Автор Тема: DORS 620 - ошибка Ul Err  (Прочитано 6081 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 26/09/2019 14:57:13 »
Всем добрый день!
Привезли ДОРС 620 с ошибкой "Ul Err", которая появляется сразу при включении. В руководстве написано: "Обнаружена банкнота с уровнем свечения ультрафиолетовой люмнесценции более установленного режима. Возможна только при счё-
те." То есть, получается, что без банкнот эта ошибка появляться не должна. Пробовал в сервисном меню регулировать уровень подсвета ультрафиолетовых датчиков. Изначально там был уровень 7. Снижал его до 3 - ошибка остаётся. Причём, появляется она так: сначала надпись UL3 Err и цифра 7, а потом просто Ul Err. Что ещё там можно покрутить, может, кто знает?
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: DORS 620 - ошибка Ul Err
« Ответ #1 : 26/09/2019 16:00:27 »
открути сзади панель с диодами и глянь. Там один уф диод при включении должен светиться, или сдох иль грязь попала.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 26/09/2019 16:27:45 »
Да, один светится: HL3
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 26/09/2019 16:31:26 »
Пыль была - продул. Поставил плату на место - та же фигня. А какое должно быть значение AuF в сервисном меню? При значениях 7, 4, 3 ничего не меняется - ошибка остаётся.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 30/09/2019 18:05:24 »
Довёл значение AuF в сервисном меню до 1. Перезапустил. Ошибка Ul Err пропала, зато появилась ошибка Err AL. Может, тупо модуль передающих датчиков поменять? Только поможет ли? А стОит он 12 баксов...
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #5 : 30/09/2019 18:15:49 »
Вот такой же принесли. Заменил УФ диод. Лучьше не стало.
Поигрался с параметрами в сервисе, тоже толку ноль.
В дорсе сказали обновите прошивку. Для этого программатор нужен. Его нет.
По картинкам обычный флешметжик и обмен по UART.
Пока обновить не вышло, бьюсь.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 30/09/2019 18:49:45 »
А как его вообще обновлять? У него даже разъёма нет снаружи никакого. Если только внутри?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 30/09/2019 18:53:31 »
У большинства ДОРСов обновление идёт тупо по USB-кабелю - через программу BVS. Вот, реально сейчас глянул: у этого счётчика даже платы слева, как обычно, нет. Видимо, вся электроника уместилась в плате с дисплеем.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 30/09/2019 19:02:41 »
Посмотрел в мануале: действительно, надо обновлять через программатор. Но покупать его отдельно ради одного случая (до этого никогда не возникало в этом необходимости) как-то не с руки. Тем более, что цены в ДОРСе конские.
« Ответ #9 : 30/09/2019 19:38:59 »
Pavlych, обновил я его через флешмеджик и переходник для подключения ФН к компу.
На разъёме Х2 замкнуть 5-6 и подать туда GND, 3-SDA, 4-SCL
Нумерация разъёма там идёт с конца и ноги 1 не существует.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 30/09/2019 19:47:47 »
А обнову где взял? На сайте у них нет - только что посмотрел.
« Ответ #11 : 30/09/2019 19:50:33 »
в дорсе
« Ответ #12 : 30/09/2019 19:59:36 »
Излучатель там стоит на 365 нм модели TH-UV365S1-E3
Приёмом занимается фототранзистор,  l32P3C хоть он и IR спектра.
« Последнее редактирование: 30/09/2019 20:41:56 от chellenger »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 01/10/2019 07:04:35 »
Был тоже сей девайс с ошибкой UL2, и излучатель меняли и приемник толку ноль, потом у приемника отпало стеклышко его закрывающее, барабанная дробь.......Заработал!!!Хотя на вид стекло не поцарапаное.Это же Дорс))))))))
Это сообщение считают полезным: Pavlych
« Ответ #14 : 01/10/2019 14:12:18 »
Ну у меня танци с бубном продолжаются пока. UL2 имеем на сей момент.
