Автор Тема: Ошибка separate sensor при включении  (Прочитано 2724 раз)
Оффлайн anton57
kisan newton-vs
Main ver. 3.22
Reco ver. 1.36(RUS)(400)
Периодически при включении ругается на separate sensor и просит перезагрузиться. Когда стартует работает без ошибок. Может проработать (вкл/выкл) циклов 20-30, может столько же раз выпасть в ошибку. Сортировщик обслужен, датчики чистые.
Фото сервисное меню/сенсоры
1 hoper
2 insert
3 separator
4 r-pocket
5 us tape
6 us double
7 uv-r
8 uv-t
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
Re: Ошибка separate sensor при включении
« Ответ #1 : 17/07/2019 14:24:09 »
Проверь показания датчиков в открытом и закрытом (с наличием купюры) состоянии и посмотри сами датчики внешне они могут казаться чистыми, но не факт, нужно разобрать и просмотреть и протереть как датчики, так и колпаки приемников и излучателей. Инсерт это верхние датчики находятся над сканером. Проверь так же провода и разъемы .
Оффлайн anton57
« Ответ #2 : 18/07/2019 21:06:04 »
Проблема в том, что ошибка вылазит при старте, и дальше никуда не пускает. Аппарат весь перебран и почищен.
Но спасибо за ответ, будем искать дальше.
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 19/07/2019 18:18:27 »
Те фото, что вы выложили свидетельствуют о том, что загрузка и аундетификация датчиков произошла и параметры их соответствуют соответствующим параметрам. При отсутствии датчиков или не соответствии их параметров параметрам в программе заставка совершенно другая. В том случае о котором пишете вы будет заставка с указанием датчиков и те датчики, что барахлят будут отмечены красным цветом, а остальные зелёным.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #4 : 19/07/2019 18:23:55 »
ktsa, да это верно, если при автотесте не появилось красного квадратика значит датчик найден и его уровень соответствует тому что в мозгах записано.
Что-то тут другое...
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 21/07/2019 16:34:22 »
Если при загрузке у вас все нормально и датчики прошли аундетификацию, а при просчет выскакивает сообщения об ошибке инсерт и сепарейт датчиков, то это может происходить только при ошибке срабатывания шторки переключения карманов. В данном случае это может происходить из-за сломанной соединительной муфты, электромагнита переключения карманов или  проблемах в самой шторке. Если будут вопросы можете связаться viber или watsapp. мой номер +380506040593.
« Последнее редактирование: 21/07/2019 21:56:30 от ktsa »
« Ответ #6 : 22/07/2019 14:23:47 »
Как это только не обзывают... мне привычней "Дивертер"
Это сообщение считают полезным: anton57
Оффлайн anton57
« Ответ #7 : 22/07/2019 17:36:09 »
Сегодня один раз при старте подсветил Сепаротор сенсор синим квадратом, предложил нажать любую кнопку, вошел в рабочий режим. Но при работе стал медленно работать и ругаться на шторку.
« Последнее редактирование: 22/07/2019 19:26:39 от anton57 »
Оффлайн anton57
« Ответ #8 : 22/07/2019 19:39:19 »
Хотя при старте шторка 2 раза отщелкивает.
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 22/07/2019 21:41:10 »
Если при старте все так как вы описали, то нужно прежде всего произвести калибровку  ИК датчиков, потом зайти в настройки и проверить их показания в открытом и закрытом ( с купюрой перекрывающей датчик и нет) состоянии. Купюру при этом двигать в ручную.
Оффлайн anton57
« Ответ #10 : 23/07/2019 12:53:04 »
Ок, попробуем.
