Автор Тема: Эвотор 7.2 ошибка при обновлении, не могу привязать к номеру телефона  (Прочитано 6910 раз)
Оффлайн teambl
Эвотор 7.2, новый
Версия ОС: 3.9.7
Версия ККТ:4777
Не можем зарегистрировать на номер телефона
После включения нажимаю "Начать работу", подключаю к wi-fi, начинается процесс обновления
Через некоторое время выходит ошибка "Файл с обновлением поврежден" и две кнопки (скачать заново и подключиться к другой сети)
Пробовали подключать к разным точкам доступ и обновлять через сим-карту, результат тот же
Пробовал делать сброс Wipe data/factory reset, не помогла
Пробовал вручную залить вручную 3.9.7.1 выдает "Ошибка проверки файла"
Пробовал залить 3.9.2, такая же ошибка
Я хз че с ним делать
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Было такое, тех. под кинул файл. Файл залить на micro SD флеш  и загрузиться в рековери мод и обновить из файла. Но было на ранней версии, может поможет и здесь.
 К fixss еще инструкция. А вообще можно звонить в поддержку, они проверят все ли нормально с кассой, приложения нормальные загружены.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
У нас была похожая ситуация, принесли включенным (планшет не хотел выключаться) и на экране бесконечные кружочки и квадратики. Много чего пробовали, батарейку вынимали, Reset через Factory Mode делали и т.д. не помогло.
Что помогло:
Сделали сброс Wipe data/factory reset, при подключенной флешке с прошивкой 3.9.7.1 на включенной кассе.
Так же выдал "Ошибка проверки файла", после чего нажали пропустить обновление (точно название кнопки уже не помню) и о чудо планшет вышел на оранжевый экран.
Со слов клиента когда прилетело обновление, на SIM карте закончился проплаченный интернет-трафик, после чего начались бесконечные кружочки и квадратики.
Оффлайн teambl
при попытке установить fixSS.zip, возвращает ошибку "installation aborted"
тех поддержка Эвотор ответила следующее:
Вы можете либо выполнить ручное обновление прошивки, использовав в качестве обновления этот файл, либо повторить процедуру настройки завтра — завтра ошибка не повторится. Инструкцию по ручному обновлению прошивки вы найдете в статье Обновление Эвотора.
С Уважением,
Команда поддержки Эвотор!
По ссылке в письме оказалась прошивка evotor-st2-3.9.7.2
Обновил... После обновления начали обновляться приложения, написано что их 5, и после окончания процесса выходит ошибка без каких либо описаний.
Похоже я его до понедельника оставлю подумать о своем поведении.
Да и еще, Wipe data/factory reset после обновления тоже не помогло
P.S. могу закинуть файл обновления прошивки планшетной части, но у меня нет доступа к ФА
Оффлайн teambl
Обновляю
Пришел сегодня в офис, включил Эвотор, он без проблем обновился с первого раза, и перешел в режим подключения к ЛК (ввод номера телефона)
Предполагаю проблема была в баге прошивки 3.9.7, либо в сервере обновлений, который поправили за выходные
На данный момент:
Версия ОС: 3.9.7.2
Версия ККТ:4777
Всем спасибо!
