Автор Тема: Атол-52Ф ищит 10 раз  (Прочитано 5832 раз)
Оффлайн Andyman
« : 02/08/2019 21:54:46 »
С Атолом карма не совпадает, редко берусь. Ну тут уж принесли деваться некуда. при включении пищит сериями по 10 раз. Подскажите куда копать -смотреть.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Re: Атол-52Ф ищит 10 раз
« Ответ #1 : 02/08/2019 22:01:29 »
Ошибка автоотрезчика
Это сообщение считают полезным: Andyman
« Ответ #2 : 02/08/2019 22:41:45 »
Скучный сигнал, кстати. Могли бы поинтереснее сделать, позадорнее. Написали же они супермелодию "Нет ЭКЛЗ"... Но, видимо, это "альбом одного хита" получился.
« Ответ #3 : 03/08/2019 09:37:16 »
Это карма доработки. Весьма часто появляется сразу после замены материнки (доработки).
« Ответ #4 : 04/08/2019 13:30:01 »
Да штук 20 апгрейдили-вроде норм все...правда 3 кнопки сломал, пока коллеги не научили через низ плату доставать))))
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 05/08/2019 15:16:43 »
я поголовно отключаю отрезчики на 52ых атло.  бывали случаи, что драйвер в хлам разносило при клине ножа.  атловцы явно в техзадании дядюшке Ляо на разработку платы не  учли, что подавляющее количество отрезчиков уже "уставшие" и им требуются явно другие рабочие токи для нормальной работы. явный косяк атло. бонусом идет вечно глючащий теперь датчик бумаги (который на принтере). до кучи догадались датчик рулона сделать так, что при его сработке касса тупо встает.
« Ответ #6 : 07/08/2019 17:24:41 »
А кто-нибудь пробовал ставить новый отрезчик. Клины прекращаются? А то клиента не устраивает отрывать чеки гребенкой.
« Ответ #7 : 07/08/2019 18:49:42 »
okas, да вроде как прикращаются. тут главное ещё одну фишку просечь: ответная часть на крышке. раз 5 попадалось что она прогибается (или клиенты прогибают) и растояние от ответной части ножа на крышке становится слишком мелким и отрезчик клинит между ответной частью и пластмассой крышки.
Это сообщение считают полезным: okas
Оффлайн anri
« Ответ #8 : 27/09/2019 19:09:15 »
Пришел в ремонт Атол 52Ф, ошибка 10 пиков (отрезчик). Микруха DD8 A3988SEVTR-T сдохла. Кто-нить пробовал менять?
« Ответ #9 : 27/09/2019 20:43:56 »
Разве что на кт829
Оффлайн anri
« Ответ #10 : 27/09/2019 21:22:44 »
Разве что на кт829
может лучше на полевик?
« Ответ #11 : 08/10/2019 18:59:06 »
Вот и мне атоло 52Ф принесли - 10 пиков... Кажись dd8, выглядит страшно, менять не охота. Без отреза никак? Т.е. замена платы?
« Ответ #12 : 08/10/2019 19:05:21 »
А если отключить отрезчик через сервисное меню?
« Ответ #13 : 09/10/2019 01:08:06 »
Как принтер не пашет.. а на связь ввходит но тоже не дает ничего сделать. Итог замена платы. И до кучи отрезчик тоже сдох вместе с платой или наверное наоборот.
« Ответ #14 : 09/10/2019 02:17:15 »
Плату не поднять что-ли?
« Ответ #15 : 09/10/2019 14:54:48 »
Так неисправна плата  dd8... принтер новый подкидывали. Пикает 10 раз... не стартует. Как отключить отрез? А  dd8 фиг найдешь  а менять ее еще то приключение.
« Ответ #16 : 09/10/2019 15:00:33 »
Mechanik
Для входа в сервисный режим нужно включить ККТ с нажатой кнопкой промотки ЧЛ, дождаться четвёртого звукового сигнала и отпустить кнопку промотки ЧЛ. ККТ войдёт в сервисный режим и выведет на печать документ, в котором представлен перечень возможных действий: выход из сервисного режима, выбор канала обмена, управление работой автоотрезчика и выбор протокола обмена. После этого ККТ ожидает выбора действия, который осуществляется путём нажатия на кнопку промотки ЧЛ и ее отпускания некоторое количество раз в зависимости от выбора (1, 2…6 раз). При нажатии кнопки промотки ККТ воспроизводит звуковой сигнал. Возможные действия описаны ниже.
