Автор Тема: TVDonline - простая чекопечаталка Штрих, Атол, Элвес  (Прочитано 174981 раз)
TVDonline - простая чекопечаталка для фискальных регистраторов Штрих, Атол и в качестве бонуса Элвес-МФ.
Программа задумывалась, как простая чекопечаталка для тех кто в будущем хочет полноценной автоматизации, но сейчас не готов платить за ПО и разбираться во всем этом. Есть клиенты у которых эта программа стоит параллельно с 1С, т.к. подключать кассу к самой 1С либо дорого, либо неудобно работать. Ну и в конце концов программку можно использовать как резерв на случай поломки основного ПО или печати чеков в обход этого ПО.
Возможности:
Печать чека одной кнопкой (в идеале конечно, без всяких признаков расчета, авансов и кредита).
Поддержка этих самых признаков и предметов расчета вместе с авансами и кредитами.
Простой справочник товаров (секций).
Простой справочник ИНН покупателей с возможностью их печати на чеке.
Возможность печатать чеки на Элвес-МФ без УМ. Для этого необходим Элевес с прошивкой модуля WiFi не ниже C.1.7075 (от 24.06.2019). Если надо печатать ИНН покупателя и прочие новые реквизиты, то прошивка системной платы должна быть не ниже 1.05.3.2123 (но это новый лоченый процессор, заказывается отдельно), на старом процессоре тоже должно работать, но не все реквизиты будут печататься.
Недостатки:
Не будет работать, если касса зарегистрирована на ИНН начинающийся с 55.
Только одна покупка в чеке (В ближайших планах, сделать нормально).
Ошибки в программе, т.к. нет времени тестировать, к тому же МГМ один и постоянно занят не теми кассами что мне нужно.
Текущий интерфейс мне не нравиться, буду что то с этим делать, но это уже когда будет чековый буфер.
Вопросы и пожелания пишем здесь или в личку. На почту, указанную в программе пишем в крайнем случае.
TVDonline_1.11.2
чо делаю не так с базой товаров ?
  • Похвалили: 1305 раз(а)
У меня нормально. Набрал тупо в виндовом блокноте.
Текстовый файл goods со списком товаров должен быть в кодировке UTF-8. Из блокнота кодировка отлично меняется.
А вообще если есть небольшой постоянный список товаров, то лучше включить работу с секциями в настройках.
В файл goods автоматически сохраняются все введенные наименования товара, если настроена работа без секций и редактировать его имеет смысл только что бы стереть ненужное.
Это сообщение считают полезным: sernit, karetnik
  • Похвалили: 457 раз(а)
Хм на некоторых компах прога не стартует, пишет, что чего не хватает, причем в офисе на хр пашет, а 7кн нет.
Скорее всего зарегистрированных COM OLE библиотек драйверов Штрих/Атол. Причем Атоловский драйвер почему то регистрирует свою библиотеку через раз, и так и не понял от чего это зависит.
Ага и хз чем лечить.
Это сообщение считают полезным: shipvsv
Mechanik,  со Штриховским драйвером обычно проблем нет, а Атоловскую библиотеку можно вручную зарегистрировать через regsvr32.exe, главное использовать 32-битную библиотеку и драйвер не зависимо от разрядности ОС.
Вообще у Атола если работать не через COM-объекты, то к тому же С++, Python и Яве достаточно подключить библиотеку к самому проекту и не зависить от ОС, но тут уж с чем умеем работать на том и пишем.
Это сообщение считают полезным: Mechanik
Оффлайн ZaKoV
Просьба добавить горячие клавиши. достаточно из NUM клавиш и F5 по F12
Спасибо)
и F5 по F12
А можно уточнить, что именно вешать на эти клавиши ?
Просто кроме клавиши пробития чека в голову ничего не приходит.
  • Похвалили: 125 раз(а)
pavel_net, в последней версии с наименованием товара косяк. Вместо названия товара, выходит "Приход", если продажа. Если возврат, то "Возврат прихода". Проверял на Атолах 30 и 55. Товар вбивал и вручную в программе, и через goods.txt, и через секцию. После пробития чека в поле "Наименование товара" название меняется на "Приход".
okas, да косяк. Просто Атол не принимает пустое наименование товара, вот я и подставил, а проверку на пусто забыл добавить.
