Автор Тема: Элвес-МФ актуальная прошивка под загрузчик 3.5  (Прочитано 4810 раз)
  • Похвалили: 536 раз(а)
Просветите, пожалуйста, кто в курсе.
Пришли процессоры с загрузчиком 3.5. Процессор поменял. За прошивкой пошел в ЛК-ЦТО. Там самая свежая прошивка - 1.05.3.2123. А в "облаках" https://docs.google.com/document/d/1rMARh9-LTYTpF18mxzIAbspCowpF1uMpASLPzyfXhIM/edit# предлагается уже прошивка 1.05.3.2135. Возникает пару вопросов: 1. Прошивка из "облака" считается официальной? Или рекомендованная только та, которая в ЛК ЦТО? 2. Кто уже ставил 1.05.3.2135, как она работает (есть ли баги, фичи) :-) ?
После двухступенчатой прошивки интерфейсной платы попробовал настраивать таблицы по Wi-Fi. Скорость обмена по сравнению с кабелем - раза в четыре ниже.  После попытки отрыть таблицу 1 Справочник наименований, выругался и снова перешел на кабель. Хотелось бы уточнить, это только у меня такая проблема, или так у всех? Схема сети: Роутер - Wi-Fi точка доступа - ПК и Элвес-МФ.
Работаю не в режиме ФР, а автономной ККТ. Клиент будет вводить наименование покупателя через таблицу символов.
Оффлайн chester198
Шили несколько аппаратов прошивками из ЛК. Там есть засада в прошивке обновления WIFI по шнурку от января, надо адрес ОФД прописывать как IP, иначе данные не передаются, поэтому шейте прошивками из облака, все рабочее, проверили на трех ККТ.
Спасибо!
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Какие изменения в 2135 прошивке?
И да, при обмене по воздуху скорость ниже чем по кабелю ))))
Оффлайн Havrilla
Земляк, где ты такого мазохиста нашел? Я всех своих переубедил на другие кассы перейти. Нафик  нужен этот гемор.
Вот нашелся один такой. Других я тоже на Меркурий-185 уговорил.
С другой стороны попробовал  Элвес очередной раз дорабатывать, так как новый процессор обзывается доработкой  :)
В принципе - никаких:
Отличия 2125 от 2123:
Значение Тега 1212 равное 19 “Залог” теперь печатается и передается в ОФД
Отличия 2130 от 2123:
Исправлен баг с отправкой данных при включенном режиме отладки
Отличия 2135 от 2130:
Исправлен баг с контрастностью печати
На вафлю вышла новая сборка 10981 от 18.10.2019 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5431
- модель и ЗН в режиме ФР определяются корректно
- корректно на закрытие чека возвращаются фискальные параметры чека (НФД, ФП. дата/время)
Это сообщение считают полезным: Maxim29, LIMIT, orezo, ar, АМЕ_Worker
А в новых элвесах уже стоят эти загрузчики?
А смысл покупать новые Элвесы ?
Смотря у кого покупать и какую модификацию ( их ~4 шт.):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBVGtNM0inzy3UpI-8EghsfECWWbRcl4axsnb2bqIqI/edit#gid=0
Я имею ввиду завод, он параллельно выпускает с разными загрузчиками или новый будет взамен старого?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Завод выпускает с загрузчиком 3.5, а компания Вико свои, с 2.5.
