Автор Тема: Проблемы обновления на 5199  (Прочитано 2353 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
На прошлой неделе стоскнулись со странным поведением Атол-55Ф
Мать 5.6, boot 2893, сборка ПО 5199
Короче говоря, взяли на удалённую обслугу кучу касс, все нужно было обновить до 10-7942.
Слава Богу, в других регионах всё штатно прошло, аппараты прошились без проблем, была одна быё...ся в Нижнем Новгороде, но её удалённо я добил прошил в итоге.
А вот два аппарата в Питере ну ни как их блин не прошить.
Пишет в итоге что обновилось с 5199 на 5199...
Касса то улетит в обнул, то хер знает куда, только по ЕС 02 оживает.
Так и не вышло у меня их удалённо перешить, пробовал разные версии апдейтеров, прогой от ctokas пробовал, пробовал пошагово т.е. просто приподнять на следующую прошиву -не выходит каменный цветок и всё тут.
Пришлось ехать к клиенту.
Разбираю аппарат, ну как обычно прошиваю с перемычкой -опс! а оно тоже самое что и на удалёнке вытворяет, т.е. всё что угодно кроме смены прошивки!
И таких два аппарата.
Оба удалось обновить только одним методом -флешмеджиком льём загрущик и потом штатно по USB, на определившийся диск, льём прошвку 10-7942 и всё пучком.
Что это было я так и не понял...
« Последнее редактирование: 22/07/2019 22:37:28 от chellenger »
  • Похвалили: 618 раз(а)
Re: Проблемы обновления на 5199
« Ответ #1 : 22/07/2019 22:18:01 »
У меня на 55 такая же ботва была-благо клиенты в контору притащили. Через апдейтер шить начал, он шьется до начала установки прошивки, загорается ошибка и аппарат вешается, ожил только через перемычку и закидыванием файла руками...вроде и бут нормальный был...короче бесовщина какая то.
« Ответ #2 : 22/07/2019 22:33:13 »
Тоже было подобное на 55. Несколько раз попробовал через апдейтер не прошло, потом через перемычку тоже несколько раз - и тоже не прошло. Итог: меджик-бут-прошивка. Видимо бут был чутка глюковатый, имхо конечно...
« Ответ #3 : 22/07/2019 22:35:53 »
Может был boot с тем же именем? 2893, но с какой то мелкой ошибкой, которая не позваляет его шить?
Тупо никто не стал заморачиваться, ошибку исправили и дальше в серию?
А то что продали -да ну и ладно! в ЦТО притопают, с денежкой...
« Ответ #4 : 23/07/2019 05:53:12 »
И на А55  и на А30 попадались такие, что загрузчик приходилось по новой прошивать  хотя все 2893, старых уже не осталось. Не заморачиваюсь с анализом причин, если не шьется, начинаю с загрузчика.
Один раз апдейтер сам попросил «обновите загрузчик». Ну, раз просит, не жалко. На всякий случай настройки сохранила, но не понадобились. После перепрошивки загрузчика, вроде ничего не изменилось, и настройки сохранились, но обновлятор  на этот раз все устроило.
« Ответ #5 : 23/07/2019 16:02:57 »
Лишнее подтверждение того что 2893 есть в нескольких исполнениях...
Может и ошибаюсь конечно...