Попробуй с этим файлом.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, LIMIT, orezo, okas, PuRGen, serdliga, 7SSS7, horgy_a
Проверил. Работает как надо. Спасибо за прогу. Очень выручает.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Круто, очень хорошо что реквизиты покупателя можно из базы выбирать. Еще бы несколько покупок в чеке и совсем здорово бы было.
Версия с чековым буфером почти готова, но постоянно вылазят какие то мелочи, которые нужно доделать, что бы программа выглядела законченной.
  • Похвалили: 98 раз(а)
С Элвесом и загрузчиком 1.0 , прош.2050 , кто-нибудь пробовал ? Интересует ИНН покупана и название.
Вроде уже разжовано было. ТОлько лоценый проц. (boot3.5)
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
А по какому IP Элвес подключен никак не запоминается или я что не понял, не настроил? А то каждый раз при запуске мне приходится тыкать ей что TCP-сокет и протокол 2.0. Боюсь  пользователи будут тупить с этим, а прога отличная для тех кто аренду и прочую мелочь пробивает на элвесе организациям самое то!
запусти от администратора
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Продажа маркированного товара не планируется в программе?
Версия 2
  • Теперь можно добавлять в чек несколько покупок, как и в любой другой подобной программе.
  • Справочник товаров теперь хранится в базе данных, как и в любой другой подобной программе.
  • Возможна работа с двумя СНО (если будете использовать, обязательно проверяйте, возможны ошибки).
  • Есть галочка тестового режима, без пробития чека (не сохраняется при перезапуске программы !).
  • Добавлены горячие клавиши.
  • Изменения в интерфейсе
Товар можно не добавлять в буфер, если чековый буфер пустой, то достаточно заполнить наименование и цену и нажать кнопку печати чека. Если в чековом буфере есть товары, то чек будет печататься только по товарам из буфера.
Если не пользуетесь справочниками, то их можно скрыть в настройках.
По поводу маркировки и прочего, пока не знаю, честно говоря я немного подустал от этой программы или просто энтузиазм закончился.  Пока переключусь на что нибудь другое, а там посмотрим.
Чуть не забыл, база данных с предыдущей версией не совместима, установка только в новую папку !
TVDonline Версия 2
  • Похвалили: 303 раз(а)
Элвес-МФ викошный (по протоколу штрих) - при продаже позиций из справочника - СНО правильная (УСН доход), а при свободной продаже - ЕНВД. Уж все настройки кассы перетыкал, в программе, в настройках по умолчанию: СНО1 УСН доход, СНО2 не выбрана.
Если сначала пробить позицию из справочника (они все с УСНД), то все последующие чеки по свободной цене будут с УСНД, причем, независимо от того, какая СНО установлена в настройках по умолчанию. Выкл/вкл кассу - всё равно УСНД. Закрыл/открыл программу - ЕНВД.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Вот только смысл действия по перезагрузке кассы не ясен. СНО с каждым товаром передаётся и не может быть разной для разных позиций в одном чеке.
Это сообщение считают полезным: Andyman
Да, косяк в программе, как разберусь откуда оно вылазит, поправлю.
У меня в одном чеке - одна позиция была. Т.е., пробиваю чек с одной позицией без использования справочника товаров - ЕНВД; пробиваю, опять же, чек с одной позицией из справочника - УСНД. Следом пробиваю ещё один чек снова без использования справочника товаров - он уже с УСНД. Была мысль, что в кассе что-то не так запрограммировано (чес.слово - чёрт ногу сломит - таблицы ФР, таблицы автономки - и х.з. как одно с другим пересекается) - типа, если из верхнего ПО прилетала СНО УСНД (вместе с товаром из справочника), то и все последующие чеки (без товаров из справочника) начинают пробиваться с УСНД. А после выключения/включения касса откуда-то тащит ЕНВД по умолчанию для чеков, в которых СНО не указана в явном виде. А мысль эта взялась из того, что ФИО и ИНН кассира "впитываются" в кассу при первом обращении из ТВДонлайн после включения. Т.е., чтобы сменить кассира, нужно поменять настройки в ТВД и после этого выкл/вкл кассу. Может а как-то иначе можно это сделать, но меня только так получилось.
