере устройств.
Re: Нева COM порт
« Ответ #3 : 18/10/2019 19:53:43 »
Если делаю так то аппарат заходит в сервисное меню на китайском языке
Re: Нева COM порт
« Ответ #4 : 21/10/2019 10:41:47 »
Это обычный планшет с обычной прошивкой с танцами с бубном. Никуда заходить не надо. Если не идет, проверяйте драйвера, может от имени администратора надо поставить или старые какие нибудь да этого стояли. Можно шнурок USB поменять, сами порты USB другие попробовать. Лишние ком порты в системе удалить. В общем обычная прошивка планшета.
Это сообщение считают полезным: neonul
Re: Нева COM порт
« Ответ #5 : 21/10/2019 19:59:10 »
Проблема решена.
1 Чтоб поставить разлоченную прошивку надо прошивать только через программу. через флешку нельзя
2 На компе было 700 занятых ком портров. пока их не почистили не заработало
Тех поддержка помогла.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: Нева COM порт
« Ответ #6 : 21/10/2019 23:08:05 »
Это как?
Re: Нева COM порт
« Ответ #7 : 21/10/2019 23:51:44 »
номеров портов а не физических, оговорился
