Автор Тема: Какую плату заказывать?  (Прочитано 1349 раз)
Оффлайн fogel
« : 22/08/2019 19:05:07 »
В прайсе Инкотекса: Устройство управления АВЛГ 575.53.00-03, АВЛГ 575.53.00-03.01 для Термопринтера LTP01-245-11
SEI(в соответствии с таблицей исполнения) и:
Устройство управления АВЛГ 575.53.00-01, АВЛГ 575.53.00-02, АВЛГ575.53.00-02.01 для принтера Инкотекс (в соответствии с таблицей исполнения).
Мне надо как на фото. Какое из вышеперечиленных мне подойдет?
Запутался с этими АВЛГ :)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Re: Какую плату заказывать?
« Ответ #1 : 22/08/2019 19:27:24 »
fogel, я тоже путался, просто тупо скинул им в почту фото того что нужно заменить, мне сказали как это обзывается.
« Ответ #2 : 22/08/2019 19:27:32 »
Разобрал витринный экземпляр, плата там стоит АВЛГ 575.53.02, но принтер при этом не как у тебя, а JX-2R-01K. Тогда ничо не понимаю.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #3 : 01/10/2019 13:17:05 »
У них сейчас много чего меняется просто делай фото с надписями платы и механизма и пиши им, так гораздо быстрей будет, я так игрался с весами
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 10/12/2019 15:41:46 »
Так а чего там сложного.
В вашем случае это плата под принтер исполнения меркурий. Он состоит из левой правой и центральной части (как на фото)
А для Термопринтера LTP01-245-11 другая . JX-2R-01K это китайский аналог LTP01-245-11
