Автор Тема: Атол Sigma 8  (Прочитано 7775 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Атол Sigma 8
« : 22/08/2019 14:19:16 »
Нет связи с ККТ. Драйвер 10.5.0.0. Настройки связи с ККТ установлены, драйвер активирован (кнопка в настройках включена).
Оффлайн masterlomaster
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #1 : 22/08/2019 14:29:46 »
Чек печатается при включении устройство готово к работе? У меня 2 случая было таких правда на 7ках (в обоих случаях писало шибка (2) в кассовом ПО) - в первом был виноват акб одна банка долхлая была из двух и ФР не виделся, во втором случае железная проблема была, ФР отваливался периодически - поменяли плату по гарантии.
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #2 : 22/08/2019 14:37:30 »
Ставил Бифит на Сигму 10, наоборот, с активированным драйвером Бифит не видел фискальник. Сняли галку - увидел
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #3 : 22/08/2019 17:54:37 »
Принтер дёргается чуть-чуть. Чек не печатается.
Оффлайн Angus
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #4 : 22/08/2019 18:02:11 »
Скорее всего с питаловым что-то.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #5 : 22/08/2019 19:25:34 »
Попробовали заменить плату управления (из ЗИПа). На планшете всё стало по-китайски (или по-японски)
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #6 : 22/08/2019 19:32:27 »
вот, тоже самое было при включении когда был дохлый аккум (одна банка), заменили - все стало норм.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #7 : 23/08/2019 15:08:05 »
Атол Sigma 8. Нет связи с ККТ.
Некорректно задал тему. Исправлюсь. Может модератор поправит.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Re: Атол Sigma 8
« Ответ #8 : 23/08/2019 19:08:27 »
При включении тестовый чек не печатается. Связи с ККТ нет. Вынимаю ФН. Тестовый чек печатается (естественно с ошибкой ФН). Ставлю МГМ (активизированный), тестовый чек печатается, (ес-но ругается на чужой ФН), связь с ККТ есть. Родной ФН протестировали, ошибок не обнаружено. ФН был зарегистрирован с признаком "Платёжный агент", а магазин работает с подакцизным товаром (алкоголь). Перерегистрировали ФН (на компе), убрали признак "Платёжный агент", после техобнуления всё заработало.
