Автор Тема: Колхозим проводной инет  (Прочитано 5459 раз)
« : 24/08/2019 00:27:57 »
Пришла мне в голову мысль прикупить на алике девайс.
И оно работает как ни странно.
Раз в элвес придумали gsm, а почему бы и в мерки не вкрячить кЕтайскую поделку 2016года придумки...
ЗЫ: Скрины настроек добавлю...
Это сообщение считают полезным: jindos, drfaust, RDM, svetlon, Evgeny 13
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Колхозим проводной инет
« Ответ #1 : 24/08/2019 00:35:13 »
USB сетевая карточка? Только шнур будет аппарат со стола сталкивать на пол.
« Ответ #2 : 24/08/2019 00:37:11 »
Если стабильно пашет и со статиком, и с  DHCP - дари идею. А если ещё ФР режим по проводу - ваще замечательно будет.
И нам подработка - выпилить дырку в пластике, посадить кЕтай-хрень на спермоклей или уголки в саморезах - доработочка.
Главное, что бы стабильнее работало чем вафля/GSM, хотя в мерках они не так уж плохи, как в элвесах.
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #3 : 24/08/2019 00:38:35 »
про ток питалова добавь..
« Ответ #4 : 24/08/2019 00:50:08 »
Я правильно понял - от USB оно только питается? Надо изготовителю идею подкинуть -  ещё один USB (для 5В) в отсек питания вывести...
« Ответ #5 : 24/08/2019 00:55:08 »
Настройки
« Ответ #6 : 24/08/2019 00:56:33 »
USB в этом девайсе только питальник(в компе не определяется, да разводки на плате нету)
Жрёт 0.16А
Про стабильность сказать не могу, только сегодня с почты забрал.
« Ответ #7 : 24/08/2019 00:56:50 »
Еще Бушину эти идеи подкидывали- что мало одного юсб, что в батарейный отсек надо выводить. Но в ответ только новые картинки дизайна корпуса были, которые так и остались в зародыше.. (
Дима, ну займешь ты единственный юсб этой сетевушкой- и что дальше? Куда сканер? Куда клаву?
« Ответ #8 : 24/08/2019 01:01:17 »
Только сегодня приехало. Это тест на моей домашней кассе-игрульке! Там всяких разъёмов можно в два ряда, а то и в три(как зубов у акулы)
Цель: внедрить это в корпус и запитать от пятивольтовой проводки платы. USB это чисто питальник!!! -Компом не видится!!!
ЗЫ: Воткнул в миниУСБ мерка, для теста, не более!!
« Ответ #9 : 24/08/2019 01:01:23 »
А, понял. Это портативный роутер, но без собственного аккумулятора.
« Ответ #10 : 24/08/2019 01:04:57 »
А сеть в девайс оно по вафле?
Тогда смысла нету - у мерков и своя вафля норм. А вот в элвесы, в качестве альтернативы вместо GSM-свистка - Ethernet-свисток, тоже тема буде.
З.Ы. - скинь полностью наименование - если чё - будем сами колхоз воротить - НАС нет, ТЗ на ККТ нет, марок-пломб - нет, личные клейма-пломбы в НИ не регим. Вороти не хочу...
« Ответ #11 : 24/08/2019 01:05:48 »
Кто шарит в инглише и роутерах.
Нужно сделать не более 1 девайса и фильтр по MAC адресу.
ЗЫ: тоже самое можно внедрить в элвесМФбезУМ
« Ответ #12 : 24/08/2019 01:09:25 »
Настраивается по Ethernet 192.168.10.1
Ноут(чтоб зайти по вайвай) на даче, проверить пока не чем. С телефона не хочет.
« Ответ #13 : 24/08/2019 01:13:13 »
Найденные дыры:
Там где задаётся пароль: Пишем любого пользователя 1, user, root, admin, 1234 и пароли, и спокойно входим по ним.
А удалить этих юзеров я не нашёл как... Пока не нашёл...
« Ответ #14 : 24/08/2019 01:13:43 »
Назови девайсину. По скринам нихера не понял - нужен весь спектр опций.
Обычно называется "MAC filter"  - Находится в Advanced->Local Network. Ну это для обычных - сам должен знать...
Если там такого нет - можно напрячь GSM-forum - они-то уже про всякую сотовую, и не только лабудень знают.
« Ответ #15 : 24/08/2019 01:17:08 »
Найденные дыры:
В смысле безпарольный? - Не понял. Давай "дырявые" пары логин:пароль - скорее всего без настройки стоит беспарольный доступ, дабы ускоглазому на рисовых полях с кабелем легче было iPhone-X подключить...
« Ответ #16 : 24/08/2019 01:26:06 »
Можно логиниться и паролиться для входа. Счас обнулю.
версия фирмвари v28K.RPT.20161224
« Ответ #17 : 24/08/2019 01:28:08 »
Не открывал пока, но чую там 25q  и её я на программатор  ;D
« Ответ #18 : 24/08/2019 02:09:08 »
но чую там 25q
Ага, размечтался... ниразу в свистках не видел 25х. Всё в SoC , обвяз и флеха/ОЗУ, от которой толку ноль
Сорри, ложанулся, там 25q16 и https://4pda.ru/forum/index.php?act=search&source=all&forums%5B%5D=917&query=+v28K.RPT.20161224&x=0&y=0&subforums=1
« Ответ #19 : 24/08/2019 02:18:20 »
mt7628kn камень гуглится легко, а вот 8милапка чёт никак
« Ответ #20 : 24/08/2019 03:20:28 »
ИТОГ:
-....Паршивок пока не нашёл.
-....Нету отсечки по MAC адресу
-....Нету отсечки по количеству подключённых устройств
хз..528,66 руб дорого, но пришёл за 2 недели с инструкцией и хвостиком 70см прямой обжим
хз..WPS толи отключаемый толи нет -не понятно
+...Лекго настроить
+...потребление 0.2А в пике(если прикрутить телефон и чегото качать), в простое 0.14А
+...Шифрование WPA2PSK
+...Снизить уровень сигнала до 30%
+...Пришёл за две недели
В целом: скорее ДА, чем нет!
« Ответ #21 : 24/08/2019 03:27:33 »
3G/4G Router (маленький китайский)
Как по мне, то более удачное устройство. Доберусь до дачи и измеряю чего он жрёт. Знаю одно жрёт он более ампера(но там модем в USB воткнут) -более серьёзный девайс!!!
« Ответ #22 : 24/08/2019 10:56:07 »
Хороший аппарат. Умеет раздавать инет из провода в wifi из wifi в провод, из свистка в провод, из свистка в wifi. Я частенько на веб морду АМС захожу через него с телефона на объектах
« Ответ #23 : 24/08/2019 17:53:54 »
Стёрта...
У мну на программаторе rt 809h такие автоматом определяются, правда он для ремонтников, китай-энглищ-русский_на_больно_смотреть, винбондину 89c516rd2 через хохло-сайт добился за 2 недели.