Спасибо!
Косяк с СНО поправил, проверяйте. Перезалил архив, можно просто обновить файлик из вложения.
По поводу:
Вообще кассир передается в кассу при открытии и закрытии смены, а также при начале печати каждого чека. Так что как это связано с перезагрузкой кассы не скажу. На Викошном Элвесе вообще не проверял, а Штриховский Элвес насколько я помню вообще не принимает кассира из программы.
Это сообщение считают полезным: tvn, drfaust, promah, Master X, hamop, Alfa Dog Андрей
На викошном элвсе пробовал так:
Вношу в программе кассира А - снимаю Х-отчёт - в нём Кассир А;
вношу в программе кассира Б - снимаю Х-отчёт - а в нём, по-прежнему, Кассир А;
выкл/вкл кассу - снимаю Х-отчёт - и теперь в нём становится Кассир Б;
с чеками не пробовал кассиров менять, да и необходимости такой нет - это я просто пытался понять, откуда элвес имя кассира берёт.
AlexSAN, элвес это не совсем ФР, берёт он имя кассира в зависимости под кем авторизовался, т.е. при смене пользуна прога должна выйти из режима и зайти по новой, это если совсем грубо.
  • Похвалили: 1118 раз(а)
Отличная прога. Много раз выручала.
pavel_net, Спасибо огромное :)
pavel_net, маленький "косячок" с кодом товара в справочнике, до 10 добавляется автоматически - по порядку, потом останавливается на 10, нужно вводить вручную. В принципе ни на что не влияет. Прога отличная - СПАСИБО!
Ещё "номер позиции" в буфере чека не меняется, если удалить предыдущую позицию. Это уже лишние придирки! Можно так оставить. Ещё раз спасиб.
hamop, посмотрю и поправлю, меня лично такие мелочи бесят, просто больше 10 товаров не добавлял.
Еще пару вопрос по интерфейсу:
1. Нужен ли признак способа расчета в справочнике товаров или лучше выбирать его при закрытии чека или при добавлении в буфер ?
2. С выбором типа оплаты (нал, безнал и т.п.), может лучше выводить отдельное окно после нажатия кнопки "Чек" ?
Оффлайн AndyNovosib
1. Лучше отдельно, один и тот же товар может и в кредит, и с полным расчетом быть.
2. Нал - БН наверное лучше после чека, хорошо бы при этом смешанная оплата была.
Сейчас ничто не мешает выбрать товар из справочника, и, перед добавлением его в буфер (+), поменять ППР и ПСР:
А нужен ли ПСР в справочнике - х.з., может и не нужен. В большинстве случаев "Полный расчёт", а в экзотических, можно и перед добавлением поменять.
По мне, и так сойдёт - всегда можно руками сделать. Чем проще , тем лучше. А то щас появятся хотелки с маркировкой, товароучёт.
hamop, конечно появятся, уже хочу!
pavel_net, ещё один "косяк" с "выбором товара из справочника". Выбирается только первые 20 товаров по алфавиту! Остальных нет.
В "окне подбора товара" они есть. Со свободной ценой сразу в буфер чека кидать неудобно, цену не ввести.
"косяк"
Так и задумывалось, листать 20 строчек так себе занятие, поэтому отображается первые 20.  Если хочется листать, то для этого есть "окно подбора".
Можно увеличить, но не думаю, что кто то будет перелистывать например 100 строчек, проще по буквам вхождения сузить поиск.
Так и задумывалось
А если например, 30 товаров по свободной цене? Со свободной ценой сразу в буфер чека кидать неудобно, цена в буфере не редактируется! Тогда товар в "справочник" нужно вносить обязательно с фикс. ценой.
hamop, вот лови, убрал ограничение.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, hamop, 7SSS7
pavel_net, за автоподстановку "кода товара" в справочнике, отдельный спасиб!  :D
Она всё также с 64 битными не работает? Только 32 битные?
