Автор Тема: меркурий185ф и налоги  (Прочитано 4082 раз)
« : 30/08/2019 13:00:05 »
в базе,в товаре указан налог НДС 20%, а при печати на чеке печатает: НДС 20/120
- КЛИЕНТ ПРОСИТ УСТРАНИТЬ ЭТО!!!
может кто подскажет - где здесь ошибка?
Re: меркурий185ф и налоги
« Ответ #1 : 30/08/2019 13:20:33 »
Опции смотреть....
Оффлайн igordok
« Ответ #2 : 30/08/2019 13:23:36 »
Отделы (секции) посмотреть.
« Ответ #3 : 30/08/2019 13:49:26 »
Ron2k,  А точно в базе товаров везде стоит налог 4?
« Ответ #4 : 30/08/2019 13:54:43 »
Они случаем, не авансовый платеж делают? А то при авансах, применяется 20/120.
« Ответ #5 : 12/09/2019 16:52:09 »
Что-то я растерялся.
В августе залил на Меркурий185 конфиг 07.07.19.
Работали без НДС. Сейчас попросили добавить товар со ставкой НДС 20%.
Добавил, распечатываю в режиме "настройки" - > "налоги" (чтобы сверить коды и ставки)... а там "18%" и "18/118"...
В чеках-то нормально будет?
Ни фига не понял...
Распечатал на других Мерках (с витрины) с конфигом 07.07.19. Там у всех в настройках НДС 20%.
Значит конкретно на этом видимо глюк. :(
« Последнее редактирование: 12/09/2019 17:10:43 от SkaT »
« Ответ #6 : 12/09/2019 17:07:23 »
Попробовал на 03.06.19
В распечатке 20%
« Ответ #7 : 12/09/2019 17:10:04 »
Ни фига не понял...
Значит на этом видимо глюк.
Попробовать нульнуть и залить настройки обратно?
« Ответ #8 : 12/09/2019 23:18:07 »
после обновл. конф на 07.07.19 база тов. перезаливается
во избежании "накладок"
может попробывать ...
« Ответ #9 : 13/09/2019 12:54:16 »
С серваком не работал. Не могу найти, как из кассы базу товаров на сервер загрузить.
« Последнее редактирование: 14/09/2019 11:20:32 от SkaT »
« Ответ #10 : 13/09/2019 13:33:15 »
Попутно. С серваком не работал. Не могу найти, как из кассы базу товаров на сервер загрузить.
Там нет возможности загрузить из кассы. Назад кнопка есть. Не пробовал.
Оффлайн Urfo
« Ответ #11 : 24/09/2019 15:18:12 »
Проблема известная. Требуется сохранить настройки, товарную базу и отформатировать флэш ККТ. После чего вернув настройки в ккт, будет налоговая ставка не 18% а 20% в расчетах.