« Ответ #15 : 01/10/2019 20:17:22 »
Ну свой я победил, по совету поддержки, снял переднюю огибающую, снял правую плату с фототранзюками и хорошенько продул "глаз" УФ
В настройках поставил 20 по нажатию на "3" циферка 174 вылазит.
« Ответ #16 : 01/10/2019 22:10:59 »
Вот так перешивал, может потребуется кому.
Это сообщение считают полезным: svv, pavel_k, Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #17 : 02/10/2019 13:43:11 »
У меня так не получается. Пока не прошивал и детали не менял. Вытащил опять переднюю огибающую, прочистил и так чистые транзюки. Хотел почистить стёклышко - оно выпало, и я не стал вставлять его обратно. Ещё снял колпачок с одного транзюка. Поставил обратно. Решил поиграть с настройками. Ошибка никак не хотела сниматься. В конце концов получилось что-то типа 20-30, точно не помню. И ошибка пропала. Стал проверять - работает! Ну, думаю, ладно, буду тогда отдавать. Хотел посмотреть точно значения УФ-датчика - перенёс счётчик к компу, чтобы с него записать, а то путаюсь в этих циферках. Перенёс, включил - пожалте! Опять ошибка!!! И опять значение 7 показывает. То есть, получается, что значения датчика изменились. То ли из-за встряски, то ли ещё из-за чего. В итоге опять никак не могу настроить. Да и смысла, наверное, нету. Потому что нет гарантии, что он при очередном переносе не сбросит опять значения.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 02/10/2019 13:50:09 »
Вот я думаю: стОит ли прошивать его или искать запчасти и менять транзюки, светодиоды?
« Ответ #19 : 02/10/2019 14:20:35 »
А калибровка то проходит?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #20 : 02/10/2019 14:35:48 »
svv, калибровку не пробовал... Сейчас попробую.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #21 : 02/10/2019 14:55:37 »
Откалибровал. Калибровка прошла без ошибок. После перезагрузки опять высветилась та же ошибка: UL3 Err 246 и UL Err. Изменилось значение ошибки: было 7, стало 246.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #22 : 02/10/2019 14:58:46 »
В сервисном режиме Показывает «AuF 246» при нажатии на кнопку 3 – «95».
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #23 : 02/10/2019 15:08:30 »
Кстати, после калибровки значения подсветки левого и правого каналов (А-1 и А-2) и  значение яркости подсветки ультрафиолета стали "246". Надо ли их менять?
« Ответ #24 : 02/10/2019 15:49:49 »
Стёклышко нужно обратно вернуть.
Я свой не калибровал, значения счётных датчиков 245
Прошивочку поменять бы не помешало. На моём стояла изначально 2.8, в дорсе сказали, что это из каких то динозавров и пока прошивку не поставить 3.2 например или выше (есть у них, я не запрашивал так как у меня 3.2 уже в коллекции была) разговаривать вообще смысла нет.
« Последнее редактирование: 02/10/2019 16:23:30 от chellenger »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #25 : 02/10/2019 16:02:51 »
chellenger, у меня прошивка 3.1 - не такая древняя. К тому же, я совершенно не копенгаген в плясках с бубном по поводу прошивания своими кривыми ручками - просто никогда не имел дела с этим. Поэтому, если надо прошивать, то мне нужна подробная пошаговая инструкция, иначе очень боюсь что-нибудь запороть! Другой вопрос: где взять нужные светодиоды и транзисторы для подкидывания. Сейчас в яндексе ищу, но ничего путного не нахожу...
« Ответ #26 : 02/10/2019 16:25:31 »
Pavlych, что бы попробовать прошить нужно сначала определиться с программатором, а верней с наличием одного из переходников.
