Автор Тема: Кассы на выставке ИгроМир2019  (Прочитано 10142 раз)
Оффлайн boi
На игромире используют древние АМС-100,  не удивлюсь даже тому , что она не доработана до онлайн ))).
Re: Кассы на выставке ИгроМир2019
« Ответ #1 : 06/10/2019 17:43:49 »
Может там ИП или позиция одна?
« Ответ #2 : 06/10/2019 18:10:15 »
У наших клиентов доработанные АМС без проблем работают... сейчас даже покупателя добавляют
Оффлайн tamvas
« Ответ #3 : 06/10/2019 18:20:47 »
АМС-ки себя хорошо показали и зарекомендовали. Но на этой не видно наклеек (АМС-100Ф и новый заводской номер клеятся при модернизации).
« Ответ #4 : 06/10/2019 19:45:30 »
На кассу просится наклейка из правого нижнего угла фото
« Ответ #5 : 06/10/2019 19:48:30 »
Насколько я помню, там наклейка на дне кассы, т.е. между кассой и ДЯ
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #6 : 07/10/2019 09:47:11 »
В том году на Игромире "торнадо" раздавали бесплатно по паспорту.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #7 : 07/10/2019 10:18:02 »
Собирали паспортные данные "особо активных"?
Оффлайн rei
« Ответ #8 : 07/10/2019 11:01:26 »
Определить степень древности АМС-100 можно по блоку индикации, на снимке этого не видно. Однако отсутствие наклеек из комплекта модернизации , говорит о древности кассы, хотя могли просто поставить старую крышку.
Оффлайн crunch
« Ответ #9 : 07/10/2019 11:10:46 »
не, он же только должен продаваться 18+, вроде бы как, по этому паспорт нужен был
А там школоты много обычно.
« Ответ #10 : 07/10/2019 12:07:06 »
ЧПМка, судя по клаве и крышке достаточно новая. Хотя могли и доработать (часто наклейки/шильдики не лепят из-за лени).
А так 100Ф(онлайн, а не ФП) - нормальная касса. Под сотню доработал, пока корпуса живые были - проблемы возникают достаточно редко. Пока на уровне AMSBase по кодам работают ОСНщики - не жалуются, БД товаров под тысячу.
Если что, то и в качестве ФРа отлично пашет. Летящие SDшки - это наоборот нам бонус(что бы не забывали)
« Ответ #11 : 07/10/2019 13:16:34 »
федеральных вроде не было таких запретов, местные если только
« Ответ #12 : 07/10/2019 13:18:55 »
Тоже сегодня на майле увидел и сильно удивился, сейчас обычно все эвоторы продвигают.
« Последнее редактирование: 04/07/2025 22:08:52 от Master X »
« Ответ #13 : 07/10/2019 14:01:47 »
Судя по разъему ДЯ, не такая уж и древняя.
Оффлайн rei
« Ответ #14 : 07/10/2019 18:01:48 »
Да верно, с таким разъемом ДЯ, кассы были только с литерой "К". Не очень древняя, около 10-12 лет примерно. На кассу, которая на снимке, скорее всего поставили 018 прошивку, работает в режиме ЧПМ. Доработали до онлайн около 40 штук, работают без проблем, половина со сканером.
« Ответ #15 : 07/10/2019 21:34:46 »
если про АМС, то фотка может быть 10-ти летней давности ...
если про бармена, которая тырит выручку, то ...
а можно всех посмотреть )))...
