Автор Тема: Ограничение прав кассира Меркурий 180  (Прочитано 2471 раз)
Онлайн vikt1
Что то я не могу разобраться,попросили ограничить права водителей (транспортная прошивка от Инкотекс), т.е. запретить им возможность возврата прихода,коррекции,программирование.Оставил им  С/X/Z/D/.Но как оказалось ,что водила спокойно может сделать возврат прихода.В опциях ничего дополнительного не нашел.Как ограничить???
/D - ни на что не влияет. Возврат выключить нельзя. Если только убрать контакт с клавиши ВЗ, с выводом концов куда нибудь для собственных нужд. Не рассказывать про возврат. Там же пробитие идет по 1- 2 клавишам, так сильно руки дрожат что на ВЗ попадают?
Хотя это ж 180. Да, там трудно нажать только на одну клавишу.
C: доступ в кассовый режим;
X: доступ к режиму нефискальных отчетов;
Z: доступ к режиму «Отчеты ФН»;
D: программирование даты (не из режима программирования);
P: доступ в режим программирования;
B: доступ к режимам программирования баз;
R: оформление чека возврата;
S: оформление чека коррекции;
N: оформление нулевого чека;
Вроде без R не должен возврат делать...
« Последнее редактирование: 14/09/2019 11:41:54 от ar »
Онлайн vikt1
почему то делает(
Онлайн vikt1
дело не в руках,администрация боится,что водилы будут делать возвраты,а денежки в карман
Возвраты не уменьшат выручку/накопления, просто добавят отдельную строку в отчёт.
Возвраты появятся, нужно будет объяснять руководству/бухгалтеру зачем возврат делал.
Возврат ведь в ФН пишется, его не спрятать.
