Автор Тема: Сохранение настроек из FITO  (Прочитано 3255 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
Добрый день!
Не могу найти как в FITO сохранить настройки ФР Вики Принт 57Ф. Подскажите, пожалуйста.
Re: Сохранение настроек из FITO
« Ответ #1 : 16/07/2019 20:20:01 »
В Фито - Установка параметров - Считать все параметры и оно сохраняется в Fito.ini
« Ответ #2 : 17/07/2019 17:20:38 »
Фито и прошивка должны быть актуальными.
В Фито нужно выполнить
1. Проверка NVR
2. Проверка записи регистрации
При этом сохранятся соответственно два файла, которые можно будет впоследствии экспортировать в кассу.
Чтобы восстановить часть настроек (владельца, адрес), теперь требуется провести перерегистрацию без замены ФН.
Чтобы восстановить ключи, нужно снова подключить кассу к кабинету (в оффлайне - загрузить ключ из файла, сформированного в кабинете).
« Ответ #3 : 17/07/2019 17:54:31 »
Поподробней пожалуйста, а то не нашел в кабинете такую кнопку.
« Ответ #4 : 18/07/2019 00:06:18 »
В ЛК партнёра сразу под биркой "Активирован" в разделе "Дримкас ключ".
В ЛК клиента - нет (и не надо)))
« Ответ #5 : 01/10/2019 10:04:12 »
После редактирования nvr не забывайте флаг восстановления менять. Чтобы фр не слетал в аварийное восстановление
