Автор Тема: dors 210 compact прошивка  (Прочитано 2781 раз)
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« : 15/08/2019 14:37:31 »
приветствую, есть dors 210 compact, хотел обновить по воздуху прошивку,программатор тоже есть,но засада у детектора разъем под программатор под сухарь 6 pin, у программатора dors c пачткордом  с обоих сторон 8 pin, может у кого схема есть кабеля 8 pin на 6 pin, или новый программатор нужно заказывать?
АСЦ Витма-Сервис
Re: dors 210 compact прошивка
« Ответ #1 : 15/08/2019 14:45:12 »
alerudov, Тоже на это наткнулся, но поскольку у аппарата была серьёзная поломка, мне было проще его в гарантию самого Дорса засунуть, что и сделано было.
Думаю если разобрать и посмотреть что там на разъём выведено, проблем с прошивкой не возникнет.
« Ответ #2 : 15/08/2019 14:50:48 »
alerudov На компакт идет другой программатор - EBKM.00D250.P1.00.000 и патч-корд CAT5E UTP 6P6C.
Пробовал перепрошивать, но было давно и уже не помню чем закончилось, может быть и в ДОРС сдавал, благо он от фирмы в километре.
Оффлайн alerudov
« Ответ #3 : 15/08/2019 14:51:10 »
chellenger, связались с дорсом, сказали нужен другой программатор,вот так вот,беда
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #4 : 15/08/2019 14:59:47 »
alerudov, Коллега, ну сам то подумай головой?
Я вот в это не верю!
Что они там могли нового выдумать в этой коробке?
USB>>>COM или  USB>>>UART
« Ответ #5 : 15/08/2019 15:56:12 »
Александры, Не все так просто. Нашел у себя программатор для компакта. У программатора для компакта  кроме СР2102 стоит дополнительно микроконтроллер ATtiny24A.
ДОРС скорее всего прав и нужен для компакта свой программатор EBKM.00D250.P1.00.000 и патч-корд CAT5E UTP 6P6C
« Ответ #6 : 15/08/2019 16:09:59 »
Разобрал программатор для Дорс 210, EBKM.00D210.ЕТ.01.100, с 8 pin патчкордом, увидел, что 7 контактов используются. Восьмой вроде никуда не идет. ATtiny24A нет, только СР2102 с обвязкой.
« Ответ #7 : 15/08/2019 16:22:37 »
У ДОРСа для каждого детектора своя примочка: у DORS210 и 210C разные программаторы, у Dors CT2015 нужен ключ.
У все приобретается у них.
