Автор Тема: Неверный фискальный признак  (Прочитано 3899 раз)
  • Похвалили: 183 раз(а)
Здравствуйте, возникла проблема при регистрации ККТ, при отправке чека приходит ответ (неверный фискальный признак).
Данные были проверены, всё верно, регистрировали с ключом, делали несколько попыток, количество уменьшалось.
Решилось следующим образом; пишется письмо в техподдержку ИФНС(отвечают правда долго) из кабинета клиента, ждём ответ,
приходит ответ "у нас всё в штатном режиме"  после этого отправляем чек и всё ОК. Это было месяц назад. В этом месяце 10.10.19
аналогичная ситуация, клиент в ИФНС понёс заявление получил рег. номер, чек ему отдали, инспектор вводит тоже самое(неверный фискальный признак).
Эти действия продолжались до 16.10.19 уже подумывали менять ФН написали в техподдержку ИФНС через сайт с указанием ИНН клиента.
Пришёл такой же ответ "у нас всё в штатном режиме", отвечаем "пробовали передать не проходит", ответ 16.10.19 не было отправок отчёта о рег.
Звоню инспектору прошу опять отправить чек и о чудо чек принят. Итог: похоже они смотрят каждый запрос и что то правят там, отвечают правда в течении
суток. Отправляли запрос в отношении фискального признака производителю ККТ- тишина!
  • Похвалили: 2310 раз(а)
Re: Неверный фискальный признак
« Ответ #1 : 17/10/2019 14:57:19 »
Какие еще чудеса. Сервер ФНС тупо отсечку входящих контейнеров с данными от ККТ выдавал. Никто там ничего не смотрит , и , тем более, НИКОГДА НЕ исправляет ФПД. Сервер "починили" с помощью "лома, лопаты и .." - прошла регистрация . Генпоставщик ККТ к фискальному признаку вообще не имеет ни малейшего отношения . Что он (ГП ККТ) должен был ответить ?
« Ответ #2 : 17/10/2019 16:34:42 »
Опять повторяется отказ НИ по фикальному признаку, как на ФН от Дримкасс и Ав выпущенных после 19.09.19?
« Ответ #3 : 17/10/2019 16:50:52 »
почему повторяется ? " Эта музыка будет вечной !" (с), "Наутилус Помпилиус"
« Ответ #4 : 17/10/2019 16:56:03 »
Gost,  Кто производитель ФН и дата в паспорте ФН какая?
Оффлайн UDIN
« Ответ #5 : 17/10/2019 18:38:37 »
При замене ФН на Меркурии также приходит ответ "Неверный фискальный признак". Написал обращение в ФНС, жду.
« Ответ #6 : 17/10/2019 18:56:03 »
UDIN, Было бы хорошо писать производителя ФН и дату с паспорта ФН. Только что зарегал Эвотор СТ5 с ФН 1.1 Эв 15-2 дата с паспорта 17.09.2019, карточку получил.
Оффлайн UDIN
« Ответ #7 : 17/10/2019 19:07:43 »
ФН 1.1 Эв15-2 дата 29.09.2019
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #8 : 17/10/2019 21:53:28 »
Хотел взять в офд 36 мес. Фн, там посоветовали партию не брать, типо проблемы с регистрацией возможны....
Готовят фн-м?
« Ответ #9 : 18/10/2019 16:07:23 »
ФН разные "ИНВЕНТА" 36 месяцев 07.19, "Автоматика" АВ 15 07.19
Оффлайн UDIN
« Ответ #10 : 18/10/2019 16:36:46 »
И еще по теме. Отчет об изменении параметров регистрации ОФД принял.
« Ответ #11 : 18/10/2019 16:49:36 »
Да отчёт ОФД принял в кабинете видим.
  • Похвалили: 428 раз(а)
« Ответ #12 : 18/10/2019 18:09:36 »
Только что прошла штатно регистрация. ФР Инвента 36 с датой выпуска 13.09.2019г
Оффлайн UDIN
« Ответ #13 : 21/10/2019 17:27:30 »
Поменял еще один ФН из этой партии и опять "неверный фискальный признак".
« Ответ #14 : 21/10/2019 18:16:03 »
UDIN,  В НИ писали? Такое было начиная с 25.09.19 на ФН выпущенных начиная с 19.09.19. Народ писал в НИ, им сказали что все заработает. Потом писали что действительно прошло через НИ.
« Ответ #15 : 21/10/2019 19:22:35 »
Завтра бум 3 ККТ с фн ивента 36 регать выпуска 10.2019.
« Ответ #16 : 21/10/2019 19:53:59 »
У меня тоже завтра четыре замены ФН с Инвентовыми ФН15 на бумаге. И две Автоматик ФН15 с выпуском 09.2019 с КЭПом.. чувствую надвигается веселье(((
Оффлайн UDIN
« Ответ #17 : 22/10/2019 18:22:28 »
Пришел ответ от НИ. Пишут "Проверьте еще раз реквизиты в чеке". Пробую завершить регистрацию и опять отказ
« Ответ #18 : 22/10/2019 19:41:12 »
Надо сравнивать заявление и чек регистрации. Хотя бы чек регистрации разместите, может кто ошибку увидит. Если конечно это не из-за самой ФН или НИ. Что за касса, какая прошивка? Надеюсь это не меркурий с прошивкой до декабря 2017.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #19 : 22/10/2019 19:44:54 »
Вот поржали бы :o
« Ответ #20 : 22/10/2019 23:11:05 »
Я зарегил 3 кассы 0 проблем  но вот инспектор скпзал, что вчера со 2-3 раза получилось зарегить кассу
Шел отказ.
