Автор Тема: Орион-100Ф прошивка 214-314  (Прочитано 3992 раз)
Оффлайн sernit
« : 01/07/2019 20:26:42 »
Версия БУ 214/3142 БОФД 22210012GSM/WiFi  от 28.06.19
1. Прошивка БОФД 22210012 разделена на две части: прошивка 23210214GSM для исполнения БОФД с GSM
  и 23210214WiFi для исполнения БОФД с WiFI
2. Введена обработка маркированных товаров: табачные изделия, обувь
3. Введен ввод реквизитов фирм-покупателей
4. Введен ввод код страны происхождения и номера ГТД
5. Добавлен учет аннулированных(отмененных) чеков
6. Добавлен вывод на печать в чеке признака расчета
Прошивка, РЭ и утилита в ФА.
« Последнее редактирование: 02/07/2019 01:08:03 от sernit »
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Это сообщение считают полезным: da_serg, svetlon, Rudy
Оффлайн sernit
Re: Орион-100Ф прошивка 214-314
« Ответ #1 : 01/07/2019 20:33:13 »
Если что-то у кого получилось, черкните пожалуйста!!! ;D
Оффлайн sernit
« Ответ #2 : 01/07/2019 23:43:47 »
Из РЭ:
6.2.18.2 Операция ввода адреса электронной почты как контактных данных покупателя.
Данная  операция  служит  для  отправки  на  адрес  электронной  почты  покупателя  электронной
копии кассового чека.
Для этого необходимо:
1.  Перед оформлением кассового чека нажать клавишу «Настройка»
2.  На  индикаторе  отобразится  «–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –»,  а  на  печать  будет  выведен
запрос на выбор необходимого параметра ввода.
3.  Ввести с цифровой клавиатуры «0»
4.  Ввести клавишу  «*».
5. На индикаторе отобразится «ВВОД».
6. Существует два варианта ввода адрес электронной почты покупателя:
ВНИМАНИЕ!
Техническая возможность направления покупателю копии чека в электронной форме
существует при условии поддержки этой функции оператором фискальных данных.
Обратитесь в ОФД для информации о поддержке данной функции.
В автономном режиме операция невозможна
Ввод реквизитов организации-покупателя не нужен при расчетах с физическими лицами
6.1. Ввести  адрес  электронной  почты  покупателя  (64  символа)  с  внешней  клавиатуры  (см.
п.6.1.1.2), нажать клавишу «Enter» на внешней клавиатуре.
6.2. Считать  сканером  штрих-кодов  QR-код  с  данными  покупателя  из  мобильного
приложения, предоставляемого ФНС РФ.
Для отмены операции и выхода в кассовый режим нажать клавишу «С».
7. На печать будет выведен для проверки введённый адрес электронной почты покупателя.
8. Оформить кассовый чек. В чеке появится строка с контактными данными покупателя, на
которые будет направлена копия кассового чека в электронной форме.
6.2.19  Операция ввода реквизитов организации-покупателя
Данная операция предназначена для ввода реквизитов организации –покупателя в чек при
оформлении продажи товара/услуги юридическому лицу
Ввод реквизитов организации-покупателя предусмотрен  в трех вариантах:
1.  С использованием заранее запрограммированных реквизитов из  базы ККТ по номеру
записи или ИНН организации
2.  Ввод ИНН организации- покупателя с помощью цифровой клавиатуры ККТ
3.  Ввод  наименования  организации-покупателя  с  помощью  внешней  клавиатуры,
подключенной к ККТ, и ИНН  организации- покупателя с помощью цифровой клавиатуры
ККТ
6.2.19.1 Операция ввода реквизитов организации, ранее внесенной в базу данных ККТ по
номеру записи в базе данных.
Данная операция служит для внесения в кассовый чек параметров организации (нименование,
ИНН)  с которой производится кассовая операция. Важно: данные реквизиты должны быть заранее
внесены в базу данных ККТ!
