Автор Тема: Внесение изменений в данные обособки через ЛК ЮЛ  (Прочитано 3714 раз)
Возникла необходимость поправить у клиента бардак в обособках.
Составляю заявление на изменение и получаю отказ, в котором разумеется не понять по какой причине.
Вроде всё пересмотрел и не понимаю в чём проблема.
Один только вопрос остался. Заявление на изменение данных подаётся в головную ФНС (как при создании обособки) или по месту нахождения обособки?
7801 -голова
7842 -обособка
Куда слать? отправлял на голову -отказ.
Кто знаток посмотрите заюву.
« Последнее редактирование: 08/08/2019 22:05:03 от chellenger »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Не знаток но думаю данный документ нужно заверить у натариуса и вписать им присвоенный регистрационный номер о чём сообщается в отказе .
Глянул формат сообщения, не совсем соответствует ему твоя xml. Но это нормально для ЛК. У них часто левая голова не знает, о чем думает правая
MOTOR, xml создан Налогоплатильщиком ЮЛ, может не последней версии, проверю. А что именно не так?
Есть отличия, глянь по ссылке ниже. В частности, наименования некоторых тегов.
https://www.nalog.ru/html/docs/proj_formstks/pril8.pdf
Хотел тебе пример состряпать в Контур бухгалтерии, но там, оказывается сразу на отправку, в xml не выгрузить
Сейчас поставлю последний релиз налогоплатильщика и сравню xml
у меня 4.59 установлен был.
  • Похвалили: 143 раз(а)
Мне наши налоговики говорили что на бумаге заявление можно подавать в любую ифнс, там перешлют куда надо
Оффлайн kuksin
Перешлют только обособку будешь ждать месяц или более. Если надо быстро только ногами в свою МИФНС, там и расскажут если что им не понраву
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Оффлайн cesav2007
Не знаю как сейчас, но раньше это делали по месту регистрации обособки.
В правилах заполнения заявления написано "3. В полях "ИНН" и "КПП" организацией указываются  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные ей при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения."
Вроде как головы...
В топике речь совсем о другом. Не о кассах.