Это или СОМ--UART или USB--UART
« Ответ #27 : 02/10/2019 18:43:07 »
Вот последняя версия 3.4
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #28 : 02/10/2019 18:49:20 »
Попытался прошиться. Не получилось. Не коннектится счётчик с компом по флэш мэджику. Делал по рисунку. Но что-то не сработало. Переходник сом-овский.
« Последнее редактирование: 02/10/2019 19:12:05 от Pavlych »
« Ответ #29 : 02/10/2019 19:11:49 »
Pavlych,
1. переходка какая? СОМ---UART
2. в проге флешмеджик нужно выбрать тот проц который впаян по факту, у меня стоял 1114
3. в проге флешмеджик оставить пустой строку "осцилятор"
4. проц можно искать через закладку ISP
5. сам алгоритм таков, при поиске, жмем реад сигнатуру и включаем питание платы.
Так же при программировании.
« Ответ #30 : 02/10/2019 19:18:47 »
Прога флешмеджик сама по себе очень капризная, например у меня через железный СОМ1 можно камень только по сигнатуре найти, но не прошить.
Ставим переходку USB---UART на чипе Prolific и всё работает.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #31 : 02/10/2019 19:38:18 »
1. переходка какая?
3. в проге флешмеджик оставить пустой строку "осцилейшен"
1 - на рисунке (говорят, вроде, siemens)
2 - проц выбрал правильный - 1114/302 - он и стоит в реале
3 - вот тут я поставил 12 - как в инструкции
4 - ...
5 - включил питание счётчика и нажал кнопку "Старт". В ответ появилось окошко с матами...
Может поле «Oscillator (MHz):» на что-то существенно влиять? Может ли из-за этого не увидеться счётчик?
« Ответ #32 : 02/10/2019 19:44:19 »
Pavlych, через эту платку и железный СОМ1 у меня только сигнатура камня прочиталась. Ещё эта переходка ну ожень не любит когда её на горячуюю перетыкают.
Я имею ввиду подачу внешнего питания +5v
« Ответ #33 : 02/10/2019 19:53:42 »
USB-COM-Эта платка+внешнее питание 5v-счётчик
Так попробовать можеш?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #34 : 02/10/2019 20:08:07 »
Ураааа!!!! Сработало!!! Решили попробовать на другом компе - и там всё замечательно прошилось! Откалибровал - и всё нормально заработало. Если до обновления режим UV ничего не менял - можно было бумажки проверять без проблем, то после обновления стал работать как положено. Александр, огромное тебе человеческое спасибо! Твоя помощь была бесценна! Всем бобра! ))
« Ответ #35 : 02/10/2019 20:17:41 »
Pavlych, я и говорю, что прога флешмеджик капризная очень к компу\шнуркам. Наперешивался я всяких Атолов\Эвоторов ей, комп тоже менять иногда приходилось.
Прошивка любезно предоставлена головной поддержкой Dors.
Ну а как НЕ покупать их программатор, благодоря этой ветке, теперь всем ясно :o
Заработало и чудненько, рад был помочь ::)
Теперь у меня следующий трупик, но уже от Профиндустрии
PRO 40 LCD
Документации на сайте нет, в поддержке нет спеца второй день, говорят завтра будет. Но это уже в другую ветку, хоть и проблема проста вполне, хочу доки получить, а не тыкаться осциллом в слепую в поисках нужной точки измерения...
Оффлайн luzgin
« Ответ #36 : 18/10/2019 14:02:50 »
не могу найти описание сервисного  меню DORS 620
киньте в ФА у кого есть
заранее благодарен
« Ответ #37 : 18/10/2019 18:08:01 »
luzgin, тоже самое что и в 600
Оффлайн luzgin
« Ответ #38 : 18/10/2019 19:26:05 »
если не сложно киньте в личку
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #39 : 18/10/2019 20:17:39 »
Отправил на почту
Это сообщение считают полезным: luzgin
Оффлайн luzgin
« Ответ #40 : 21/10/2019 12:55:05 »
Отправил на почту
спасибо
