Автор Тема: Прорвало гибкую подводку для воды.  (Прочитано 24018 раз)
прихожу домой - кухня залита. 2 ведра выгреб. глянул, на шланг, а из него по середине струи во все стороны. я один такой счастливый или ещё есть счастливчики ?
Когда замена подводки, я сделал так.
Обмотал шланги (ГВ и ХВ) изолентой с перекрытием 50%.
Можно просто намотать изоленту в местах где шланги касаются друг друга и поэтому вибрируют и перетираются.
Далее всё понятно - пузырь и аврал...
  • Похвалили: 2439 раз(а)
было такое. Теперь, если ухожу, то оба крана на стояках перекрываю. В старые добрые времена дюритовые шланги можно было раздобыть. Сейчас - усё, шланги пластилиновые, воды боятся..
tridentxp, Поставь перед каждым шлангом по шаровому крану(бронза) и проблема исчезнет
Подводка комплектная у китайских смесителей - говно, сразу менял на "наши".
дык это резина внутри треснула. тут чем не обматывай - 2 бара порвут.
Боченок и кран - только латунный.
Если индийский, то он рассыпается при малейшем ударе!!!
Сначала перетирается оплётка, затем утолщение, пузырь.... и всё, потоп.
не приглядывался. если батя не выкинул - сфоткаю.
Оффлайн luzgin
прошивка от какого числа?  :)
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Havrilla
Re: Прорвало гибкую подводку для воды.
« Ответ #10 : 11/07/2019 14:31:27 »
а да, забыл сказать САМОЕ ГЛАВНОЕ. эти шланги валялись какое то время. и лопнул один. батя вчера их оба поставил днём ! ОНИ НУЛЬЦЕВЫЕ ! а вечером сюрприз ! они отработали с 10 часов и друг друга не касались.
Оффлайн luzgin
« Ответ #11 : 11/07/2019 14:35:58 »
гибкую подводку нужно по уму раз в 5 лет менять.
у меня 3 раза прорывало
Это сообщение считают полезным: Славик, tridentxp
« Ответ #12 : 11/07/2019 14:36:19 »
Значит БРАК изготовителя или на морозе были и их брали, гнули, наступали на них и т.д.!!!
« Ответ #13 : 11/07/2019 14:44:24 »
У меня лет 25 назад был сюрприз. Только купил двушку и сделал в ней ремонт. Еще не заехал но каждый день по вечерам трудился в ней по благоустройству. Прихожу домой, а шланг со штуцера выдавило под мойкой на кухне. Тоже новехонький. Видать брак, плохо обжат был. Залил соседа снизу нехило.
« Ответ #14 : 11/07/2019 14:54:58 »
вощем совет dima644 наиболее оптимален в наших реалиях. хорошо что хоть на первом этаже живу.
« Ответ #15 : 11/07/2019 14:58:41 »
У меня как то в ванной шаровый пополам лопнул, ладно брательник дома был успел, с пол ведра набежало (я на 9-м этаже) приехал все вытерли. Заменил оба шаровых и давление на 1/3 краном уменьшил ибо по пол дня дома нет, а этаж 9....
« Ответ #16 : 11/07/2019 15:08:41 »
а он был металлический или как ща пластиковый ?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #17 : 11/07/2019 15:09:05 »
Когда устанавливаете шланги  при закручивании второй стороны, важно чтобы шланг не поворачивался (не скручивался) вместе с гайкой, иначе образуется дополнительное натяжение и в этих местах ого давление рвёт.
« Ответ #18 : 11/07/2019 15:19:06 »
tridentxp, Валь, да хер его знает, видать из какого то китайского сплава, ибо ровно по середине лопнул...
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #19 : 11/07/2019 15:21:32 »
Проходил такое, еще и на работе был когда порвало шланг гидроударом. Затопил тогда всех с 5 этажа до 1. После этого все подводки на медь заменил.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #20 : 11/07/2019 15:47:27 »
Не, давление так не уменьшить. Только поток. Решение прорывов подводок давно есть. Система аквастоп. Дёшево и сердито. Мы инженеры или кто. Мне не актуально-я в частном доме живу. Гибкие подводки рвёт регулярно где-то раз в три года. Ну ничего-генеральная уборка и всё.
« Ответ #21 : 11/07/2019 15:54:44 »
Что то на тебя в последнее время понавалилось всего нехорошего...
Оффлайн olz34
« Ответ #22 : 11/07/2019 15:59:53 »
Это, скорее, решение для минимизации проблем от прорывов. Для предотвращения гидроударов ставим регулятор давления
Оффлайн dipol
« Ответ #23 : 11/07/2019 16:13:09 »
Редукторы,гидроудар. Подводки рвались и будут рваться. Нет сейчас на рынке качественного товара, ни за дорого, ни за дёшево. Всё стало короткоресурсное и одноразовое. Уходя из дома закрывать краны-это не решение. Обязательно забудешь или рванёт ночью.
« Ответ #24 : 11/07/2019 16:16:26 »
О том и речь что за 100 руб что за 1000 одинаковое барахло и гарантий никаких.
