Автор Тема: Атол SIGMA 7 - смена Юр.Лица  (Прочитано 15690 раз)
Оффлайн teambl
« : 22/08/2019 01:27:22 »
Атол SIGMA 7
Меняется юрлицо, при попытке зарегистрировать, выдает ошибку "ККТ уже зарегистрирована"
На тех.обнуление не реагирует
В документации ничего похожего не нашел
Механик на точке сегодня не смог сделать, завтра утром буду сам ковырять, может кто сталкивался
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: Атол SIGMA 7 - смена Юр.Лица
« Ответ #1 : 22/08/2019 19:14:45 »
ЭЭЭ... тупой вопрос, а ФН новый поставил?
« Ответ #2 : 22/08/2019 19:23:58 »
Я вот не рискнул задать этот вопрос, всё-таки 2 специалиста не могут быть настолько некомпетентными..
Оффлайн teambl
« Ответ #3 : 22/08/2019 19:56:31 »
вопрос предыдущих комментаторов вовсе не тупой оказался ::)
сегодня привезли кассу, проверил фн, механик действительно поставил туда бу фн
Так что вопрос закрылся банальной установкой нового фн
В защиту механика скажу, что он работает в этой сфере третий месяц и
иногда немножко паникует, когда что-то не получается
В свою защиту скажу, что мне этот вариант проблемы казался на столько банальным,
что я его даже не рассматривал в начале и попросил привезти кассу
Всем спасибо!
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #4 : 22/08/2019 19:58:23 »
Плакать хочется...
Оффлайн teambl
« Ответ #5 : 22/08/2019 20:01:11 »
казнить нельзя, помиловать  :-\
« Ответ #6 : 22/08/2019 20:45:01 »
teambl, запятая не там!
  • Похвалили: 1288 раз(а)
« Ответ #7 : 22/08/2019 22:32:04 »
Моя плакать. Как так у него получилось взять бу ФН вместо нового для клиента? Они у вас в одной куче и достаются из лототрона?
« Последнее редактирование: 22/08/2019 23:17:05 от PuRGen »
« Ответ #8 : 22/08/2019 22:39:08 »
PuRGen, из лохотрона...
Оффлайн serdliga
« Ответ #9 : 30/07/2020 17:07:12 »
Тема годовой давности, но вот при проведении перерегистрации со сменой юр.лица, такое же сообщение выдаёт с новым ФН (ККТ уже зарегистрирована). Тех. обнуление не помогает.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #10 : 30/07/2020 17:51:09 »
Делай через Удаленная работа в дККТ10.  АТОЛ Sigma 10. Подключение ККМ. Способ 2
Это сообщение считают полезным: serdliga, Roman112
Оффлайн serdliga
« Ответ #11 : 30/07/2020 18:10:06 »
А каким способом Сигму из драйвера увидеть?
« Ответ #12 : 30/07/2020 18:13:16 »
Уважаемый по ссылке пройдите там все написано с картинками, для Сигма 7 аналогично будет.
Оффлайн serdliga
« Ответ #13 : 30/07/2020 18:27:02 »
Подключился, но техобнуление из драйвера так же ничего не даёт, данные о прошлом владельце всё так же присутствуют в кассе. А пробовать регистрацию из драйвера с присутствующими прошлыми данными как-то не хочется. Не зарегистрируется ли она с данными прошлого владельца.
Оффлайн CBU
« Ответ #14 : 30/07/2020 18:54:31 »
Поставь apk. 9й драйвер на сигму,отправь 71 по ниж уровню,поля очистятся
« Ответ #15 : 30/07/2020 18:58:47 »
Это Сигма-7 здесь 71 команда не работает тк он от рождения на П.5
Оффлайн serdliga
« Ответ #16 : 30/07/2020 19:11:16 »
Не думал, что с обычной перерегистрацией на сигме такие проблемы. Есть еще какие способы обнуления?
« Ответ #17 : 30/07/2020 19:13:59 »
Для начала бы узнать какая версия прошивки в кассе.
Оффлайн serdliga
« Ответ #18 : 30/07/2020 19:19:06 »
ID СЕРИИ (5.7.0):
 1             6870
 3             5.7.0
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #19 : 30/07/2020 19:35:05 »
Да сделай ты обычную РЕГИСТРАЦИЮ,пропишешь все реквизиты руками-это единственное неудобство.И кстати-почему ты пишешь про попытку перерегистрации-у тебя смена названия юр.лица с сохранением инн и рн?Или новое юрюлицо-тогда регистрация и все старое слетит.Делали так уже и не раз.
Оффлайн serdliga
« Ответ #20 : 30/07/2020 19:37:54 »
Реквизиты точно перезапишут старые данные? Не окажутся эти таблицы защищенными от редактирования? Было бы совсем не хорошо запороть ФН.
Новая регистрация с новым ИНН.
« Ответ #21 : 30/07/2020 19:38:52 »
Ответь сначала на мой вопрос о перерегистрации или регистрации.Обнови тему я там дописал.
Оффлайн serdliga
« Ответ #22 : 30/07/2020 19:44:44 »
Ответь сначала на мой вопрос и перерегистрации.
Ответил в предыдущем посте. В данном случае "перерегистрация" в смысле смены юр. лица.
« Ответ #23 : 30/07/2020 19:49:55 »
Если новое юр.лицо,с новым инн и рн,то выбирай пункт РЕГИСТРАЦИЯ,меня почему и смутило,что ты пишешь про ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ.Это же разные вещи.Все вобьешь(инн,рн,адрес,му,офд,сно) и все будет нормально.Не забудь в драйвере сменить клише.А вообще такие вещи на сигме бывают,техобнуление,затем приходится чистить кэш сервисной утилиты или администрирования(где как).
« Ответ #24 : 30/07/2020 19:59:16 »
serdliga, Ну что там у тебя?
Оффлайн serdliga
« Ответ #25 : 31/07/2020 12:29:03 »
Решили отложить на утро.
Вот это помогло.
Всем спасибо за советы!
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #26 : 31/07/2020 14:24:27 »
Когда сомневаюсь что получится и есть риск запороть ФН, берешь МГМ и делаешь ))))
А еще лучше тестовый ФН других изготовителей )))) И никакого риска.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #27 : 11/08/2020 00:24:50 »
Эти косяки исправлены в новой версии сервисной утилиты 2.1.  Аналогично не возникает теперь проблем и при замены ФН с новой утилитой, можно сделать все без ноутбука теперь. Для Сигмы7 скачать её можно здесь - http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=737725a1-96b9-46d8-94e1-4822f5e73541&webUrl=
« Ответ #28 : 11/08/2020 15:34:32 »
там есть такие же утилиты и под 8 и под 10.
