Автор Тема: АТОЛ-92Ф после регистрации не печатает места расчета  (Прочитано 9630 раз)
Онлайн Юрий65
  • Похвалили: 370 раз(а)
АТОЛ-92Ф после регистрации в автономном режиме не печатает места расчета, на отчете регистрации место есть, на открытии смены и на чеках нет места расчетов. Что не так?
  • Похвалили: 680 раз(а)
Странно...92 й только что тестовый делал-все норм, прошивка 8073
Онлайн Юрий65
Захожу в перег. там все есть, а на чеках нет.
Юрий65, а на чеке регистрации всё прописано?
Онлайн Юрий65
chellenger, конечно прописано, вот он передо мной
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Не верю, скрин с дККТ10 в студию.
тег 1087 - Место расчетов обезателен к печате в ффд 1.05 тут два варианта или ффд 1.0 или это глюк
Онлайн Юрий65
NewKid, верь, не верь, только что разговаривал с тех.под. , сказали знают про косяк, в следующей прошивке исправят.
Юрий65, "Отличная" новость!
Оффлайн igor160272
Глюк, это началось на прошивках с 7ххх и только на кассах в автономном режиме (и Атло 90). Делаешь регистрацию-место присутствует, как только перезагрузил кассу - место пустое. Если зайти и глянуть в Место расчетов, то видно, что отсутствует первая буква в названии.
Кто-то советовал на атоловском форуме (мне с 90-ком помог):
http://forum.atol.ru/index.php?s=fda0d8acef875d9b7f98defb8a696931&showtopic=33974&st=740&p=279773&#entry279773
  • Похвалили: 143 раз(а)
техподдержка советовала откатить прошивку, мне не помогло, отдал клиенту так, клиенту пофиг, потом прошьётся когда поправят
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Мне еще советовали перерег повторно сделать.
Оффлайн Dubina
Была такая проблема, я делал перерег через десятый драйвер, потом проверял и место расчетов было на месте, но вот перезагрузить и попробовать еще раз что-то не догадался
Онлайн Юрий65
Делал...ничего не поменялось, в ФНе есть "место", а на чеке нет.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Тогда написать место в заголовке и забить. В ФН же всё хорошо.
И по идее в ОФД тоже должно быть всё хорошо, так как оно передаётся в ОФД вместе с чеком регистрации\перерегистрации, но может быть и передано с каждым чеком.
Но не думаю, что Атол это в каждый чек пихает.
Онлайн Юрий65
Уважаемый вы не внимательны, ККМ в автономе! Только в автономном режиме этот косяк.
Юрий65, ок, в автономе срать, согласен. Только на чеке. Тогда верно, забить в заголовок и забить
Оффлайн lancer144
Атол 91ф тоже в автономе не печатает место расчета.
