Автор Тема: Штрих-Онлайн и авансы  (Прочитано 3016 раз)
Оффлайн mich
« : 11/09/2019 20:11:28 »
Здраствуйте!
у Клиента возник вопрос  - как правильно в чеках на ККТ Штрих-онлайн должны отражаться чеки получения авасового платежа и закрытия этого аванс?
Ситуация выглядит следующим образом - при получении аванса пробиваем товар  - с названием "АВАНС" с типом и предметом расчета - Платеж /Аванс,
такой чек имеет признак оплаты наличные и безналичные, при этом двигает счетчик накоплений, что врпорде бы правильно.
при закрытии аванса - пробивает чек с типом и предметом расчета - полный расчет/товар. оплата стоит - аванс и вот тут возникает вопрос -
в отчете закрытия смены такой чек двигает счетчик накоплений, а в офд - пишет выручка 0.00, те как бы не двигает...если бы он там был....
Вопрос - а как должно быть правильно????
Порошивка на кассе - от 24/10/2018 бут 133 60325, может ее стоит обновить до свежайшей есть 02/19 и 04/19?
нет описания в чейнджлоге в ФА, что изменено в этих прошивках по поводу авансов...
при необходимости могу добавить иллюстрации (чеки)
Re: Штрих-Онлайн и авансы
« Ответ #1 : 11/09/2019 20:15:08 »
Я с МГМ игрался когда, он счетчик накоплений не увеличивал. Но я это с Атоловской кассой тренировался. Неужели штрихи по другому считают, не должно так быть. Аванс, Кредит не должен увеличивать счетчик накоплений.
Оффлайн mich
« Ответ #2 : 11/09/2019 20:21:31 »
по слухам - да, атол не двигает счетчик ни при авансе, ни при его зачете, и не понимает нал это или безнал.....
  • Похвалили: 2334 раз(а)
« Ответ #3 : 11/09/2019 20:23:35 »
пробивает чек с типом и предметом расчета - полный расчет/товар. оплата стоит - аванс и вот тут возникает вопрос - в отчете закрытия смены такой чек двигает счетчик накоплений, а в офд - пишет выручка 0.00
Квитанция подтверждения есть, в непринятых не числится. От сервака ОФД в поиске по номеру этого ФД с авансом что в ответе ? К примеру - как найти чек на сайте OFD.RU: нужно ввести номера ФН, ФД, ФП, а также РН ККТ и ИНН. Правил для ОФД нет - меняют, как хотят, кто мешает приход по признакам - аванс, продажа - у себя в БД сортировать ?
« Ответ #4 : 11/09/2019 20:36:51 »
Атол все правильно считает и на закрытии бумажном есть строки Наличными/Безналичными, если полный расчет, Наличные в Инкассация, в Выручка Нал+Безнал. Аванс/Кредит идут лесом, нет их в выручке, и Необнуляемую сумму не увеличивают.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #5 : 11/09/2019 21:02:59 »
Из переписки с техподдержкой Штрих-М в марте 2019:
При оплате товара авансом, аванс попадает в выручку, чего быть не должно.
В прошивке от 24-10-2018 для ФР Штрих такой проблемы нет.
В этой прошивке в табл.17 в поле 26 есть настойка Rus способ вычисления выручки
Поле 26: «Rus способ вычисления выручки» - Допустимые значения 0-2:
0 – стандартный способ;
1 - 14, 15, 16 типы оплаты не идут в выручку (см. Таблицу 5 «Наименование типов оплаты»).
2 - значение — нет подсчета выручки
Типы оплаты 14, 15, 16 Аванс, Кредит, Иная форма оплаты.
Настройки в табл. поменяйте и все будет нормально.
« Ответ #6 : 11/09/2019 21:23:36 »
Поставил в 1 - плюсует и Нал и Безнал и Кредитом и Сертификатом и Аванс. Прошивка 29.04.2019 но правда без лицензии, купили где то без неё, теперь стоит сирота, пока не выбьют от поставщика лицензию. Штрих Он-Лайн. Пробиваю из ФН - Операции ФН.
Оффлайн mich
« Ответ #7 : 11/09/2019 21:37:33 »
ссылка на фото чеков:
« Ответ #8 : 11/09/2019 21:56:48 »
mich,  Выходит касса считает неправильно, а ОФД правильно. Ну чтож, на данный момент закрытие смены и не должно считать выручки, необнуляемые суммы.
  • Похвалили: 1089 раз(а)
« Ответ #9 : 11/09/2019 22:08:11 »
Работает!
Оффлайн mich
« Ответ #10 : 16/09/2019 18:54:17 »
уже стоит 1 в поле 26, но выручку все равно считает.
может как-то изза этого - при зкарытии аванса - закрывает чек с кодом 914 из Штрих кассира 5.
Может еще какие-то будут рекомендации?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #11 : 20/09/2019 00:32:59 »
А Вы случайно не путаете выручку и необнуляемые суммы? Выручка же 0 у Вас на втором зете. НС это тупо сумма всех чеков данного типа. Но для НС можно включить разблюдовку по типам оплаты, и будет понятно сколько там зачета аванса было.