« Ответ #25 : 11/07/2019 16:38:23 »
dipol, Зато перекрыть можно до замены.
« Ответ #26 : 11/07/2019 17:46:18 »
Есть. У меня в квартире, в которой никто не жил в то время (мы переехали в родительскую) вырвало подводку горячей воды на кухонный смеситель от гидроудара. Лет 10-12 тому назад. Пока соседи меня нашли, пока я доехал... С козырька над входом в подъезд водопад. Моя квартира на 6 этаже. Прорвался домой, проплыл к входному крану по кипятку - перекрыл. Капец. По счетчику вылилось 4 куба горячей воды. Залил 18 квартир. Думал до смерти не рассчитаюсь. Расклеил объявы на всех квартирах с повинной и номером моего телефона. Отделался 3 т.р. Только один сосед попросил компенсацию. ХЗ почему так повезло.
« Ответ #27 : 11/07/2019 18:20:03 »
Да, а вот мне не повезло... 150 т.р. выплатил.  Сосед на принцип пошёл, суд... Их адвокат измором взял - две экспертизы провели.
« Ответ #28 : 11/07/2019 18:24:38 »
tridentxp, зайди в нормальную сантехнику и купи другие,если позволяет место я покупал более толстые шланги(продавец так и сказал усиленный)один поставил на бачок-работает уже много лет
« Ответ #29 : 11/07/2019 18:38:00 »
интересно. ни разу не слышал. слышал будто медь на отопление кладут. но шоб от железной трубы до крана. . . а какой нить гальванической пары не получается ?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #30 : 11/07/2019 19:25:40 »
У меня на такой подводке однажды гайка просто отвалилась от шланга т.е на полное сечения струя забила сразу.  В конторе бывало частенько заливали сверху. Поставили натяжные потолки, они крепенькие бывают на метр провисают с водой - не рвутся, потом через технологическое отверстие сливаешь и как новые.
« Ответ #31 : 11/07/2019 19:50:14 »
В соседнем доме залили по зиме магазин и офис. В результате разборов выяснилось, что на втором этаже хачик пробросил гибкой подводкой трубу отопления.
« Ответ #32 : 11/07/2019 21:05:52 »
Лет 12 назад мне очень повезло - в сортире зацепил шваброй подводку к бачку. Подводка отваливается, мне в лицо нехилая струя. Прыгаю к бачку, засовываю шланг в унитаз. Мне в лицо опять поток воды, на этот раз из унитаза - давление у нас неплохое. Заткнул пальцем кое-как, нащупал кран, закрыл. Хорошо - кругом кафель, быстренько собрал, вытер, 4-ый этаж. Все шланги ставились одновременно при большом ремонте. Не тюкни я шваброй - затопил бы всех немного позже!
Посмотрел хвостик - сгнила шейка штуцера, железяка. Второй конец нажал - так же отломилось, прямо рядом с наклеечкой Made in Italy. Побежал закупать подводки с латунными штуцерами, все пришлось заменить. Сейчас, если что-то водяное менять приходится, обязательно меняю вместе с подводками.
« Ответ #33 : 11/07/2019 21:07:19 »
Ага. Братан звонит такой 30 декабря- решил воду в офисе (стояк!) перекрыть на каникулы, а кусок крана так и остался у него в руках... Хорошо новый год встретил.
Аквамастер, типа того? Тот же кетай.
Вот это- правильное решение!
Шаровые краны рекомендую ITAP или Bugatti. А насчет замены подводок- можно поузнавать у Rehau, есть ли у них под наш стандарт гаек. Шланги ВД армированные для душевых кабин видели?-вот типа их же. Конечно, такое в любом хозмаге не купишь, но 1 раз заказал с инет-магазина, и спишь спокойно.
« Ответ #34 : 11/07/2019 21:18:43 »
Валентин, чтобы решить проблему радикально погугли на тему датчик протечки + электроклапан выключения воды. Можно и самому соорудить: два электрода на полу с операционником в кач-ве датчика и какой-нить привод к шаровому крану из штриховского отрезчика :)
« Ответ #35 : 11/07/2019 21:28:09 »
у меня китайский металопласт с 2005 года без замены резинок . Зато нацисткая подводка через полгода - лопнула возле гайки .
Ну , его наверно наказали .
Кстате , вчёрась в доме  , на гребенке ХВ, она у меня латуниевая , отвалился еще один сосок ( шланг на него надет и хомутом придавлен ) , причём , и снова тот на котором зацеплен шланг  поливочный  , больше свободных нету , а без шланга никак . Наверно это знак , пора переделать , ибо с весны лежит купленый счётчик , за который мне супруженица напоминает регулярно , чтоб поставил . Люлей прилетит ,ибо прописано меня в доме много ( 5) , а плачУ как в одно лицо. Хотя , надо ещё посопротивлятся , я ж таки получил техусловия и даже проект готов на ГАЗ! , вот как бы  , это всё в один замес запилить , тем более  ,что оказывается, можно ускорять процессы , и недорого стоит .
