Главная категория > Правовые вопросы
Деревенский продавец в Москве
(1/7) > >>
RDM:
Коллеги, что то в связи с "авралом", котелок совсем не варит ;D
Если ИП, прописан в деревне (т.е. в месте где можно автономный режим), а фактически проживает, и торгует на разных рынках Москвы -Развозная торговля, (ну или др. круп. городе) - ему можно АВТОНОМНЫЙ или НЕТ?
Kofein:
7. В отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
Я так понимаю, если при развозной торговле ИП "ездит" только по местам с необязательной передачей в ОФД, то можно регать без передачи. А если намерен "побывать" хоть в 1 городе  с обязательной передачей - то регать  с ОФД.  В вашем случае надо с передачей. Определяющее  - место установки и применения.
ar:
Наша ИФНС, в таком случае, в адресе - юр.адрес (прописка для ИП), а в месте - разъездная.
И тут, как раз, появляется вариант автонома...
GeorgSerg:
--- Цитата: RDM от 06/07/2019 15:06:03 ---торгует на разных рынках Москвы
--- Конец цитаты ---
1 количество ККТ - одна или несколько ?
2 торговые места какие - стационарное ( закрепленное) место,  с машин из фургона, c прилавка под навесом, из палатки или как ?
ИМХО - если живет и работает в Москве , то на выбор два варианта
-или  регится в оффлайне и сам всё доказывает надзорным органам ( крайне неосмотрительно, ибо слишком геморойно )
- или регится в онлайне и спокойно работает ( гемора тоже достаточно, см. пункты 1 и 2, но решаемо "малой кровью и с меньшими затратами").
Законодатель такой момент проигнорировал.
RDM:
--- Цитата: GeorgSerg от 06/07/2019 15:51:19 ---1 количество ККТ - одна или несколько ?
Обычно у него одна ккт, сам торгует. (но таких клиентов набирается прилично)
Торгуют на рынках кр. городов, ту тут, то там (со слов) арендуют место на рынке и вперед (носки шерсть, в ассортименте...:)  )
--- Цитата: GeorgSerg от 06/07/2019 15:51:19 ---или регится в онлайне и спокойно работает
Вот так и рекомендую, но ведь -мозг выносят... а вот ИП Иванов И.И.  купил дешевле, зарегил  в автономе и в ус не дует.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
