Автор Тема: FPrint-03K, ошибка обмена с ЭКЛЗ  (Прочитано 3018 раз)
Оффлайн AL-DR
На FPrint-03K иногда выскакивает "ошибка обмена с ЭКЛЗ", причем с разными номерами. Были номера ошибок 02, 14, 15. После такого чека с ошибкой допечатывает дублирующий чек с теми же данными, но уже без ошибки. Иногда на первом чеке есть строка "документ отменен", а иногда её нет. Далее работает без проблем, до следующего такого двойного чека. За смену может выдать до четырех таких чеков, а то и день, два, три всё нормально. Заменил шлейф на ЭКЛЗ, проверил плату на наличие плохой пайки, осталось только ЭКЛЗ заменить,- но не уверен, поможет ли.
У кого нибудь было ли подобное? И какие предположения о причине?
Оффлайн 7SSS7
Re: FPrint-03K, ошибка обмена с ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 26/06/2014 19:56:52 »
Была такая ситуация, Атол предложил заменить сист плату (или проверять номинылы элементов на плате), но вот по прошуюствию 10 месяцев после замены платы снова начали повторяться подобные проблемы....
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 27/06/2014 09:18:33 »
Попробуйте сделать доработку , напаять конденсаторов на шину и заземлить печатающую головку.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1256
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #3 : 27/06/2014 11:45:31 »
Нужно клаить изоленту под рулон ленты.
« Последнее редактирование: 27/06/2014 13:26:20 от Bit »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 27/06/2014 11:53:00 »
интересный способ изолента :)