« Ответ #17 : 09/10/2019 15:07:10 »
chellenger, с писками не даст.
Mechanik, на 52 не пробовал. может попробовать обмануть фр ? выкл, замкнуть датчик отрезчика, вкл ? а потом как описал chellenger.
« Ответ #18 : 09/10/2019 16:00:26 »
chellenger,  если пикает, то фр не дает ничего сделать. tridentxp, линия sense от отреза живая на проц, получится иль нет хз попробую, как я понимаю микруха dd8 рулит отрезом.
« Ответ #19 : 09/10/2019 16:59:14 »
Mechanik, теоретически DD8 ни за что не отвечает, драйвер двигателей сраный, камень по микрику должен импульс получить и это означает типа отрезчик сработал.
Там на ногах DD8 20 и 24 стоят резюки по 0 ом, может один из них дуба дал?
И вот ещё, а есть ли напряжение +5 PRN ?? катушка FB7 жива??
Так же там ещё R8,9,45 по 0,22 ома, тоже могло вышибить.
« Последнее редактирование: 09/10/2019 17:24:48 от chellenger »
« Ответ #20 : 09/10/2019 17:32:52 »
После померших атолов 22\55 FB7 ну очень вызывает подозрения... даже номер по схеме совпадает...
« Ответ #21 : 09/10/2019 19:06:24 »
chellenger, увы R8,9,45 - живые 0.22. R88 - звонится в ноль. R90 - нет на плате. FB7 жив и звонится, +5 PRN - крутишь вручную отрез питалово 0, потом 5В и т.д.
« Ответ #22 : 10/10/2019 00:20:50 »
Ага, начали с этого. Так и выявили что сдох отрез. Ставим принтер со сдохшей платы на новую плату печатает,  но когда надо отрезать затык и пикает. На битую плату ставим заведомо исправный принтер...пикает 10 раз.
Со слов клиента был скрежет какой то зажевало бумагу  и потом касса запикала 10 раз.
« Ответ #23 : 10/10/2019 16:36:43 »
Есть у меня одна плата от 22\55 нового образца (с Ethernet), на ней наклейка -не отрезает. Могу немного позже посмотреть её подробно, там вроде как одинаковые схемы включении принтера. Хотя я уже не помню, что с этой платой, давно лежит и руки до неё не доходили.
« Ответ #24 : 11/10/2019 03:08:05 »
Увы, клиент сегодня забрал с собой дохлую плату..хз зачем, но отдал. Так что теперь я без опытов.
Оффлайн LEG
« Ответ #25 : 28/10/2019 10:43:40 »
Уже таких плат штуки четыре, ДД8 завязана не только на отрезчик , но и на двигатель ПУ.
Задумались и собрали схемку измерения тока отрезчика (хотя чЁ тут думать) на Фпринтовской плате, там драйвер держит хорошо, если ток на отрезчик больше 0.5 А, ставить нельзя  в 52 , теперь проверяем ПУ и отрезчик, после ТО , а потом собираем атол 52.  микруху А3988 выбрали конечно не удачно.  пробовали менять микруху, не получается , сгорает по 24 вольтам. дырка образуется и бывает дорожки отгорают. Хотя проверяем напруги , на замыкания по схеме, все в норме.
может кто то все таки поменял ДД8, поделитесь опытом :-)
« Ответ #26 : 28/10/2019 12:12:30 »
Судя по схеме защита по каналу отрезчика настроена на 1А, а микруха должна 1,2А держать. От перегрева вродь тож защита есть. Интересно че она дохнет? Мож че в делителе R12,87,72 или токовых резисторах напутано? Можно глянуть че там на Vref3-4  творится (д.б. ~ 0.7v) иль даже поиграться с ним.
