Автор Тема: прошивка Касса Ф  (Прочитано 3459 раз)
Оффлайн tamvas
прошивка Касса Ф
« : 10/08/2019 22:09:15 »
Притащили Кассу Ф с белым экраном. Прошиваю ее по инструкции с сайта дримкас, прошивка оттуда же.  После прошивки экран вообще не загорается. Может там тонкость какая есть?
Re: прошивка Касса Ф
« Ответ #1 : 11/08/2019 04:08:52 »
Что то такое было. Правда очень давно. Уже не помню. Нет у меня этих зверей на обслуге больше. Заменили, надоели глючить.
Оффлайн tamvas
« Ответ #2 : 11/08/2019 19:09:50 »
Может кто удачно прошивал такой аппарат. Скиньте заведомо исправную прошивку.
« Ответ #3 : 12/08/2019 14:42:21 »
Единственный раз прошивал по инструкции - все пошло. Я Тинькоффскую делал.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #4 : 12/08/2019 14:43:47 »
Аналогично, шил прошивкой из статьи несколько раз, прошивка рабочая. В редких случаях повторная прошивка требуется. Очень помогает прицепиться к консоли, за процессом загрузки следить
Оффлайн tamvas
« Ответ #5 : 12/08/2019 17:55:27 »
Прошивкой с сайта никак не получалось прошить. Прислали с завода автоматический прошивальщик с прошивкой. После него аппарат ожил. Но после загрузки на него патча зависает на тесте клавы намертво. Уже терпения нет на этот аппарат. Тихий ужас какой-то.
« Ответ #6 : 12/08/2019 18:38:11 »
Интернет подключен? Может его ищет и висит. А еще - "цветная" версия не печатает чеки если в меню, п. 6 "Интернет-торговля" не включить режим печати, а этот пункт появляется, когда кассу к ЛК Дримкас подкючишь.
Оффлайн tamvas
« Ответ #7 : 13/08/2019 01:22:23 »
Прошиваю, перезагружаю, забрасываю патч, ввожу команды в консоле, перезагружаю. После включения пишет "Инициализация...", потом "Загрузка ККТ", далее Тест клавиатуры Отмена и ВВОД. На нажатия клавы не реагирует. Должна она на клаву в этот момент реагировать или не обращать внимания и дальше забивать конфиг, потом в фито все настройки?
Оффлайн tamvas
« Ответ #8 : 13/08/2019 01:23:29 »
Пробовал и с подключенным и с отключенным инетом - одна фигня.
« Ответ #9 : 13/08/2019 05:04:30 »
Интернет, кабель, в кассе в ручную настраивал. IP сканером ловил.
Оффлайн tamvas
« Ответ #10 : 14/08/2019 13:06:23 »
Дело оказалось в патче. Плата новая и патч нужен был новый, а не с сайта. Подключились с завода по удаленке, прошили новым патчем и касса ожила.
« Ответ #11 : 14/08/2019 13:13:20 »
О_о! Дело было не в бобине... А я на прошлой неделе с сайта все брал и восстанавливал. Касса из первых выпусков, под Тинькоффа.
« Ответ #12 : 25/09/2019 12:24:03 »
Чета на сайте в свободном доступе, кроме как руководства по эксплуатации ничего нет. Касса-Ф не видит инетик ни по одному интерфейсу. В итоге тормознулась передача. Накидайте, кому не лень, в ФА что-нибудь по прошивке. Может оживут после прошивки.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #13 : 25/09/2019 15:09:52 »
В личке.
Оффлайн jindos
« Ответ #14 : 25/09/2019 18:47:56 »
Принесли Кассу Ф - висит на заставке дримкас. Дохлую 2032 заменил, на сайте ничего не нашел полезного. Хз чу с ней делать дальше
Файл потерялся libpugixml-shared.so.1 Решилось через WinSCP
« Последнее редактирование: 26/09/2019 17:27:21 от jindos »