Mechanik, драйвер Атола должен быть 32-х битный, даже если сама Windows 64 (так можно), тогда все должно работать.
А так ограничений на разрядность Windows нет.
Чёт не Могу Элвес подключить. Вродь раньше проблем не было. Проша 2135. Драйвер Элвесовский видит его по Wi-Fi. А программа не хочет. Галочку Wi-Fi поставил. Программа последняя. Что не так делаю?
Оффлайн orezo
Штриховский должен увидеть. Она вроде работает через него.
https://docs.google.com/document/d/12nmpkWb0Om98BEAjlSN7Hyqk5ATcv_aepXBXr04WRZ4/edit
Разобрался. Порт не тот выбрал TCP
Оффлайн Bedolaga
Есть в планах ввести поддержку продажи товаров и услуг с признаком агента?
Bedolaga, вообще нет. А как это должно выглядеть, просто с агентами не сталкивался.
Онлайн stonyx
Состав дополнительных реквизитов кассового чека зависит от того каким агентом является пользователь ККТ (тег 1057). Предусмотрено 7 видов агентов:
банковский платежный агент;
банковский платежный субагент;
платежный агент;
платежный субагент;
поверенный;
комиссионер;
агент, не являющийся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером.
Банковский платежный агент или банковский платежный субагент должен указать в кассовом чеке следующие дополнительные реквизиты:
признак агента: БАНК. ПЛ. АГЕНТ или БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ;
телефон платежного агента;
операция платежного агента;
Платежный агент или платежный субагент должны указать в кассовом чеке следующие дополнительные реквизиты:
признак агента: ПЛ. АГЕНТ или ПЛ. СУБАГЕНТ
телефон оператора по приему  платежей;
Торговый посредник, действующий от имени доверителя на основании договора поручения, должен указать в кассовом чеке следующие дополнительные реквизиты:
признак агента: ПОВЕРЕННЫЙ;
ИНН поставщика;
телефон поставщика;
Торговый посредник, действующий от имени доверителя на основании договора комиссии, должен указать в кассовом чеке следующие дополнительные реквизиты:
признак агента: КОМИССИОНЕР;
ИНН поставщика;
телефон поставщика;
Другой агент, не являющийся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером, должен указать в кассовом чеке следующие дополнительные реквизиты:
признак агента: АГЕНТ;
ИНН поставщика;
телефон поставщика;
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301409&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5688880626950799#05786604585613822
« Последнее редактирование: 03/02/2020 19:59:48 от stonyx »
Это сообщение считают полезным: Chel, АМЕ_Worker
Bedolaga, а Элвес умеет с агентами работать?
Немножко, и всего 2 агента
P.S. ИНН поставщика из секций, поле 7
А кому нибудь кроме бедолаги Bedolaga это еще нужно? Просто смотрю на описание агентов и так не хочется вникать во все это.
pavel_net, да это нужно.
Попробую найти время.
Это сообщение считают полезным: chellenger, sernit
и всего 2 агента
Кому это надо?
Что-то с фантазией, с утра, плохо.
Подскажите пример "из жизни", кто работает, в какой сфере, с одним, максимум с двумя агентами?
Или предполагается менять/добавлять их из ТВД?
Кому это надо?
и я об этом
ar, турагенства или просто конторы по продаже билетов -просто агенты, комиссионный магазин -комиссионеры ( тут все -ювелирка, антиквариат, прочий хлам)
Так это на кнопках два агента, а в режиме ФР я думаю просто теги слать и Элвесу должно быть пофигу какие теги, в общем надо разобраться. Наименование покупателя ведь кнопками не вводится (хотя может уже и придумали чего), однако в режиме Фр замечательно проскакивает.
Есть такие, но даже самые мелкие имеют больше 2х агентов...
А вот с комиссионками не сталкивался, вернее есть парочка, но просто бьют приход, т.к. не на договоре, пусть сами разбираются)
Вводится, кодами)))
pavel_net, нет возможности, "прикрутить" Меркурии, с ИНКОТЕКОВСКОЙ  прошивкой ФР и их службой (драйвером)   INECRMAN ?
