Автор Тема: Орион-100Ф ошибка 07 после обновления прошивки.  (Прочитано 2724 раз)
Оффлайн AlNik
Орион-100Ф, принтер с белым шлейфом, БОФД с Wi-Fi, автономный режим. Все как обычно- плановая замена ФН. Сохранил настройки, отредактировал, залил 212 прошивку в БУ и БОФД, сбросил, включаю- об.сброс, итог. Пишет: "идет восстановление данных", 3 сигнала и ошибка 07. В документации ее нет. Пробовал все прошивки, меня плату БУ, безрезультатно. Подбросить плату БОФД не имею возможности. Главное куда копать и что значит эта ошибка? Перекопал уже всю доступную документацию.
« Последнее редактирование: 24/07/2019 09:51:43 от AlNik »
Оффлайн sib525
07
Недопустимо высокое напряжение в плате БОФД, обратитесь в АСЦ
Оффлайн AlNik
Да, тоже нашел это в новой РЭ. Ремдок у меня в плохом качестве, ничего не разберешь. буду копать.
вот тоже напоролись на эту ошибку. оказываеца надо включать без блока питания !
UPD: в ШИМке дыра.
« Последнее редактирование: 06/08/2019 15:51:59 от tridentxp »
  • Похвалили: 920 раз(а)
UPD: в ШИМке дыра.
Значит правильно касса ругалась, в данном случае?
у меня уху. дополнительно глюк проявлялся в том, что при печати чека громкость яркость гуляла, а на исправном всё было ровно. забыл уточнить: то была 3-я версия.
Вот блин, у меня на обслуге практически на всех Орионах яркость на чеке "гуляет" - чем длиннее строка в чеке тем она бледнее :(
это версия 2 ? (белый шлейф) - там болячка знакомая - акум издох. там тока так лечица.
