Автор Тема: Неверные дата и/или время  (Прочитано 8605 раз)
Оффлайн funtik11
 При попытке открыть смену через тест драйвера
ответ
Подскажите куда копать?
Запрос состояния:
 Режим:
  4, Закрытая смена
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 60325
 Дата ПО                   : 24.10.2018
 Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
 Статус режима             : 0
 Номер ККМ в зале          : 1
 Номер документа           : 1
 Номер порта               : 2
 Последняя закрытая смена  : 9
 Дата                      : 20.07.2019
 Время                     : 11:34:46
 Заводской номер           : 134586
 ИНН                       : 006449044773
 ФлагиFR                   : 0292h, 658
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
лог файл
[20.07.2019 11:35:39.486] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCode
[20.07.2019 11:35:39.486] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCode: 7
[20.07.2019 11:35:39.486] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCodeDescription
[20.07.2019 11:35:39.486] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCodeDescription: Неверные дата и/или время
[20.07.2019 11:35:39.486] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ECRInput
[20.07.2019 11:35:39.487] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ECRInput: 02 05 E0 1E 00 00 00 FB
[20.07.2019 11:35:39.487] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ECROutput
[20.07.2019 11:35:39.487] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_ECROutput: 02 | 02 | E0 | 07 | E5
[20.07.2019 11:35:39.487] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_OperatorNumber
[20.07.2019 11:35:39.488] [00004496] [DEBUG] TDrvFR Get_OperatorNumber: 30
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: Неверные дата и/или время
« Ответ #1 : 21/07/2019 14:56:25 »
Случаем ФН не закончился? (9 смен не показатель)
Это сообщение считают полезным: funtik11
Оффлайн funtik11
« Ответ #2 : 21/07/2019 14:58:11 »
неделю стоит.
как проверить его кончину?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #3 : 21/07/2019 14:59:50 »
В драйвере - ФН - Запрос срока действия ФН
Оффлайн funtik11
« Ответ #4 : 21/07/2019 15:03:17 »
 Срок действия ФН        : 18.08.2020
 Кол-во оставшихся отчетов о перерегистрации: 29
 Выполнено отчетов о перерегистрации: 1
Оффлайн Kofein
« Ответ #5 : 21/07/2019 15:04:13 »
Отчет без гашения печатает? Какая дата/время на нем ?
Оффлайн funtik11
« Ответ #6 : 21/07/2019 15:04:36 »
всем спасибо.
Похоже в компе не перевелась дата.
ноут подыхает.
« Ответ #7 : 21/07/2019 15:10:45 »
funtik11,  Создай тему по тестовому кабинету Такском, куды чеки улетают у Вас. Может кто подскажет что, кто с Такскомом работает. Или уже разобрались?
Оффлайн funtik11
« Ответ #8 : 21/07/2019 15:27:34 »
не разобрались.
Тут сам Такском не смог разобраться.
благо ФН тестовый.
Но глючный.
« Ответ #9 : 21/07/2019 16:28:28 »
Как страшно жить:-)
Оффлайн funtik11
« Ответ #10 : 21/07/2019 16:54:08 »
 ;D ;)
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #11 : 21/07/2019 18:32:48 »
Данная ошибка возникает когда дата и время последнего документа в ФН больше чем время в ККТ.
11.ФН - Состояние ФН - Запрос статуса ФН - Дата и время ФН какое?
Оффлайн funtik11
« Ответ #12 : 21/07/2019 18:39:51 »
Хорошо, посмотрю.
Оффлайн funtik11
« Ответ #13 : 21/07/2019 19:49:19 »
 Состояние фазы жизни    : 03h, 3
   Проведена настройка ФН: [да]
   Открыт фискальный режим: [да]
   Закрыт фискальный режим: [нет]
   Закончена передача фискальных данных в ОФД: [нет]
 Текущий документ        : 00h, Нет открытого документа
 Данные документа        : 00h, Нет данных документа
 Состояние смены         : 00h, Смена закрыта
 Флаги предупреждения    : 00h, 0
 Дата и время ФН         : 21.07.2019 12:53:00
 Номер ФН                : 999
 Номер последнего ФД     : 56
Оффлайн funtik11
« Ответ #14 : 21/07/2019 19:52:09 »
 Статус инф. обмена      : 5h
 Транспортное соединение установлено     : [да]
 Есть сообщение для передачи в ОФД       : [нет]
 Ожидание ответного сообщения от ОФД     : [да]
 Есть команда от ОФД                     : [нет]
 Изменились настройки соединения с ОФД   : [нет]
 Ожидание ответа на команду от ОФД       : [нет]
 Состояние чтения сообщения              : [нет]
 Количество сообщений для ОФД: 13
 Номер документа для ОФД первого в очереди: 35
 Дата и время документа для ОФД первого в очереди: 29.09.2017 13:34:00
« Ответ #15 : 21/07/2019 19:53:58 »
Вот и ответ - 30 дней
Оффлайн funtik11
« Ответ #16 : 21/07/2019 20:06:16 »
Чеки при этом пробиваются и уходят... не известно куда.
ФН - тестовый.
« Ответ #17 : 21/07/2019 20:11:41 »
Нульни МГМ, перефискаль кассу, подруби к тестовому ОФД - должно всё запахать. Чек в МГМе висит аж от 2017года
Оффлайн funtik11
« Ответ #18 : 21/07/2019 20:19:10 »
Прости друг.
Я профан в кассах.
Я верхнее ПО фигачу.
