Автор Тема: Нет возможности "Изменить реквизиты компании"  (Прочитано 10362 раз)
Оффлайн ingo
Принесли Эвотор 5, - не смогли изменить реквизиты компании ( допустили ошибку при регистрации), попросили помочь.
Захожу, как обычно «Настройки» → «ОФД» → «Изменить реквизиты компании», а там нет какой-либо информации для редактирования (касса зарегистрирована, чеки отправляет):
Поле ИНН недоступно, ввожу доступные реквизиты, ругается на ИНН (логично). Касса на гарантии, в ТП указали дорогу в АСЦ. Туда конечно отвезем, поскольку продавали мы (от регистрации клиент отказался, имеет самостоятельный опыт), судя по чеку все реквизиты введены, место расчетов-адрес ни в счет. Почему не подтягивается информация из кассового модуля не понятно.
Сделал техобнуление, - безрезультатно. В тупике, может кто с подобным сталкивался на Эвоторах?
Версия ПО 3.9.7
Через перерегистрацию только(без замены ФН).
И при чем тут ОФД? Вы реквизиты компании меняете.
Надеюсь неотправленых доков нет?
Оффлайн ingo
«Настройки» → «ОФД» → «Изменить реквизиты компании», это путь в Эвоторе для перерегистрации (думал будет всем понятно) - изменения реквизитов компании. Неотправленных документов нет.
Оффлайн Aleff
Тех обнуление надо делать без фн (на старых прошивках при обнулении автоматом закрывался архив:-). Потом при подключении накопителя, автоматом подтянутся данные из него.
Если не помогает, нужно менять прошивку...
ingo,  А что у Вас неправильно, что надо изменить?
ingo, Извини 5-ки давно не регал. В основном СТФ2
Оффлайн ingo
Обнулял с ФН-ом и без, подсовывал "левый" ФН (от отсутствия других вариантов сдвинуть ситуатуцию с "мертвой точки")), - вышел чек "Номер ФД восстановлен из ФН", все осталось без изменений. Менять прошивку чего, кассового модуля (повышать), вопрос как? Да и есть две 5-ки у которых модуль 4779. ПО на одной 3.9.1, на другой 3.9.7, - с изменением реквизитов компании порядок (регистрационная информация отображается и редактируется)
С номером дома ошиблись
dima644, да все нормально, тоже иногда путаюсь (кассовый зверинец у нас приличный). А на крайних прошивках на всех Эвоторох все однотипно.
Смена закрыта, чеки отправлены?
Когда через настройки в обслуживание заходишь - какое состояние кассы?
Количество перерегистраций не закончились?
Оффлайн ingo
Конечно. Отрывалась смена, бились чеки продажи-возврата, закрывалась, неотправленных ФД: 0
Оффлайн ingo
Перерегистраций не было (нет возможности)
Странно, вроде все норм. Попробовать сброс через рекавери. Потом опять номер телефона ввести.
Это сообщение считают полезным: ingo
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Была такая же фигня, помог сброс планшета.
Сам ФН тоже проверить можно попробовать.
Оффлайн ingo
Спасибо, если шеф даст добро сделаю рекавери, будет результат, - сообщю.  Если бы сам регистрировал, наверное уже вапнул, хотя на зарегистрированных этого никогда не делал. Его потом просто заново привязать к кабинету и все?
Подключал через адаптер к РС, с ФН-ом все в порядке.
О порядке действий, решивших проблему: из ЛК Эвотор очистил историю, удалил терминал, сам ST5 после этого сбросил настройки (минут 5 примерно), перезагрузился и дальше по-накатанной, через повторную привязку к кабинету. В результате появилась заветное окно, с возможностью редактирования реквизитов компании. Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 03/07/2019 22:38:33 от ingo »
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon, dima644
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
На ПО 3,9,7 если в автономном режиме то смена реквизитов вообще не работает. Пишет надо сменить офд сначало, даже если соглашаешься выдает чек перерегистрации (остается в автономе) и снова на шаг назад возвращается туда где надо сменить офд(
Вчера с этим столкнулся, на компе перерегаю.
сегодня с ЭТИМ же столкнулся, автономный хочу в ОФДшны перерегать ( откл.автоном и т.п. )
 - перерег получается один Хррен в автономке
Через комп почему то не получилось, фн не в том режиме кажется писал.
Сделал тех обнул, и ес02 и перерег на тушке получился!
