Автор Тема: Тормоза при работе в 1С  (Прочитано 5815 раз)
« : 09/09/2019 15:32:01 »
Где то уже писали как решить, найти не могу.
Суть такая, при работе с 1С жуткие тормоза.
С драйвера всё нормально и шустро.
ФР подключен по локалке.
  • Похвалили: 240 раз(а)
Re: Тормоза при работе в 1С
« Ответ #1 : 09/09/2019 16:11:19 »
выключи антивирус, все заработает
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #3 : 09/09/2019 21:41:10 »
Если на базе 8ки то там нужен как минимум i3 с 4 гигами ddr-3 и очень желательно базу на ssd держать. Тормозная 8.3, ну и антивирь тоже будет прослойкой между 1С и её БД. Монстра они сделали, на селеронах даже кассир-5 тупит, не то что розница или УТ...
« Ответ #4 : 10/09/2019 00:29:08 »
Еще видеонаблюдение мешает, если они в одной сети.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 10/09/2019 13:46:28 »
Если жуткие тормоза именно при пробитии чека - переустановка драйвера.
« Ответ #6 : 10/09/2019 15:18:51 »
Тормоза именно при пробитии чека, с чем сравнить не знаю.
Ну типа того наверное, что ФР у меня не по локалке сидит а dialup сначала поднимает и только потом чек рожает...
« Последнее редактирование: 10/09/2019 16:57:11 от chellenger »
« Ответ #7 : 10/09/2019 15:59:49 »
Уже писал. Было такое в 1С через 9 драйвер. Причем началось не сразу, а постепенно. Просто переключил на 8 драйвер. Все залетало. Проблему не локализовал. Клиент со стороны. Где то слышал про логи в 9 драйвере, раздуваются. отсюда и тормоза. Сам не проверял.
« Ответ #8 : 10/09/2019 16:05:14 »
Драйвер 8 и не последний.
Переставить пока не получается...
IT на аутсорсе, пока до них достучишся...
« Ответ #9 : 10/09/2019 16:08:54 »
что ФР у меня не по локалке сидиа а dialup
видимо в этом причина
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #10 : 10/09/2019 19:09:40 »
Неудачно из контекста выдрали - насколько понимаю, имелось ввиду, что тормоза при пробитии чека такие, как будто "ФР у меня не по локалке сидиа а dialup"
« Ответ #11 : 10/09/2019 19:33:36 »
Я так понимаю, что 1С сетевая и установлена на каком нить своем сервере, а рабочее место на другом компе в одной локальной сети, да еще и продажи не в офф-лайне?
Есть у нас такой НЕ клиент - сервер с 1С здесь, а магазинчики по области, ох и притормаживает иногда при пробитии чека...
« Ответ #12 : 10/09/2019 19:49:51 »
Верно, 1С на сервере, касса на клиентском компе, сервер и комп управляющий ФР в одной локальной сети.
« Ответ #13 : 10/09/2019 19:59:41 »
Клиент-сервер 1С 8, так же как и обычная сетевая будут тормозить на 100МБит - нужна гигабитка...
« Ответ #14 : 10/09/2019 21:21:07 »
А как подкючен, через ком порт пробросом через RDP или по TCP?
Проброс ком порта по RDP тормозит в любом случае, поэтому подключают по TCP если есть езернет порт в ФР или как то можно поднять сервер ФР у Атола, сам не пробовал но интересно посмотреть.
« Ответ #15 : 10/09/2019 21:34:39 »
pavel_net, написал же, что по Ethernet ФР воткнут.
« Ответ #16 : 10/09/2019 23:28:52 »
Может с адресами-портами что? Мож ФР лучше по Usb подключить? Хотя че это я - так ещё медленнее будет. Надо завязывать в не рабочее время форум читать.
« Последнее редактирование: 11/09/2019 00:02:42 от Novichek51 »
Оффлайн teh-as
« Ответ #17 : 11/09/2019 11:33:14 »
Клиент-сервер вариант ОТЛИЧНО работает на 10мб и даже, внезапно, по диалап. Если вы подразумевали файловый вариант работы с расшареной по smb базой, то да, тормоза будут преотличными.
Оффлайн barud98
« Ответ #18 : 11/09/2019 20:48:05 »
А что с логом, точнее с его размером.
Недавно сталкивался, правда уже на 10м драйвере, логирование в режиме отладки и в него летели все команды отправляемые в фр.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #19 : 11/09/2019 22:25:52 »
Сколько не пробовал по езернет цеплять, тупит даже в локалке. В итоге всегда возвращался к пробросу портов. Правда тогда 10 драйвера не было, с ним не пробовал, может что поменялось (речь про платформу 2.5)
« Ответ #20 : 25/11/2022 01:59:34 »
Атол 1,05 + 1С. Говорят: нажимаю печать, чек завис, нажимаю повтор - сработало
При мне: закрываем смену , выходит заголовок и все. Зашел в драйвер, отчет по номеру, выходит закрытие + мой отчет
Где искать?
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 510 раз(а)
« Ответ #21 : 25/11/2022 13:02:09 »
Max001, очень похоже на пропадание связи ККТ - ПК. Если АТОЛ с сетевой картой, то поменяй канал на  Ethernet.
« Ответ #22 : 25/11/2022 13:12:48 »
АМЕ_Worker, без. 30
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #23 : 25/11/2022 14:40:34 »
Где искать?
Можно распечатать из ФН чек по номеру ФД. А так мы должны догадаться Атол какая прошивка? какая платформа? 1с какая ? через какой дККТ подключена?
« Ответ #24 : 29/11/2022 15:57:29 »
На пропадание связи вообще не похоже, особенно, в описанном случае с закрытием смены и допечатыванием отчета после посыла следующей команды. Датчик бумаги или крышки?