Ну вообще самому интересно. Просто сейчас занят немного другим, как разберусь возьмусь за программу по мере наличия свободного времени.
Это сообщение считают полезным: RDM, ДОЛГОПОЛОВ, svetlon, ar, АМЕ_Worker, heysi-orion
Маркировка бы тоже пригодилась.
Меру надо знать!
Ок, тогда давайте сначала маркировку :)
А мерки то как бы зачем прикручивать к чекопечаталке, он сам и есть чекопечаталка, там же все через клаву можно сделать, свою или внешнюю.
По маркировке, надо посмотреть разбор датаматрикса и что отправлять в кассу, для начала на программном уровне. Ну и сканер пока только в режиме клавиатуры.
Па агентам, объясните мне, вот эти все телефоны, ИННы поставщика и т.п. реквизиты агентов, это постоянные реквизиты или меняются с каждым чеком или в зависимости от товара ? Т.е. сделать просто поля для ввода этих реквизитов не проблема, вопрос в том, нужно ли их сохранять или привязывать к товарам, ни и естественно пока чем проще тем быстрее это реализуется.
С маркировкой все сложно. На данном этапе есть два варианта отправки марки в кассу: старый, с разбором марки в программе и новый, с форматно-лигическим контролем в кассе.
Старый метод поддерживают текущие прошивки, но недостаток его в том, что в кассу можно отправить все что угодно, она скушает и не подавится, а ЧЗ потом это списание не проведет, а виноват будет автор программы, которая неправильно отправила марку.
Новый метод предполагает закидывает DM как он есть в кассу, а касса уже сама его разбирает. Это вроде проще в реализации, но требует последних прошивок и лицензий.
Плюс ко всему этому защиту от повторной отправки марок на данном этапе, по хорошему должна брать на себя программа, а это отдельная таблица просканированных марок.
А по поводу Элвеса, по старому методу он сейчас работает на Торговли Онлайн, причем детали не раскрываются. Тут только эксперементировать. Для нового метода прошивки еще нет и я предполагаю что и там потребуется лицензия, как на остальные штрихи для маркировки.
В общем даже не знаю.
Командой FNSendItemCodeData из-за изменения правила формирования тег 1162 по новым требованиям не сформируешь. На форуме Штриха описан вариант как нужно сделать:
вместо (по-старому)
Drv.MarkingType=&H444d
Drv.SerialNumber="ic8kvjr"
Drv.GTIN=00000046199737
Drv.FNSendItemCodeData
нужно писать (по-новому)
Driver.TLVDataHex = "8A041500444d000002C0EED8583F696F2B714341426D382020";
Driver.FNSendTLVOperation();
Это сообщение считают полезным: electronik
Оффлайн AndyNovosib
А вот 119 было бы здорово
А потом Вики принт, и так до Эвоторов дойдем.  ;D
  • Похвалили: 223 раз(а)
Если сильно надо, есть, но под старый драйвер(MercuryKKT_FrMode_drv_1_0_0_3_setup.exe), ещё инкотексовский.
Делали на заказ автобусникам на м115, им в день надо по 5000 чеков на билеты - автобусов много а касса одна
Работает,но предупреждаю - драйвер их кривой, недоделанный, на передаче xml, косяки...
X-отчёт не реализован, с авансами проблемы...
С последней прошивкой, уже от версии-т правда совместим, протокол они не меняли
В кассе это привязывается к агенту, жестко, кроме ИНН поставщика, он к секции, но это наверное из-за того, что доделали позже...
ar, т.е. все эти параметры можно запихать в настройки и передавать при каждом чеке ? Или лучше при выборе определенного товара ?
Думаю, лучше к товарам, т.к. большинство работает как агент нескольких поставщиков, а еще продает не агентские товары/услуги. Но к товару тогда еще надо признак агента подтягивать.
Еще там заморочки с агентскими вознаграждениями, но где-то попадалось, что это только для автоматических устройств...
А в самом Элвесе все через..., к Кассиру цепляется Агент, к Агенту вся прочая требуха, а ИНН поставщика, как уже говорил, вообще к Секции... Тут впору блоксхему рисовать))
  • Похвалили: 664 раз(а)
Есть новая версия?
