Автор Тема: Подключение Вики Принт к кабинету  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Пытаюсь подключить Вики Принт 57Ф к кабинету Дримкас, просит уникальный код устройства где брать это , на шильдике нет ничего похожего.
после прошивы появится в чеке. длинный такой. качай с сайта дримкаса прошивообновлятор. для ос>=Ш 7.
Онлайн dotic
Если Вики Принт работает в связке с Дримкас Старт, Вики Микро или Вики Классик то так, если нет, то можно так
« Последнее редактирование: 10/10/2019 19:24:34 от dotic »
dotic - проверь первую ссылку, у меня не работает.
Онлайн dotic
ссылку поправил
Оффлайн ALEX56
Доигрался , теперь говорит , что код лицензии уже использован
Оффлайн ALEX56
При подключении к кабинету Дримкас будьте внимательны , что бы не дать одинаковые имена подключаемым кассам.При вводе лицензии ничего не отслеживается.
Оказались подключены две кассы с разными зав.№ , но одинаковым именем.
При вводе лицензии видишь только имя кассы . В результате лицензия улетела на кассу с таким же именем, но другим номером.
То что на той кассе уже была лицензия, и заводской номер на который была получена лицензия не ее, все побоку)
Результат есть касса с не введенной лицензией и касса на которой две бессрочных лицензии
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
  • Похвалили: 344 раз(а)
ALEX56, а что тех поддержка по этому поводу говорит?
