Автор Тема: Перевод из режима передачи данных в автономный  (Прочитано 9911 раз)
  • Похвалили: 533 раз(а)
Принесли Эвотор 7.2, не пробивает чеки, все время ругается. Месяц назад меняли ФН, ККТ должна работать в автономе. Запрашиваю итоги регистрации, регистрация №1 - замена ФН (автономный режим), регистрация №2 (через два дня) Замена ОФД на Платформа ОФД. Хорошо что вторая регистрация была сделана в воскресенье, в 18:25 (мы уже точно не работали).
Теперь в кассе 490 документов на отправку, первый больше месяца назад.
Вопрос. Знает ли кто, есть ли возможность в платформе ОФД купить подписку на месяц?
Существует ли возможность с не переданными документами перевести из режима передачи данных в автономный режим. Насколько я знаю - нет. Но может я ошибаюсь, так как практики перевода из режима передачи данных в автономный режим не было. Только наоборот.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Чеки должны быть переданы, подписку можно взять на один день.
У Платформы 16 руб по-моему однодневная стоит
На Петерсервис можно слить бесплатно. Неделю дают на халяву.
То есть перевести время до блокировки (по предельному сроку непередачи документов), перерегистрировать на Петерсервис, зарегистрировать личный кабинет, передать документы и перевести снова на автономный режим?
АМЕ_Worker, Создаём кабинет в Петерсервисе, в кассе меняем параметры передачи, касса появляется в ЛК
Если передача автоматом не пошла, нужно позвонить в поддержку и попросить прописать недостающие параметры, часто не определяется регномер.
Спасибо за помощь.
АМЕ_Worker, Перерегистрировать ничего не требуется.
Если в определившихся параметрах нет заводского номера, его можно ввести на вкладке "информация" самостоятельно, если я не ошибаюсь.
Давно не приходилось сливать на петю данные с блокированных ФН других ОФД.
Далее, если планируете использовать петю дальше -тогда уже перерег на кассе и в НИ.
Так работает это сейчас или не факт?
ТС, отпиши.
ewgen, Это работает однозначно!
Просто нам как партнёрам Петерсервиса решать данный вопрос проще, у нас прямые контакты техподов третьей линии, я просто в вацапе пишу, что касса с ФН ххх, зав номер кассы ххх, не определился РНМ ххх, пропишите плиз. и через пяток минут всё улетает.
С первой линией поддержки, не только Петерсервиса, думаю общались все.
Девочки и мальчики умеют только диктовать адреса сервера подключения и как дятлы повторять -проверьте настройки кассы, касса к нам не стучится!
  • Похвалили: 2417 раз(а)
как дятлы
Насчёт птичек низзя, а то щас Грин-в-писе возмутится. Птички - они и то поумнее будут.. Как-то минут 15 они мне моСк полоскали, в итоге сказали - обращайтесь в ИФНС. Я немедленно и обратился - трубу инспектору передал...Сразу же переключили "на третью линию техподов"..
АМЕ_Worker, в автоном переводится только с заменой ФН.
но какой смысл сейчас в этом ???
выгоднее не месяц а полный период брать в ОФД
и в ФНС надо не забить оформить "случайную" перерегистрацию со всеми вытекающими ...
Это достоверный факт? Или воспоминания с 2017-го? )
Мне не доводилось подобное, но в ЛК ФНС для чего-то же есть галка "в связи с переходом в автоном".
Онлайн ravil1965.65
Мне тоже не доводилось такое, но например у Эвотора даже инструкция есть как это сделать:
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360006630613-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
Из режима с передачей в ОФД в автономный перевести можно, недавно делал, главное что-бы все чеки в ОФД были переданы.
