Автор Тема: При попытке заменить ФН пишет Фискальный Режим  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
При попытке заменить ФН пишет Фискальный Режим и ничего не делает. Версия 1.22.3
Что за ерунда?
Оффлайн спектр
есть инструкция оказывается....
Это сообщение считают полезным: Пых, Олег Арм
Оффлайн Xmpe
В инструкции то как раз написано закройте фн через "замена фн" ) или если другая - поделитесь ссылкой
Весь мозг вынес себе с касса-ф замена фн. Закрыл архив и облом нет активизации. Итог через fito заменил  фн. Полет нормальный.
Касса автономная. Делаю по инструкции выгрузил данные на флешку - все равно, при попытке заменить ФН пишет Фискальный Режим и ничего не делает. Может есть секретная инструкция?
Оффлайн igordok
Как-то давно, после закрытия фн делал тех.очистку и какие-то пункты меню появлялись. Конкретно уже не помню.
Оффлайн спектр
Подскажите какой порт поставить при соединении с фито дримкас-ф
IP кассы и порт 50003. Это?
Не коннектится. Почему и какая версия фито ? У меня 2.2.31
Заменил ФН. Входим в конфиг. с помощью фискалинсталятора , меняем FS_REPLACE_MODE с 1 на 0 . Перезагружаем , появляется закрыть ФН . Не забываем , что если ресурс ФН истёк , то правим дату назад.
Это сообщение считают полезным: avgt
дримкас-ф
Касса Ф по моему конектится с Фито, ДримФ через Фито вроде как не лезет.
Не лезет. Только через ФискалИнсталятор.
Мне как то попался ФискалИнсталятор с нормальным интерфейсом - удобно в окошечках данные забивать, но то ли у меня руки кривые, то ли инсталятор недоработан - не получилось ничего с Дримкас-Ф сделать, поэтому делал старым. Надо на компе найти и еще раз попробовать.
Оффлайн avgt
Тоже проблема с заменой ФН на Дримкас-Ф.
Не могу самостоятельно найти фискалинсталлятор. Прошу дать ссылку или скинуть.
Оффлайн avgt
Нашел в соседней ветке
Оффлайн avgt
Вчера заменил ФН через ФискалИнсталятор по рекомендациям от ser76. Перед заменой ФН обновил прошивку до 1.22.3  Чеки бьются, в ОФД уходят через статический  IP. Клиент работает c номерными кодами товаров.  Однако при формировании чека постоянно на ККТ идет ЗАПРОС чего-то, что очень сильно мешает работе - тормозит. Кассир даже делает вкл-выкл ККТ. Сейчас еду к клиенту наблюдать этот процесс.
Может в ФискалИнсталляторе надо еще какое-нибудь поле поправить?  Надо ли возвращать FS_REPLACE_MODE в 1?
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста ...
Оффлайн vlads99
FS_REPLACE_MODE=1 становится после того, как вы нажали кнопку "Заменить ФН" или криворукие программисты опять выпустили "удачное" обновление. Поставите новый, активируете, в это поле пропишется 0. Т.е. возвращать не надо. А насчёт тормозов и прочих глюков - это тайна великая есть, что там курят в недрах дримкаса. Что ни обнова на этих кассах, то очередной цирк с конями. У меня, к примеру, одна касса с правильным (я надеюсь) конфигом нет-нет, да заявит, что срок действия ФН истёк. Работает при этом иногда намертво зависая.
Оффлайн avgt
Похоже у клиента (промышленное предприятие) проблема с интернет-каналом, что весьма вероятно, т.к. их работники жалуются на это. Их ККТ на моем рабочем месте чеки бьет и отправляет без тормозов как со статическим IP так и с автоматическим определением.
Оффлайн avgt
Так оно и оказалось. Их айтишники кое-что подправили. Сейчас ККТ у них работает нормально.
Вот у таких клиентов на 95% дело в сети оказывается - то Wi-Fi нельзя, то порты закрыты, то не пускает в ЛК ЮЛ.
