Автор Тема: Win embedded. При установке второго ритейл-01ф по rndis уходит в перезагрузку  (Прочитано 4934 раз)
Подключаю первый ритейл,  скармливаю драйвер  rndis,  все работает.  Подключаю второй также по rndis - в трее появляется уведомление о установке драйверов и всё - windows перезагружается.  Если оставить включенным только второй ритейл и не включать первый,  то работает нормально. Независимо от того какой ритейл включен,  сетевая карта rndis появляется одна и та же.  IP адрес на одном из ритейлов поменял - не помогло.
  • Похвалили: 194 раз(а)
А если поменять ip rndis?
Попробовал, не помогает. В итоге перевел второй в режим VCOM и настроил передачу чеков в ОФД через СОМ порт. Чеки улетели, но иногда то ли с задержкой уходят, то ли перезагрузка ФР помогает, пока под наблюдением.
В драйвере в Свойства- Доп параметры поставь время опроса 1 сек