3.  Ввести с цифровой клавиатуры «1»
4.   На  индикаторе  отобразится  «--------------».  При  этом  на  печать  будет  выведен  запрос
«Покупатель:»
5.   С  помощью  цифровой  клавиатуры  ввести  номер  записи  в  базе  данных
товаров/реквизитов  организаций,  данные  которой  необходимо  внести  в  чек,  оформляемый
ККТ и нажать на клавишу «ИТОГ»
6.  Если  запись  найдена,  то  на  печать  будут  выведены  реквизиты  организации,  которые
будут использованы при оформлении чека
7. Если данные ошибочны, то повторить ввод заново. Если верны, то перейти к оформлению
чека.
6.2.19.2 Операция ввода реквизитов организации, ранее внесенной в базу данных ККТ по
ИНН организации.
«Покупатель:»
5. Нажать клавишу «*».  С помощью цифровой клавиатуры ввести ИНН организации. ИНН
вводится в формате 0ХХХХХХХХХХХХ (13 разрядов) или 000ХХХХХХХХХХ (13 разрядов) и нажать
клавишу «Итог». После чего будет проведен поиск указанного ИНН в базе данных ККТ
чека.
6.2.19.3 Операция ввода  ИНН организации, без ввода наименования организации.
Данная операция служит для внесения в кассовый чек ИНН организации-покупателя, с которой
Важно: ИНН вводится непосредственно с клавиатуры,  внесение
его в базу данных ККТ не требуется.
3.  Ввести с цифровой клавиатуры «2»
4.  На индикаторе отобразится «--------------». При этом на печать будет выведен запрос «ИНН
Покупателя:»
5.  С  помощью  цифровой  клавиатуры  ввести  ИНН  организации.  ИНН  вводится  в  формате
ХХХХХХХХХХХХ (12 разрядов) или 00ХХХХХХХХХХ (12 разрядов) и нажать клавишу «Итог».
6. На печать будет выведен ИНН организации, который будут использован при оформлении
чека
чека.
6.2.19.4 Операция ввода реквизитов организации (нименования организации–покупателя,
ИНН организиции-покупателя),без преедварительного внесения в базу данных ККТ.
Важно:  данные  реквизиты  вводятся  непосредственно  с  помощью  внешней  компьютерной
клавиатуры,  заранее подключенной к  ККТ!
3.  Ввести с цифровой клавиатуры «3»
4.   На  индикаторе  отобразится  «ВВОД  ».  При  этом  на  печать  будет  выведен  запрос
«Покупатель:»
5.  Необходимо нажать клавишу «ИТОГ» для ввода данных с внешней клавиатуры и ввести
наименование организации, после чего нажать клавишу «Enter»
6.  На печать будет выведено название организации-покупателя. Если наименование верно,
то перейти к вводу ИНН организации, если нет, то необходимо повторить операцию
7.  На печать будет выведен запрос на ввод ИНН организации. На индикатор «–  –  –  –  –  –  –
  –  –  –  –  –». Ввести ИНН организации в соответствии с п.6.2.18.5, указанным выше
8. Если данные ошибочны, то повторить ввод заново. Если верны, то перейти к оформлению
чека.
« Последнее редактирование: 02/07/2019 00:32:19 от sernit »
Оффлайн sernit
« Ответ #3 : 02/07/2019 00:11:34 »
6.2.10.6 Оформление операции прихода со сформированной базой товаров (PLU) для
маркированного товара, подлежащего учету в системе ЦРПТ, со сканированием со
маркировки сканером штрих-кодов
Данная  операция  служит  для  оформления  операции  прихода/расхода    с  использованием
заранее  сформированной базы товаров (PLU).
Предусмотрена возможность оформления продажи  двумя способами:
1.  Считывание сканером штрих-кода специальной марки, содержащим в своем составе штрих-
код товара в формате EAN8 или EAN13  с дальнейшим поиском в базе данных товаров (PLU)
2.  Считывание штрих-код товара в формате EAN8  или EAN13  с дальнейшим поиском в базе
данных товаров (PLU) и затем данных специальной марки, если это необходимо.
