Автор Тема: Принтер этикеток ZD410 не выполняет команду на печать  (Прочитано 20704 раз)
Оффлайн Ильдус
Здравствуйте. Есть  клиентский  принтер этикеток Zebra ZD410 203dpi ZPL который после
установки  необходимых драйверов обнаруживается системой нормально, Но
при  попытке распечатать пробную страницу или любую пробную этикетку с
утилиты  не  печатает. При этом на принтере в момент подачи команды на
печать  на  миг  моргает  зеленая  лампочка но печать не
происходит.   Вход   в  диагностический  режим  и  остальные  действия в нём
принтером  принимаются  и  происходит  печать  на  термо-этикетке ( на
скан-листе   левая   сторона).   Данную   процедуру  пробовали  на  ПК
установленными W10 и W7 32bit. Принтер подключен к ПК по USB-кабелю
Прошивку принтер принял нормально ту что была доступна на сайте Zebrы.
Просим помощи в решении проблемы
Ильдус, банально, конечно, но usb-кабель подкидывали другой?
Оффлайн АндРэй
Хоть что-то из себя принтер печатает на этикетках?
При калибровке или если тест печати пустить, что угодно пустить на печать из самого принтера.
Термоголовка-то там целая или нет.
Оффлайн Ильдус
Конфигурацию принтера с комбинации кнопок печатает нормально, и в диагностическом режиме тоже печатает свои тех.символы  (в прикрепленных файлах это видно) А вот просто распечатать пробную страницу как с любого подключенного принтера, не печатает. И с Утилиты, попытки печати этикетки, продвинуть этикетку , принтер только моргнёт один раз "зеленым глазом" и тишина
Оффлайн Ильдус
Не помогло
Оффлайн Chel
В винде в списке установленных принтеров он появился? Статус готов? Правой мышкой "свойства принтера" -> пробная страница. Печатает? Отображаемая модель соответствует надписям на шильдике (EPL ZPL)?
Оффлайн Ильдус
Да, готовность есть. Прилагаю скрин готовности . Нажимаем пробная печать, в принтере раз моргнёт зеленая лампочка готовности и тишина. печати нет
Оффлайн Ильдус
Это сам принтер
Ильдус, по Bluetooth печать идет?
Оффлайн Ильдус
Вопрос закрыт. Клиент не дождался настройки  его принтера. Купил у нас новый, другой фирмы. Проблему закрыли. Всем спасибо за отклик! Всех с пятницей :)
Оффлайн Chel
А все таки на шильдике у тебя ZT а в драйвере ZD да еще и ZPL
Короч похоже дрова не те...
Оффлайн АндРэй
Принтер этикеток ZD410 принесли в ремонт. Не печатает, не протягивает ленту, как двигатель протяжки вообще отвалился. Как разобрать это чтобы долезть до платы. Подскажите, пожалуйста.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Это сообщение считают полезным: АндРэй, Master X, pavel_k
Оффлайн АндРэй
Спасибо Вам, добрый человек  msvk. Искал ведь я поиском и на Ютубе, и далее - не нашёл.
Спасибо Вам ещё раз, выручили.
Оффлайн АндРэй
В принтере был сгоревший предохранитель F1 на 2 ампера, через который подаётся 24 вольта на мсх драйвер протяжки DRV8818. Поменял сгоревший предохранитель - принтер начал протягивать ленту.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Ремонтировал новый принтер с такой же неисправностью. Включился один раз. Замена TPS54335AD.
Сегодня принесли такой.Горят лампочки на панели и все.Открыл,проц при подаче питания огонь(градусов 100 примерно).
