Автор Тема: Cas LP 1.6 отшибло память  (Прочитано 2502 раз)
« : 29/09/2019 17:33:19 »
Коллеги, откуда можно выковырять 45DB081B? При записи плу - пишет что все ОК, при чтении ошибка.
Re: Cas LP 1.6 отшибло память
« Ответ #1 : 29/09/2019 17:39:32 »
На Али, конечно, я заказал, но ждать долго.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 29/09/2019 18:06:41 »
MOTOR, попробуй стабилизатор питающий эту память поменять, бывали подобные глюки.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #3 : 29/09/2019 18:26:52 »
В ЭКЛЗах старинных, но там 45db321 - цоколёвка вроде такая же, возможно и пойдёт
 в эмуле эклз, в роутерах dlink.
в меркурии 130К какая-то была,  не помню точно.
Про стабилизатор  - возможно, насколько помню при записи она жрёт около 100мА, может просаживает, или фильтрация плохая. Можно попробовать нагрузить его резистором, проверить...
« Ответ #4 : 29/09/2019 19:14:22 »
Да не, с питанием все в пределах нормы. 3,6 В. без пульсаций. Смущает, что корейцы на WP завели 5В. Кинул, согласно даташиту, с VCC. Не помогло
« Ответ #5 : 29/09/2019 19:24:41 »
Реклама и сообщения пишутся и читаются. PLU-нет
« Ответ #6 : 29/09/2019 21:53:43 »
Подумал я подумал и поменял календарик (DS1302). Заработало запись и чтение из весов.
