Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ 90Ф
(Модератор:
chellenger
Как вывезти из режима ФР
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Как вывезти из режима ФР (Прочитано 3100 раз)
Atis_e
Не спеши, а то успеешь...
Резидент
Эксперт
Похвалили: 618 раз(а)
02/07/2019 14:01:28 »
Коллеги как вывести 90-й из режима ФР? тестовый сделал, поигрался...или его только убивать?
Записан
ДОЛГОПОЛОВ
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 619 раз(а)
Работаю на алкоголе и табаке
Re: Как вывезти из режима ФР
Ответ #1 :
02/07/2019 14:05:25 »
КЗ1 затереть не вариант?
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #2 :
02/07/2019 14:08:55 »
Не фига-пробовал и 16 нулей и стирать...."Не корректный номер кода"
Записан
AndyNovosib
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #3 :
02/07/2019 14:11:53 »
как вариант инициализировать таблицы
Записан
Ричи
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 233 раз(а)
Ответ #4 :
02/07/2019 14:37:26 »
Только что попробовал - запись левого набора цифр в КЗ 1 помогает (через драйвер делал). В некоторых версиях драйвера нужно после "записать поле" нажать "выйти" (из режима), или не сохранится.
Записан
Leshka s Urala
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 3 раз(а)
Ответ #5 :
02/07/2019 14:56:47 »
В редакторе таблиц КЗ 1 в 0 (ноль) ставишь и записываешь в кассу
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #6 :
02/07/2019 15:01:22 »
Пока хитрее ничего не придумал-снес загрузчик и с нуля перешил....
Записан
pavel_net
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 546 раз(а)
Ответ #7 :
02/07/2019 15:57:55 »
А чем мешает режим ФР ?
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #8 :
02/07/2019 16:04:00 »
Тем что аппарат делал для тестов ибо со вчерашнего дня долбят про обязательное указание реквизитов покупателя-юрика в чеках, аппарат давал на опыты...теперь все обратно вернул.
Записан
alcohelp
Наш человек
Старожил
Похвалили: 113 раз(а)
Ответ #9 :
02/07/2019 16:07:52 »
Все равно не понятен смысл затирать КЗ. Подключил usb - фр, отключил - автоном.
Записан
hamop
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 353 раз(а)
Ответ #10 :
02/07/2019 16:09:21 »
А это не сносит?
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #11 :
02/07/2019 16:11:59 »
Пробовал-не сносит
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
02/07/2019 16:14:21 »
Кстати 10.5 атловцы сказали что он глючный и рекомендовали откатиться на 10.4.6
Записан
Aleff
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 19 раз(а)
Ответ #13 :
03/07/2019 14:58:31 »
Сносится с помощью утилиты: "Программирование таблиц". Достаточно в поле кз 1 поставить 0 записать и перезагрузить. Проверено.
Кстати на новых прошивках, без кз1 не даст зарегистрироваться.
Записан
promah
Шил, шью, буду шить.
Резидент
Эксперт
Похвалили: 732 раз(а)
Снимаю, порчу, лечу по фотографии
Ответ #14 :
04/07/2019 02:25:52 »
Atis_e
, седня бился с ним, 1Сники сказали, что обнова кривая, якобы ждите следущего релиза, пока работают на 9.12, а 10й снес напрочь, чтоб соблазну не было юзать . Да и как то 9й поинтереснее, стабильнее (это не только моё мнение).
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #15 :
04/07/2019 11:52:41 »
promah
, Обнова в 1С кривая?
Записан
promah
Резидент
Эксперт
Ответ #16 :
04/07/2019 14:39:33 »
Atis_e
, говорят да , и типа несовместима с 10.х
Reeexx неделю бьётся с УНФ ( обновы 2х недельной давности), сервер-место и 2 удалённых точки , так везде 10.4.2 стоит, на одной из удалёнок тест идёт через раз , и передача то работает то нет . при том что на второй точке точ такой софт и железо . С 9ми дровами - работает.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ 90Ф
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
