Автор Тема: Механизм выгрузки чеков с маркированным товаром в автономных кассах меркурий  (Прочитано 3985 раз)
Оффлайн Havrilla
На конференции проведенной инкотексом было сказано, что будет создан механизм выгрузки чеков с маркировкой табака на флешку в автономных кассах меркурий. Чтобы потом на сайте ЦРПТ выгрузить. Этот механизм реализован? Как бы не хочется подключать из-за этого к ОФД.
И в догонку вопрос, а сайте ЦРПТ этот механизм реализован?
  • Похвалили: 2401 раз(а)
По текущему состоянию дел проектов ОФД с марками работают " болтаются как цветок в проруби" - должны или кидать на сервак ЦРПТ весь массив данных ФД с признаком "маркированный товар", а те уже сами выколупывают, или отправляют некие  итоги "расчлененки" ФД. При любом итоге ОФД верификацией маркировок не занимаются.
Механизма, как такового, нет - есть проект ( СПС Дмитрию !), см. вложение. Как реализовать на практике - даже зародыша проекта и того нет.
Кстати - в качестве бонуса - без вот этого ( Ответ #55) ничего работать НЕ будет.
Оффлайн Havrilla
Я так понимаю на настоящий момент реализовать данный механизм без ФН-М не представляется возможным. Значит все таки из автономки переводить на передачу в ОФД. А там они пущай сами с этими чеками разбираются чего сними делать. Мне нужно одно: как мне нашего  клиента обезопасить от штрафных санкций в связи с этой маркировкой табака.
Никак. Официоз от ЦРПТ - https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/tobacco/#faq
Каким образом розница в отдаленных местностях будет передавать данные в систему маркировки?
Предпринимателям, которые используют кассы без передачи данных в ОФД, будет необходимо 1 раз в 3 дня вносить данные о кодах проданных пачек в личный кабинет системы мониторинга.
Всё зависит от доброй воли проверяющего. Ибо в любом случае что-то будет не так. Например, заявлено, что сигареты, выпущенные после 01.07.19, имеют корректный код. А это не так...
Сергей, вы в курсе, что грядет реорганизация ИФНС ? Вот и будут проверять. Только вот чем и как - средства пока не запланированы. Помните опупею с наладонниками для каждого инспектора ?
Оффлайн svetolovec
А вообще, где написано, что контролем за маркировкой должна заниматься налоговая? Наши налоговики как-то весьма прохладно к этому относятся. Им и так щас работы навалило выше крыши. Одно отслеживание сроков ФН-нок чего стоит...
Ну так кто сейчас по маркам главнее всех?  ЦРПТ, выше нет никого. Вот он ( ЦРПТ) и вменит в обязанность. И не открутятся.
Всеми отслеживаниями занимается их программа. Куда программа скажет -туда и пойдут, НО сначала предписание(уведомление)
Сейчас работает только: Настучал на организацию... Вот там уже и... -и настучавший будет на бумагах...
А что потом с настучавшим будет, лишь одной полиции станет известно.
По-моему, цифра менялась уже несколько раз - 3....5....10...30 На какой остановятся - сказать трудно. «Проблемы шерифов...» Правильно? Или - наоборот? Или оба варианта правильные?
