Автор Тема: CAS CL5000 виснут при печати  (Прочитано 1552 раз)
  • Похвалили: 184 раз(а)
« : 03/07/2019 17:03:40 »
CAS CL5000 виснут при печати этикетки товара из базы. Замирает и вес. Клавишей "С" развешивается.
Тестовая (864) этикетка выходит норм. Протяжка тоже работает.
По признакам - микрик подъема ТПГ. Ан нет.
При тесте датчиков принтера(калибровке на бумагу 733) выводит GAP XX-YY/2=ZZ, PEEL 0-0/2=ничего.
Проверяю датчик PEEL - (его видимо дергали при чистке)обрыв дорог и светика и фотика.
Восстановил дороги, калибранул  - все ок.
Мож кому пригодится.
Оффлайн karetnik
Re: CAS CL5000 виснут при печати
« Ответ #1 : 03/07/2019 22:47:26 »
я обычно датчики проверяю кн весовой товар 123 печ на правом пишет какой датчик при тех же симтомах
