Автор Тема: Атол-30Ф узнать MAC-адрес  (Прочитано 7969 раз)
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« : 19/08/2019 10:28:27 »
В аппарате стоит доп модуль Wi-Fi. Как нибудь из драйвера можно узнать его Мас-адрес?
На запрос инфы о ККТ выдает MAC-адрес: 00:00:00:00:00:00.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Атол-30Ф узнать MAC-адрес
« Ответ #1 : 19/08/2019 11:06:26 »
пингани его с компа по ip-адресу, потом команду arp -a
а как из драйвера - хз
« Ответ #2 : 19/08/2019 11:25:56 »
Если в инфо выдает нули то может его там совсем нет? а так можно к маршрутизатору зацепить и в dhcp посмотреть, по идее с нулями ip не должен выдать...
« Ответ #3 : 19/08/2019 12:20:16 »
Мас есть, оно ж работает как-то :). МАС наскок я понимаю сидит в доп модуле, мож поэтому сама касса его не видит. Собс-но он понадобился прогеру клиента. Передам ему ответ GS, пусть разбирается.
« Ответ #4 : 19/08/2019 12:26:05 »
Не понял.... с нулевым маком маршрутизатор ip не выдаст и в локалку не пустит. Как он работает то? в экрах на сколько я помню там все одинаковые маки, тут так же что ли?
« Ответ #5 : 19/08/2019 12:48:03 »
Нули выдает драйвер, почему хз. Реально МАС (как пресловутый суслик) есть, т.к. по Wi-Fi связь работает.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #6 : 19/08/2019 12:53:01 »
А если тест связи с ОФД провести?
« Ответ #7 : 19/08/2019 13:02:50 »
Кстати
Кстати вполне возможно...мне атло 55 попадался с ethernet и wifi., так вот в инфо выдает мак сетевой, и он естественно отличается от мак беспроводного интерфейса, причем его мак можно только через маршрутизатор посмотреть, так что видимо так и есть.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #8 : 19/08/2019 13:07:19 »
Была у нас как то проблема с мак адресом. Он генерируется в тех. поддержки Атола. Если память не изменяет давали модель и номер ФРа. Вводится с ниж.уровня в драйвере. Описание не делал.
« Ответ #9 : 19/08/2019 13:42:28 »
Там вся проблема в том что в 30Ф нет железного сетевого порта, там WIFI на доп модуле, и в чеке диагностики этот модуль и его адрес не светится. вот у него нули в чеке и вылезли...  ethernet то нет...
« Ответ #10 : 19/08/2019 13:56:21 »
Atis_e, блин, написали же как проверить, можно проще, раздай инет с мобилки, потом посмотри кто присосался.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
« Ответ #11 : 19/08/2019 14:00:27 »
chellenger, Дак написали ж как проверить)))
« Ответ #12 : 19/08/2019 15:59:42 »
Как можно привязать МАС адрес к заводскому номеру ФРа ?????....бред, в атоловской ТП пошлют подальше с таким запросом это уже проходили....это тоже самое что искать взаимосвязь между именем и фамилией.......отвечу ТС,прочитать МАС можно через драйвер......
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #13 : 19/08/2019 16:04:29 »
МАС считают из номера, для уникальности. Это почти гарантирует, отсутствие дубликатов. Штрих так же делает.
« Ответ #14 : 19/08/2019 16:08:01 »
О какой уникальности идёт речь ,когда есть новая атоловская  СП с МАС адресом ,но без заводского номера??????.....ставишь,вводишь ЗН и работаешь.
« Ответ #15 : 19/08/2019 16:14:04 »
Атол-30 с внешним модулем на этот запрос выдает нули. У 22-го и прочих с ETH на борту МАС сидит во флэхе. Из внешнего модуля драйвер походу МАС считать не может.
« Ответ #16 : 19/08/2019 16:26:07 »
Про новые платы я не в курсе как сейчас обстоят дела. А для доработок все шли без зав № и без МАСа. При доработке нескольких десятков ФР в одной подсети, приняли решение не выдумывать самим шаблон генерации
(что бы потом не путаться). Сгенерировали через Атол, из зав № регистраторов.
« Ответ #17 : 19/08/2019 16:29:48 »
Тогда точно через драйвер не вытащишь....правильно сказал GS....если пингуется ,то попробовать через ПК или через  роутер вытащить.....только пока не въехал.....зачем нужен МАС адрес модуля вафли ,когда ФР видит драйвер????....айпишника для этого в принципе достаточно или системники по этому адресу авторизацию в роутере сделать хотят?????
« Последнее редактирование: 19/08/2019 21:29:58 от zax »
« Ответ #18 : 20/08/2019 13:20:09 »
Интересно посмотреть на весь чек информация о ККТ,где МАС адрес в нулях ,если есть возможность...это не праздное любопытство........
« Ответ #19 : 20/08/2019 13:28:09 »
Скорее всего да, есть у нас клиента с такими закрытыми сетями.
« Ответ #20 : 20/08/2019 13:30:17 »
Тогда точно через драйвер не вытащишь....правильно сказал GS....если пингуется ,то попробовать через ПК или через  роутер вытащить.....только пока не въехал.....зачем нужен МАС адрес модуля вафли ,когда ФР видит драйвер?....айпишника для этого в принципе достаточно или системники по этому адресу авторизацию в роутере сделать хотят??
Скорее всего админ хочет к маку ip привязать. И потом по ip написать правила доступа к сети, чтоб касса только к ОФД подключалась.
« Ответ #21 : 04/06/2020 21:12:26 »
Возник вопрос - "впихнуть" в Атло 30Ф модуль Wi-Fi. Этот модуль универсальный? В прайсе есть "Коммуникационный модуль (WiFi)". И какая прошивка ФР начинает его поддерживать или не имеет значения - "впаял и погнали"?
« Ответ #22 : 04/06/2020 21:15:33 »
"впаял и погнали"
Впаивать не нужно ничего, шлейф в комплекте. Модуль универсальный.
« Ответ #23 : 04/06/2020 21:55:42 »
Ага, спасибо. НЕ клиенты решили кассовое ПО сменить (не вдавался, и не собираюсь, в подробности, наверно что то облачное), а там касса не цепляется кабелем, только по воздуху.
« Ответ #24 : 04/06/2020 22:16:52 »
Если много чеков будет - будет сильно тормозить.
« Ответ #25 : 05/06/2020 15:21:01 »
Novichek51, я к бифиту цеплял атол 30 при помощи вайфай. Не понравилось. Периодически айпи менялся, но это скорее к роутеру вопросы. Так и не смог статикой подключить. Поставил плату с блютуз, песня. Работает стабильно.
« Ответ #26 : 05/06/2020 15:22:27 »
Это будут не мои проблемы - это НЕ клиент.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #27 : 08/06/2020 14:44:10 »
Впихнул на днях в 11 (две кассы).Без всяких проблем и управление и передача в ОФД по вафле.Модули универсальные(есть gsm).Прошивка одна 8346,другая-5 платформа.Паять ничего не надо,там шлейф.Единственно,не понравилось,что в инфо о ккт мак модуля не указывается.Но насколько я понял,для работы важен мак бцу.