Есть новая версия?
Пока нет. А что конкретно интересует ?
А есть у кого что-то подобное для ВикиПринт57Ф?
Про Вики Принт то же интересно.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Для него для начала драйвер бы нормальный написали...
Меня всё устраивает, хотелось бы постоянный ресурс, где можно скачивать свежую версию.
А эта тема не постоянный ресурс ?
В базе знаний Штриха старая версия лежит, я там нашу ЦТОшную почту указал, так закалибался людям объяснять, что надо прошивку на Элвесе обновить что бы все как надо печаталось, так  люди еще и возмущались что ничего не работает. А начальство мое вообще такие письма удаляло, если я не успел увидеть.
На халяву?
На халяву?
Могу оплатить хостинг +домен.
Сайт есть, это не проблема, просто здесь если скачивают, то люди по крайней мере в теме. Это как бы для своих.
В принципе ссылку на яндекс диск можно оставить постоянной и туда выкладывать новые версии.
А вместо оплаты хостинга лучше пожертвовать автору.  :)
Думал на самоизоляции программой заняться, а хрен там, нашлось много других "важных" дел. Но так как сейчас мы вроде как работаем, а вроде как и нет, решил вернуться к этому неблагодарному занятию.
Ничего особо не менял, чуть переделал интерфейс, мне кажется так лучше будет, ваше мнение  тоже хотелось бы услышать, а также добавил импорт/экспорт справочников в csv формате.
Дальше планирую все таки заняться агентами и маркировкой, но для этого нужно менять базу данных, что бы не заморачиваться с обновлением базы, как раз и сделал импорт/экспорт.
Как всегда особо не тестировал, да и не на кем сейчас, поэтому возможны или вернее сказать, точно будут ошибки, поэтому старый фалик лучше сохранить перед заменой, а лучше всю папку, да кого я учу...
Это сообщение считают полезным: hamop, okas, got10, msvk, svetlon, АМЕ_Worker
Так и не показывает в отчетах наличность в кассе. А за программу спасибо.
В какой именно ?
Для Штриха должно показывать, на Атоле на тот момент я не нашел как счетчики запрашивать, сейчас глянул, вроде есть команда, так что добавлю.
Вот для Атола добавил наличность в отчетах, правда проверить неначем.
Выручку для Штрих не показывает, потому что ее нужно вычислять из нескольких регистров, мне откровенно лень было этим заморачиваться, может когда нибудь...
Спасибо, проверим.
Тут Novichek51 идейку подкинул и захотелось реализовать. В общем добавил настройку "Префикс наименования товара", т.е. туда можно написать префикс наименования, например "Оплата заказа №" и это будет подставляться каждый раз перед наименованием товара, а в наименовании товара, при продаже, вводить просто номер заказа.
Ну и переделал горячие клавиши в соответствии с измененным интерфейсом , теперь что бы закрыть чек наличными нужно нажать F12 или END, безналичными F11. Если стоит настройка "Чек по Enter" и курсор стоит на цене, то при нажатии Enter чек закроется наличными. Это все обсуждается, если что пишите.
Это сообщение считают полезным: okas, Alfa Dog Андрей, 7SSS7, svetlon, ar
Чёт туплю. Пишет "Ошибка подключения к БД".
polj, могу предположить, что запускаешь голый файл. Полный комплект с базой и прочим где то выше в сообщениях, завтра посмотрю и обновлю ссылку.
Онлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
У меня была аналогичная проблема . Но дело в том что скачали старую  TWD1.
Да вроде кинул в каталог. Та же фигня :(
А версия проги вторая, из сообщения # 20?
Да.
Это сообщение считают полезным: nikP
Не могу отредактировать первое сообщение в теме, так что выложу сюда, Папка 2, версия 2.0.5 полный комплект:
https://yadi.sk/d/Ybl0ac2nEMd_xA
Это сообщение считают полезным: hamop, okas, AVIER, serdliga, ravil1965.65, svetlon, russodamian, stonyx, ar, Hamster
