Автор Тема: CAS ER-JR-15CB RS вырубаются  (Прочитано 3738 раз)
« : 23/07/2019 17:56:35 »
Притащили в ремонт весы CAS ER-JR-15CB RS
Симптомы такие:
Тыкаем кнопку включения на клавиатуре, проходит самотестирование.
Далее на дисплее кратковременно загорается Batt затем Erroк 0 и весы вырубаются.
Родной аккум убит насмерть, поставил нормальный, подал внешние питание.
Картинка не меняется. Предохранитель на плате проверил.
То же само при попытке зайти в меню калибровки-настройки.
onE->>>-Cal1->>>-Batt->>>  выключаемся
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: CAS ER-JR-15CB RS вырубаются
« Ответ #1 : 24/07/2019 19:44:33 »
Если плата с черной коробкой, то проблема в ней.
« Ответ #2 : 24/07/2019 21:40:48 »
Пареныч, Да с коробкой.
Сигнал Bat_chk приходит как раз в эту коробку с делителя R9-R10
И судя по номиналу резисторов делителя оно приходит на АЦП, тот же что и за сигнал с тензомоста отвечает, канал другой просто.
И "Error 0" тоже в сторону коробки.
АЦП подох похоже или что там в нутри стоит х\з
« Ответ #3 : 24/07/2019 21:52:28 »
Пареныч, А кстати эти "чёрные коробки" купить где можно?
« Ответ #4 : 25/07/2019 03:36:20 »
купить где можно?
есть на zipstore.
По поводу АЦП: тут коллеги описывали ремонт - ссылка. И у них же есть в продаже данные модули.
« Последнее редактирование: 25/07/2019 12:56:20 от pavel_k »
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
« Ответ #5 : 25/07/2019 17:18:42 »
С коробкой всё ясно 4к руб. и пожалуста или АЦП на али заказывай.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 25/07/2019 20:18:55 »
Вот ковырял как-то от безделия, кварц только оторвал, не помню какой.
« Ответ #7 : 02/08/2019 12:55:56 »
Если про COM-036, то заказывать надо по модели(прошивки разные, а присылают что попадет под руку) или шить на плате с ком портом(DB).
« Ответ #8 : 02/08/2019 12:59:35 »
dima644, во блин... ещё лучьше.. хорошо заказать модуль не успел. А прошивки где если что?
« Ответ #9 : 02/08/2019 15:03:08 »
Переместил: https://kkmcom.ru/index.php/topic,13861.0.html