Важно:  Для того, чтобы ККТ ждала обязательного ввода данных марки необходимо указать
Тип товара в базе данных:
2- акцизный товар с обязательным вводом данных марки
98- товар, требующий ввода данных обязательной маркировки
1. Подключить к ККТ и настроить сканер штрих-кода.
2. Войти в кассовый режим.
3.1 Вариант оформления  товара с использованием штрих-код формата EAN-13/EAN8
3.1.1  Сканировать штрих-код (формат EAN-13/EAN8) подакцизного/маркированного товара
(см. документацию по эксплуатации сканера штрих-кодов).
3.1.2.   Если штрих-код товара  найден в  базе данных товара, при этом стоит тип  товара с
обязательным запросом данных марки, то появится запрос на индикаторе : «ЗАПРОС ?    » и ККТ
перейдет в режим ожидания сканирования марки в формате Data Matrix
3.1.3 Считать данных специальной марки в формате штрих-кода Data Matrix
3.1.4. При определении верного типа марки, ККТ переходит к дальнейшему оформлению
продажи(см. п4), иначе выводится ошибка
3.2  Вариант  оформления    товара  с  использованием  штрих-кода  специальной  марки  в
формате Data Matrix
3.2.1 Считать штрих-код специальной марки в Data Matrix
3.2.2. ККТ осуществляет поиск в базе данных товаров (PLU) по штрих-коду товара в формате
EAN-13/EAN8, который автоматически извлекается из кода специальной марки
3.2.3. При нахождении необходимого товара ККТ переходит к дальнейшему оформлению
продажи
4.   Если товар «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, то будет
оформлена соответствующая операция прихода/расхода.
Если данный штрих-код подакцизного/маркированного товара есть в базе данных ККТ, и он
«Открытого»  типа,  при  котором  цена  запрограммирована,  а  отдел  не  запрограммирован,
ВНИМАНИЕ!
Для использования данной операции:
  К ККТ должен быть подключен сканер штрих-кода, см. ПРИЛОЖЕНИЕ В.
  Запрограммирована база товаров с «маркированными товарами» (см. п.6.1.2).
следует нажать клавишу требуемого отдела (секции, услуги) (Для 1 отдела клавиша «1отд.». Для
2 отдела  клавиша «2отд.». Для 3 отдела  клавиша «3отд.».  Для  4 отдела  клавиша  «4отд.».  Для 5
отдела клавиша « » затем клавиша «1отд.». Для 6 отдела клавиша « » затем клавиша «2отд.».
Для 7 отдела клавиша  « »  затем  клавиша «3отд.».  Для 8 отдела  клавиша  « »  затем  клавиша
«4отд.».)..
«Открытого»  типа,  при  котором  отдел  (секция,  услуга)  запрограммирован,  а  цена  не
запрограммирована, следует ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» цену и
«Открытого» типа, при котором цена и отдел не запрограммированы, следует ввести с цифровой
клавиатуры  клавишами  «1» – «9»,  «0»,  «,»  цену, и следует  нажать  клавишу  требуемого  отдела
(секции,  услуги)  (Для  1  отдела  клавиша  «1отд.».  Для  2  отдела  клавиша  «2отд.».  Для  3  отдела
клавиша «3отд.». Для 4 отдела клавиша «4отд.». Для 5 отдела клавиша « » затем клавиша «1отд.».
Для 6 отдела клавиша  « »  затем  клавиша «2отд.».  Для 7 отдела  клавиша  « »  затем  клавиша
«3отд.». Для 8 отдела клавиша « » затем клавиша «4отд.».).
5. Для закрытия кассового чека нажать клавишу «Итог». Также можно продолжить оформление
операций прихода/расхода в соответствии с предыдущими разделами.
Подключение сканера штрих-кода
Для работы с ККТ подойдут 1D или 2D сканеры USB, использующие профиль «HID (PC keyboard)».
