Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-01Ф постоянно гонит бумагу  (Прочитано 3016 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
ШТРИХ-МИНИ-01Ф после доработки (как АСПД работал нормально) прошивка системной платы от 18.04.2017. , прошивка УМки от29.04.19, загрузчик 145. При включении гонит бумагу, тест печатает, затем продолжает гнать бумагу, если открыть крышку, двигатель останавливается. Где искать причину не пойму, подскажите, может у кого было такое?
А всё потому, что у него светофора нет! (Шутка)
Самым первым делом я бы отцепил кнопку промотки (и внимательно проверил даже не саму кнопку, а разъем на плате).
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
пару раз было такое на штрихах...перемычка, обнуление и все успокаивалось.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Перемычка? Какая перемычка?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Кнопка была нажата, спасибо всем. :)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
На штрихе выложена прошивка посвежее февраль 2018. Надо было сразу ее шить. А с кнопкой да бывает такая проблема, но очень редко.
недавно на Штрих-лайте было точ-такое же. оказалось при нажатии под некоторым углом кнопка механически западала. убрал люфт и ОК.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Прошивка от 18 года не запустилась почему-то, (может криво прошилось), пришлось откатить назад.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Это не тема ....а смехопанорама или подъё....ка.....обсуждаем нажатую кнопку протяга......народ когда запускаете тему,то хоть сами элементарные вещи проверяйте .....если при включении полез тех.прогон,то уже понятно в чём проблема и где копать.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
У нас их не много, поэтому сразу не сообразил, а еще меня сбило с толку, что до доработки ленту не тянуло.
