Автор Тема: POS x9 DNX FASTBOOT MODE  (Прочитано 2617 раз)
« : 19/07/2019 18:03:24 »
Принесли пипу, при загрузке выдает сообщение "DNX FASTBOOT MODE", и все  дальше не грузит, пробывал дернуть батарейку, перезагрузку с удерж кнопки, загрузится с флешки тоже не дает.Кто сталкивался, что с этим делать?
Оффлайн Winslov
Re: POS x9 DNX FASTBOOT MODE
« Ответ #1 : 19/07/2019 18:41:45 »
Проверь блок питания под нагрузкой!. при 5В надо чтоб 3 А выдавал стабильного, не прыгающего, проверить осцилом.
« Ответ #2 : 19/07/2019 18:47:29 »
Поставил другой бп, все также
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #3 : 19/07/2019 18:53:53 »
Я дамп перезаливал на флехе. Не, возможно можно не таким экстремальным методом все решить, но вышел из ситуации таким вот способом. Загрузиться с  усб флэшки не получалось.
« Ответ #4 : 19/07/2019 19:26:08 »
[/quote]
У вас тоже такая надпись желтая была при загрузке??
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #5 : 20/07/2019 14:39:58 »
Да.