Пример  поддерживаемой  модели:  Datalogic  Quickscan  QD2430.  Не  рекомендуются  сканеры,
работающие по протоколу «POS HID Barcode Scanner».
Подключение сканера штрих-кодов к ККТ производится в следующем порядке:
1. Подключить кабель-переходник USB А (гнездо) – microUSB B в ККТ.
2. При  необходимости  сконфигурировать  сканер  в  режиме  работы  USB  HID  (режиме
эмуляции клавиатуры, см. руководство сканера) и подключить к переходнику.
« Последнее редактирование: 02/07/2019 01:11:24 от sernit »
Оффлайн sernit
« Ответ #4 : 02/07/2019 01:06:50 »
Пока не проверял, только теория...
« Последнее редактирование: 02/07/2019 01:23:07 от sernit »
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #5 : 02/07/2019 12:28:54 »
Подскажите , а код нужен для этой прошивки ?
Оффлайн sernit
« Ответ #6 : 02/07/2019 13:38:55 »
ser76,  Код не нужен.
« Ответ #7 : 02/07/2019 13:57:30 »
Спс . А то в теме "Орион 100Ф, инн покупана." Есть сообщения про код.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #8 : 02/07/2019 18:47:28 »
После сброса восстанавливает данные долго очень. Раньше по моему быстрее было.
Оффлайн sernit
« Ответ #9 : 02/07/2019 22:43:36 »
На 212 прошивке 300 смен тоже долго.
« Ответ #10 : 08/07/2019 18:32:49 »
час сидел мучался пытался поставить ковычку. оказалось на русской раскладке Shift+2.
« Последнее редактирование: 08/07/2019 19:57:20 от tridentxp »
Оффлайн SER1
« Ответ #11 : 08/07/2019 18:49:10 »
С клавиатуры если вводить постоянно какой-нибудь символ  за двоится.
« Ответ #12 : 08/07/2019 19:00:41 »
SER1, ну не знай. у мну нормально набиралось.
Это сообщение считают полезным: sernit
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #13 : 22/08/2019 17:50:16 »
может,кто поможет: у меня DfuSe Demo (v3.0.5) не видит файл с расширением dfu ( на официальном сайте орион
появилась информация,что есть новые прошивки от 01.07.2019)
взятый с ФА, а виндовс7 его видит.
Буду благодарен за помощь!!! kasspetushki@yandex.ru
« Ответ #14 : 23/08/2019 13:01:04 »
sernit, можно прислать прошивки,а то скачанные с архива не работают
Оффлайн sernit
« Ответ #15 : 23/08/2019 13:09:21 »
Ron2k,  Всё работает проверенно не один раз.
Оффлайн sernit
« Ответ #16 : 23/08/2019 13:11:03 »
Сейчас отправлю...
Отправил, лови
« Ответ #17 : 26/08/2019 14:34:43 »
sernit - прошивки на почту не прилетели,можно повторить
Оффлайн sernit
« Ответ #18 : 26/08/2019 19:05:45 »
ron2k@yandex.ru  ?
« Ответ #19 : 02/09/2019 16:45:00 »
спасибо sernit за помощь!
- у меня что-то было в ПК непорядок, только после того,как я распаковал
 файлы из архива с помощью 7-Zip, у меня все заработало.
- WINRARом ничего не получалось. Полностью установить причину не успел:
клиент стал ругаться на время,я ему все сделал и отдал ККТ
Оффлайн voron29
« Ответ #20 : 25/12/2019 11:16:46 »
Тестирую маркированный табак. Тип товара в базе =98.
Считывание ШК происходит через раз или реже - иногда начинает пищать при считывании линейного ШК, а если считывание прошло и и появилось "Запрос?", считываю датаматрикс: при этом либо вообще от кассы никакой реакции и приходится повторно пикать датаматрикс, либо касса начинает пищать .