Ничего другого не умею. нисудьба...
« Ответ #19 : 21/07/2019 20:23:10 »
funtik11, ФН - Состояние ФН - в "Код запроса" поставить 22, нажать "сбросить состояние ФН", МГМ обнулится. И заново активировать с реальными датой временем.
Оффлайн funtik11
« Ответ #20 : 21/07/2019 20:26:03 »
Как обнулить понял.
А как потом это всё активировать заново?
Могу фискальник поставить в раскаряку и не пойму как его из этого состояния вывести.
тада ваще хана мне.
« Ответ #21 : 21/07/2019 20:29:10 »
funtik11,  Вы же МГМ один раз активировали. Точно так же опять активировать.
Оффлайн funtik11
« Ответ #22 : 21/07/2019 20:38:40 »
активировали......
не я это был :-(
В пятницу ЦТО вместе с Таксомом искали причину почему чеки не поступают в Такском.
На наши вопросы - ну как там дела.
Отвечали матом.
Ну типа всё плохо.
А потом сказали - всё пучком, забирай кассу. Всё работает.
Но в субботу я понял, что это была шутка.
Коварные люди .....
« Ответ #23 : 21/07/2019 20:58:28 »
Чеки же остались? С помощью FiscalMaster опять кассу зафискалить, заполнить все поля, данные с чека брать. Или если кассу не обнуляли, они уже будут заполнены, может что дозаполнить. Главное ИНН и РНМ с чека, номер кассы же тот же?
Оффлайн funtik11
« Ответ #24 : 21/07/2019 21:03:29 »
ravil1965.65
Когда этим ни когда в жизни не занимался - оно трудно делать.
« Ответ #25 : 21/07/2019 21:11:50 »
funtik11,  Если у Вас МГМ, то ничего не испортите, ну если конечно на ФР физического воздействия ( тапком например) не оказывать:-)
Оффлайн funtik11
« Ответ #26 : 21/07/2019 21:20:29 »
Мдя....
тапком....
Кто такой МГМ?
 - думаешь я в курсе...
Нет уж. Из меня ЦТО шник как из тапка паровоз. :(
« Ответ #27 : 21/07/2019 21:24:20 »
МГМ - массогабаритный макет. Чтоб боевой ФН не запороть, тренируются с МГМ, его можно обнулять.
Оффлайн funtik11
« Ответ #28 : 21/07/2019 21:26:34 »
аааааааа.
а я его называю Тестовый фискальный накопитель.
Тестовый ФН.
Спасибо, буду знать.
Назовут же.
Фиг поймёшь, о чём речь.
ФН тестовый - и всё понятно.
МГМ - малогабаритный гнилой модуль
Оффлайн funtik11
« Ответ #29 : 21/07/2019 21:29:51 »
ravil1965.65,
Не рискну я его нулить. Хто Знат чем это всё обернётся.
Я не трус.
Но я боюсь.
« Ответ #30 : 21/07/2019 21:35:30 »
funtik11,  Обнулением его не запороть. Если Вы занимаетесь написанием кассового ПО, пригодится. Не бегать же каждый раз в ЦТО для обнуления МГМ.
Оффлайн funtik11
« Ответ #31 : 21/07/2019 21:37:37 »
ravil1965.65,
Да. Вы правы.
Когда прижмёт, я это всё сделаю.
Пока же время терпит. В понедельник будет видно что и как.
Спасибо за утилиту и за объяснения.
« Ответ #32 : 21/07/2019 23:07:38 »
А, может, у него и не МГМ вовсе, раз буковок не знает... Они же крупно на наклейке написаны, эти буковки...
« Ответ #33 : 21/07/2019 23:37:00 »
Если в пост 13 посмотреть - ФН начинается с 999, похоже это МГМ.
Оффлайн funtik11
« Ответ #34 : 22/07/2019 01:07:37 »
Я же не ставил этот фн.
Я же не вскрывал фр
Как я могу знать буковки?
Я же не в цто работаю.
« Последнее редактирование: 22/07/2019 03:58:29 от funtik11 »
« Ответ #35 : 22/07/2019 02:32:53 »
И что Вы здесь делаете тогда?
« Ответ #36 : 22/07/2019 04:35:09 »
Человек пытается постичь Дао...
« Ответ #37 : 22/07/2019 11:23:26 »
Чтобы чего-то добиться - действовать нужно.
« Ответ #38 : 22/07/2019 14:51:35 »
Дорога в тысячу ли начинается с первого шага.
« Ответ #39 : 22/07/2019 21:34:33 »
Дао подождёт, тут нужно учить, как писателю софта, ФЗ-54, версии ФФД, протокол обмена, возможно...
Оффлайн funtik11
« Ответ #40 : 22/07/2019 21:37:56 »
Протокол обиена...
В верхнем По?
« Ответ #41 : 22/07/2019 22:09:32 »
funtik11, А почему бы и нет?
Есть некоторые которые пишут прямо на уровне физ. обмена. Минуя всякие драйверы.
Есть порт, что мешает туда команду отправить (пару тройку байт заслать)  и получить ответ?
Оффлайн funtik11
« Ответ #42 : 22/07/2019 22:56:24 »
Это конечно.
Просто я по лёгкому пути пошёл.
Доверил " грязную работу" - драйверу.
Тем более Гонтарь Тимофей сказал, что так надёжнее.
« Ответ #43 : 23/07/2019 16:05:20 »
Ясен пень, надёжней, он вам на уровне протокола ошибиться не даёт...