сканер меркуруи 2200
Еще пробовал QD2430 - этот сканирует линейный ШК и ККТ его принимает без проблем, а датаматрикс вообще ни разу не приняла, всегда пищит
« Последнее редактирование: 25/12/2019 11:58:47 от voron29 »
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #21 : 25/12/2019 13:53:55 »
Я считал что ОРИОН-100Ф и Табак, несовместимы в принципе!
Да-же если есть в ПО поддержка этой функции. Мерк ещё-бы куда не шёл, а вот Орион!!!
Я Орионы, максимум под услуги запускал! Есть на складе, оставленные клиентом на реализацию. Лежат 2 года.
  • Похвалили: 428 раз(а)
« Ответ #22 : 25/12/2019 13:54:42 »
По моему Орион и маркировка это извращение... Своим клиентам всем рекомендую менять кассы на что то более подходящее.
« Ответ #23 : 25/12/2019 13:55:55 »
svetlon,
Полность с Вами согласен!
Для сравнения, взять запорожец, покрасить в жёлтый цвет с надписью "Яндекс такси" и Таксовать!
« Ответ #24 : 30/12/2019 18:21:09 »
Извращенство подкралось незаметно, у клиента 5 орионов и все на обуви. Про замену ккт слушать не хочет, замена ФН как раз на носу, ну щас поменяем, горя хапнет и придет менять ккт. Тестил кто, как на обуви работает? Какой сканер брать?
« Ответ #25 : 30/12/2019 18:30:42 »
Sarge76,  Может стоит клиенту объяснить как он будет вводить и вести Базу товаров? И если он осмыслит сию проблему, одумается.
Вот что пишут на сайте НТЦ ОРИОН:
Технология работы следующая:
1. В связи с тем, что необходимо наименование товара, то перечень маркированной продукции необходимо внести в базу данных ККТ. Причем, для автоматизации поиска товара, желательно заполнить поле штрих-кода товара в формате EAN13/EAN8. Для чего рекомендуется воспользоваться утилитой из пакета OrionConfigMaster, которая реализована на базе таблиц Microsoft Excel. Если необходимо обязательно требовать сканирование марки и товар акцизный, то тип товара нужно указать «2». Если не акцизный, но марка обязательна, то «98». В связи с тем, что сейчас устанавливается переходный период, то может обрабатываться как маркированная, так и не маркированная продукция. Поэтому обязательный ввод марки нужен только для алкогольной продукции, фиксируемой в системе ЕГАИС.
2. Необходимо подключить сканер 2D для считывания штрих-кода марки в формате DataMatrix.
3. В кассовом режиме сканируется марка товара, ККТ выделяет из неё EAN13/EAN8 и ищет по базе товаров необходимую позицию.
4. После чего продажа оформляется обычным способом, при это в ФН будет записана информация о штрих-коде товара и серийном номере марки в поле «Код товара» в необходимом формате. В дальнейшем оператор фискальных данных сам передаст информацию о продаже товара с данной маркой в ЦРПТ.
5. Если ККТ работает в автономном режиме, то необходимо подключить ведение электронного журнала , который потом будет необходимо переносить на компьютер для дальнейшей обработки и формирования файла передачи в ЦРПТ в соответствии с законодательством.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #26 : 31/12/2019 02:01:25 »
shurik37,  так не пойдет?
2.2.3 Работа ККТ "ОРИОН-100Ф" с маркированной продукцией без предварительного формирования базы данных?
Технология работы на кассе теоретически это позволяет, но придется название товара сделать общим на группу товаров. Например: «Обувь женская». Для этого необходимо запрограммировать любой код товара с вышеуказанным наименованием и поставить тип товара «98», что означает обязательное требование считывания марки. Однако, возможность использования общего названия в «наименовании товара» необходимо согласовать с соответствующими инстанциями.
« Ответ #27 : 31/12/2019 15:00:45 »
shurik37,
Как бы объясняли, непосредственно сам владелец не будет заниматься набиванием базы товаров, поэтому для него это маловолнующий фактор. Во времена КАЛЗЫ орионы были хорошими ккт, сейчас у меня отношение к ним полярно поменялось
